Острозуб
И мой заточной
152 повідомлення у цій темі
Потом примерка установка стола первое движение.IMG_20191006_165239.jpgIMG_20191006_165249.jpgIMG_20191006_165309.jpgIMG_20191006_165320.jpg
лимб поперкчки пока одет на сверло поэтому косо висит.
На сегодня хватит , завтра продолжу.
@Острозуб Плоскостность станины после выреза под гайку проверяли, не покрутило?
2 часа назад, пенсионер сказал:
Все норм наверно 40летняя выдержка повлияла.
12 часа назад, Острозуб сказал:
теж було таке питання. мій досвід показує що такі вирізи змінюють геометрію
Поехали дальше.
Не знаю почему но полез я в нет искать ткань для гофры и тут снова удача улыбнулась ткань была найдена с первого сайта.
Продавец дал полную консультацию
и так как они сами из нее часто шьют гофрозащиты продал мне не на квадратные метры а кусочки которые подходили по моим расчетам.
Развертки делал сначала из бумагиIMG_20191010_113107.jpgIMG_20191010_113102.jpg
Когда приехала ткань то расчертил и на ней
Должен сказать что ткань мне очень понравилась толщиной она 0.4мм, но она не заутюживается ее нужно только прошивать.
Ещё когда делал разметку на ткани пришлось перебрать кучу маркеров шариковых ручек так как никто не хотел писать на этой ткани.
Два маркера удалось найти которые хоть как то делали разметку.
Довольно таки быстро нашел швею которая согласилась морочить голову с моим заказом но при пошиве первой гофры я сидел возле нее и контролировал куда что загнать, хотя рядом лежали сложенные из бумаги образцы.
Пока шилась гофра я мотнулся на металобазу купил посколько заготовок для следующих деталей.
Первой запустил корпус для шпинделя болванка ф100мм длиной 140мм отверстие растачиваю с эксцентричным смещением.IMG_20191016_151610.jpg
Потом фрезеровали и шлифовал привалочную плоскость
Выставлял корпус относительно шпинделя.
Потом разрезал с одной стороны вдоль оси, насверлил отверстий для крепления корпуса и три штуки для стягивания корпуса.
Тем временем две гофрочки были готовы приложил их пока посмотретьIMG_20191015_163439.jpgIMG_20191015_163424.jpgIMG_20191015_163356.jpgIMG_20191015_163347.jpg
Следующий этап надо было на зубчатой рейке которая служит для перемещения стола порезать три зуба буквально не хватало.
Фрезы у меня такой нет решено было сделать что то на подобии гравера
ну и как одного фрезой вертикальным шпинделем нарезать зубья.
В общем три зуба нарезал а вот четвертый (на запас) не доехала фрезки сломалась.
Фрезу делал из твердосплавного прутка бо реечка немного прикалена
IMG_20191012_153349.jpgIMG_20191012_153344.jpgIMG_20191012_160758.jpgIMG_20191012_160814.jpg
На следующих двух фотка покажу как иногда отрезают нужный мне кусок стали.
Ленточки у меня нет дисковой фрезер если кусок длинный отрезать проблематично.
А вот концевой твердосплавной фрезой собственного изготовления у меня получается ну просто шикарно.
фреза ф7мм, обороты 1000, подача миндальная какая есть на 67к25вф1,
Сталь толщиной 22мм, режем сразу за один проход насквозь через всю толщину что бы стружка ссылалась .
Кто скажет что это ад для фрезы, а я могу ответить что при таком способе стружка не попадает по реж кромку не давит поверхность и не скалывается реж кромка на фрезе.
Следующий этап изготовление подмоторной плиты, хотя у нее будет ещё одна функция но об этом позже.
Плита 10мм шлифованный кусочек лежал сделанный мною ещё недели три назад форма немного не удобная пришлось две переустановки делать на фрезере
Фотки только две потом забыл сделать.
Две детали корпус шпинделя и подмоторной плита будут крепиться на суппорт который ездит по колонне фоток как сверлил под корпус нет а вот для плиты естьIMG_20191019_111210.jpgIMG_20191019_111218.jpg
Выставил под упор в т-паз и обкатался краеискателем.
Просверлил ну и примерка кудаж безнееIMG_20191019_120011.jpgIMG_20191019_120023.jpg
все сошлось все отверстия попали и люфток есть для выставления короче во бомба.
Моторчик есть шпиндель есть корпус и плита есть ремень есть -конечно же зачесались руки собрать все в кучу и запустить. Но не хватало приводного шкива, заготовка на не го была куплена и лежала ждала.
IMG_20191019_165242.jpgIMG_20191019_165249.jpgIMG_20191019_170630.jpgIMG_20191019_170655.jpg
Дальше надо винт поперкчки выточить и другой лимб и маховик поперечки изготовить и поставить бо тот что есть маленький и лимб жосткий относительно маховика он не проворачивается.
Змінено користувачем Острозуб
Добрый вечер.
Немножко продвинулся, выточил винт поперечки. На фотках показал устройство гайки с выбором люфта.IMG_20191021_131828.jpgIMG_20191021_131823.jpgIMG_20191021_131841.jpgIMG_20191021_131307.jpgIMG_20191021_131318.jpg
Ну и пока разобрано фото корпуса с подшипники поперечного винтаIMG_20191021_132145.jpgIMG_20191021_132215.jpgIMG_20191021_132154.jpgIMG_20191021_132149.jpg
Следующим на очереди был маховик поперечки, лимб я купил в нашей барахолке, последнее время м теми качелями что в ней происходит это оказывается тоже не просто.
Процесс простой и думаю понятен из фоток
IMG_20191025_122343.jpgIMG_20191025_122355.jpgIMG_20191025_125359.jpgIMG_20191025_145744.jpgIMG_20191025_145748.jpg
И пробная сборка
Сейчас работаю над прижимными планочками для гофры, все мелкое а времени уходит днямиIMG_20191026_174003.jpg
Тут реже пазы для того что бы пропустить струну которая будет нижние концы гофры придерживать
И снова пробная сборка
На сегодняшний день все.
Продолжение следует.
Чи не змогли би висвітлити докладніше спосіб кріплення струни? Чи буде там натяжка струни?
В 28.10.2019 в 20:58, Саша сказал:
А что там сложного.
Вон на одном из фото видно шпильки м4, с одного торца впоперек просверлил отверстие и закрутил струнку, пропустил шпильку сквозь пластину и накрутили гайку которая и натягивает струну.
Немного вернусь назад, по случаю сделал фото каналов смазки вертикальных направляек колонны.IMG_20191029_122457.jpgIMG_20191029_122507.jpg
На пластине это канавки Г-образной формы, эта пластина в плотную примыкает к верхнему торцу колонны, а в колонне просверлены отверстия по которым поступает масло.
Тут примерка струн на колонне, принцип натажки такой же как и на горизонтальной частиIMG_20191104_120741.jpgIMG_20191104_120821.jpg
Струну плохо видно линейку заложил за нее.
Следующей работой было изготовление крышек(кожухов) стола.
Дело в том что гофру туда лепить нет нужды такой ибо стол сам практически накрывает все направляйки .
Только при самых крайних положениях они открываются.
Что бы все было по фен-шую сделал из нержи крышки правую и левуюIMG_20191104_120922.jpgIMG_20191104_120904.jpgIMG_20191104_120858.jpg
правда пока их не закрепил бо надо снимать стол сверлить отверстия резать резьбы.
