    • Одессит
29 сообщений в этой теме
Добрый день всем....
 Два момента:
1. Пока на форуме людей и тем немного, думаю, может стоить объединить  03 и 04 станки в одну тему?
2. Начал тему на .ру по 03 станочку. Хочу продолжить тут дублировать не буду, но некоторые фото, наверное выложу
14 минуты назад, Zenano сказал:
Уточните, что Вы предлагаете объединить
Только что, PSK сказал:
Вот думаю, тему можно вести по 03 станку, а можно сразу ее сделать по 03 и 04....
Пока объединять нечего, я на будущее думаю, чтобы количество отвечающих не было слишком малым...
12 минуты назад, Zenano сказал:
ведите свою тему по своему станку. когда однотипных тем накопится много сделают подраздел и вашу тему перенесут.
Например, будет подраздел
"16у04, 16у03, ОТ-5 и клоны" -- ваша тема будет там :)
Для начала коротко перечислю что было сделано в станке (на одноименном сайте тема была):
1. Перебран шпиндель. Передний подшипник заменен на новый (4 класса), наружная обойма вставлена в опору на локтайт (ибо заходила свободно).
Биения посадочного пояска в пределах 1-2мкрн. Люфт шпинделя (если верно измеряю) - до 4 микрон.
2. Пришабрены направляющие ( фото ДО шабрения -выработка станины в пределах 2.5 соток была). Фотки после шабрения еще не сделал, но работа не окончена
3. Пришабрен суппорт к станине
4. Выравнял ходовой вал (было биение 20 соток). Стало в пределах 5 - посчитал достаточным
5. Поднял Фартук, сфрезеровав его на китайце  (с последующим шабрением)
6. Изготовлена новая резцедержка, основание под нее, и рычаг зажима
7. Отшабрена поперечная подача..ближняя к шпинделю ласта выведена почти в 0 (набегало около 8 соток)
Работа по поперечке не закончена.
9. Проточка цилиндра дала такой результат (в видео почти не видны цифры. На длине 200 мм  - в пределах пол-сотки)
10. Электронный штангель на суппорт  (в качестве линейки)
11. Куча мелочей: замена масла в ПБ (подтекает крышка перебора - надо садить на герметик), Замена масла в фартуке (крышка на герметике). Станок немного "измазан" краской, т.к. назвать это действие "покраской" я не могу. Моих рук дело, но хотелось хотя бы временного решения.
 Нанесена чешуя на крышку коробки подач
12. Проточена планшайба и кулачки. Результатом не доволен - буду ждать польский патрон (точнее финансы)
13. Пришабрена нижняя часть малой продольной к верхней части поперечки.
14. Установил "сож" в виде бачка омывателя, течет самотеком (фото позже)
Изменено пользователем Zenano
На очереди:
1. Дошабрить станину с использованием самолета (заготовка под него готова, но пока не уровня), выработка была минимальная, поэтому лишь "подчистил" края станины. П.1 под вопросом, т.к. параллельность хода суппора оси вращения шпинделя - пока устраивает.
2. Выравнять винт поперечки (кто-то заехал в лимб видимо), и установить либмы от Игоря Кавы
3.  Пришабрить малую продольную
4. Нормальный человеческий быстрый зажим ЗБ
5. Фиксатор пиноли ЗБ
6. Электронная линейка на пиноль
7. Для полного набора шестерен (для метрической резьбы) не хватает 6 штук.....Буду искать
Из дальних планов (в связи с финансами)
1. Частотник
2. Польский (либо китайский) патрон хорошего качества на 100мм
Продолжаю эпизодически дорабатывать станочек
Добавил примитивную систему СОЖ. Жидкость течет самотеком из бачка.
Приобрел б.у. частотник
Взял тут же на барахолке джойстик.  Скомпоновал в мини-пульт с регулятором оборотов.
Продолжаю медленную деятельность.
Купил на базаре китайский патрончик 100мм за 2300 грн. Качество вроде неплохое. Фирма непонятная мне, но по-моему, это та же fuerda
Заготовку под планшайбу от тв-16 (подходит) приобрел тут же, на форуме....
Буду ставить
неплохо идете)100 патрон не маловат будет?у меня на тв 4 130 стоял самое оно
Хороший получится станочек. Много сделали. Китайская оснастка попадается довольно неплохая.
Куда стационарно планируется установить управление частотником?
1 час назад, V_adim сказал:
Дело в том что по паспорту 100....я думал о 125, но он будет великоват.
4 часа назад, Grif сказал:
Честно говоря, и сам не знаю как лучше. Планирую в то место где и стоит. Может кто что дельное подскажет?
Посмотреть какие функции по управлению. Удобно будет, когда видно какие обороты получаются. И что бы стружка не сыпалась, то есть повыше.
Для счетчика оборотов ведь у меня тахометр
13 минуты назад, Grif сказал:
стружка не сыпалась
Я думаю, я пульт в коробку закрою (сейчас не было времени)
8 минут назад, Zenano сказал:
Вот это я и имел ввиду. Если обороты меняются с помощью частотника, то может будет удобно совместить пульт управления и индикацию оборотов.
1 минуту назад, Grif сказал:
Спасибо за идею....буду думать
Установил на шпиндель новую планшайбу. Обточил до 100 мм, и  сделал посадку. Разрез посадке под хомут пока не делал. Работаю пока только на прямых оборотах. Да и боюсь что не будет повторяемости зажима.
Зажим детали в патроне показывает среднее биение 2-3 сотки(смотря что  как зажимать)
Считаю этот результат для китайца приемлемым. Протачивать кулачки не планирую в ближайшее время
Продолжаю тему. Со станочком шли шестерни. Однако, для полного набора (для метрических резьб) не хватало 6 шестеренок.
Докупил тут на барахолке 25, 36, 48, 75. Посадочные чуть меньше, но доработаю.
Остальные в гитаре
Остается найти шестерню на 24, и будет полный набор для метрических резьб
Продолжаю.....
Откопал у себя планшайбу, которую я когда то брал для своего китайского токарника
Подумал: все равно лежит без дела. Использовал старую планшайбу на шпиндель, проточил посадку.
Теперь есть возможность быстрой замены патрона на планшайбу
А подскажите какой модуль шестерн на 16 у04   и  какой набор шестеренок нужно для метричиских  резьб заранее спасибо
В 16у03п - модуль 1.5
Я выписывал для своего 03. Взял паспорт, и по таблице метрических резьб составил такой список:
24  25  27  30  35  36  40  48  56  60  72  75  80
Возможно что-то пропустил. Проверяйте
Сегодня выбросил всю свою подстольную систему шкивов.
И включил двигатель напрямую к шпинделю. Примерно 1:1, но шкив на двигателе чуть больше. Пришлось поднять движек повыше.
Пока не знаю как перенастроить частотник.  Он у меня дает максимум 60 гц. (может 400), хочу хотя  бы 70-80, чтобы догнать обороты до 2000+
