#41985 Опубліковано: 2 липня, 2017 (змінено) 21 минуту назад, 3121 сказал: Тут такое дело. ЛЮБОЙ бетоносмеситель должен пускаться хоть полным, хоть пустым. Представьте ситуацию - отпал пускатель, кратковременно пропало напряжение, просто зацепили и выдернули вилку из розетки (причин - море) и ваш загруженный смеситель уже не пускается. Надо открыть люк, высыпать почти всю смесь, запустить, забросать смесь обратно. А тут снова провод дёрнули... А если в смесителе не простой раствор для кладки, а более качественные и дорогие смеси, то после выгрузки-загрузки их можно просто выбросить. Еще раз для вас пишу последовательность загрузки сначала вода потом уже сухие компоненты, а не сначала загрузить все сухие и начинать мешать... Вам когда нибудь приходилось мешать плиточный клей или шпаклевку??? вот здесь та же последовательность и принцип работы и при такой последовательности никакой проблемы от краковременной остановки не будет И как правило ЛЮБОЙ вменяемыйй производитель не рекомендует включать бетоносмеситьль на полной загрузке Змінено 2 липня, 2017 користувачем Nikolasfox 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42022 Опубліковано: 2 липня, 2017 2 часа назад, 3121 сказал: Выточить трубу с минусом по 5 соток снаружи и внутри, разрезать болгаркой там, где должен быть шпонпаз. с такими посадками он ужметься в прорезь и внутри десятка натяга выйдет - лупашь до посинения... "Разрезные" надо делать с небольшими посадками. Но этот метод - не метод, а заменитель. Плюс нагрузки неслабые будут.... На глаз такое не пройдет. Шпонпаз почти любой токарь сделает. Я даже на своем пару раз делал, но очень нежно и неспеша. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
