Y.fowler.
67к25
67к25, робкая попытка модернизации в полноценный ЧПУ.
710 повідомлень у цій темі
Юрий и замерьте пожалуйста общую длину родного винта оси Х.
10 минут назад, Острозуб сказал:
875
О класс спасибо,значит один винт у меня уже есть.
2 часа назад, Одессит сказал:
@Y.fowler. шалом!
А ну поподробней за ось Хэ!
Вижу на новом винте посадка под левый подшипник суппорта отличается от родного винта (то шо они имеют разное направление резьбы - пёссым :) ). Ну и волнует реализация упорного подшипника. Т.к. тоже всё иначе, как вижу.
Левый без проблем, там отпущено, а родная посадка  швп используется как база в родном винте для костыля, в моём случае там будет разрезная муфта со шпонкой.
Под упорный есть два варианта, или три. В стоке посадка 30 и резьба для выбора тоже 30.
1-й. Протачиваем винт до 26, сажаем втулку в плюсе длинной  под посадку на локтайтосмеси, потом как засохнет вгоняем в размер, резьба для выбора соответственно М26, подшипник лимба родной с пос. 25, это если кому нужно.
2-й. Шлифуем по винту посадку под упорный, точим(шлифуем) канавку, в неё стопорное кольцо, или более мудренную конструкцию, см п3.
3-й. Как и во втором варианте шлифовка и канава, канавка шире, туда разрезаную шайбу на локтайт, сверху муфту тоже локтайт, гужон и потом ровняем базу, резьба какая выйдет, М28-26
Этот бред с тремя секундами на редактирование начинает напрягать>:(
пишу с одного устройства, потом с другого в редактировании гружу картинки.
Я склоняюсь к втулке, внутренняя обойма упорного подшипника будет ровней нагруженна.
Микроновская гайка точится до 51-52,  срезаем венец с 61-м зубом, этот венец крепим на корпус винтами в родные дюрки, в итоге имеем регулировку натяга без демонтажа винта. Стоковый корпус соответственно растачивается до известных 51-52. Венец 62 оставляем на родной гайке. Стоковый корпус жёстко пилим справа, 20-25мм. Локтайт. Получаем доп. ход по Хе на 50мм в право, можно побороться за 10-15 слева.
Картинки будут хаосом, кто то или что то тупит:S
Чертеж микроновской гайки, красным - как будем точить, остальное будет понятно.
В соседней теме обсуждают антискачковое масло, не дешевое.
В планах питать станок подобным, но такое безобразие меня достало(см.картинку), боролся я с этим, бесполезно, последний раз откачал смоктуном 3л. При этом станок работает периодически.
Изначально планировал объединить две ёмкости, и забить на утечки. Сегодня посчитал ёмкость СОЖ - 29-30л, да ну на...
Вижу только один бюджетный выход, забить ёмкость СОЖ балластом в виде щебня и отсева.
Есть мысли?
23 минуты назад, Y.fowler. сказал:
Есть мысли?
Сыпаться с них будет всю жизнь. Стеклянные или стальные шарики, как по мне. Или ведро болтов :)
PS/2. Завтра выдвигаюсь за ШВПхами. Шарики тоже заказал :)
А кто их трясти будет? Помою сначала. Болты и иже за бюджетом. О!, фрезы хранить:D
Ни хвоста, ни чешуи!:)
27 минут назад, Y.fowler. сказал:
А что это даст? Масло то все равно будет подтекать откуда оно и сейчас бежит,только ему негде будет скапливаться.Наверно надо искать проблемы утечек и устранять их. Про себя скаже что поначалу пытался решить этот вопрос потом забил на это короче у меня не получилось может кто подскажет как это сделать.
8 минут назад, Одессит сказал:
А для меня одного винта на ось У там не останется?
@Острозуб , дак, выше писал - баки объединить.
1 минуту назад, Y.fowler. сказал:
Так то что выше вы писали я помню,но ведь сегодня другая идея,если я правильно понял что бы уменьшить объем используемого масла,вы хотите заглушить резервуар для сож. Если я уразумел верно то тогда предыдущий мой пост верный.
Нет, немного не так, Сож убрать( вынести за пределы станка).
Бак Сож использовать как сборник "слез" ,и эти "слёзы" опять на прямую используются масло системой. Тупо делаем дырку  между двумя емкомстями.
Когда тестил козырёк по У, то при хорошем свете в тонкой пленочке масла видно как идёт металлическая пыль, думаю - то коробка серет. Фильтр стоит старый но отмыт, когда отмыл то давление в системе поднялось на три-четыре очка.
Кста, где такие фильтры брать? И как он маркируется?
Там два фильтра один в самой емкости перед насосом, второй после насоса наверное чистовым считается. Как маркируются я не знаю ни тот ни другой, тот что после насоса я уже два раза менял. Первый раз взял старый и поехал есть у нас общество слепых они раньше выпускали такие фильтра но уже пару лет прекратили это производство в загашниках нашли мне последний, Отработал он года 2,5 потом поехал на авторынок и подобрал к какой то машине только торцевые крышки из старого надо самому приклеить это уже 1,5 года служит.
15 минут назад, Y.fowler. сказал:
Ну так вы же все равно увеличиваете объем резервуара, и уровень масла у вас будет низким,ну или увеличивать литраж.
Насос не вытягивал, разбирал тонкой очистки, да, он похож на автомобильный. На индикаторе зелёная зона, по паспорту менять когда будет красная, сам указатель тоже не разбирал. Грязи было прилично.
Конечно литраж увеличивать, но не на тридцатку:S:D
У меня индикатор не фурычит,и как его починить я не понял.
Наверное и у меня, судя по жмене грязюки с фильтра:-)
Вода в маслостойком мешке, есть такие??
Зы.  Опа, мысль - внутрь резервуар по контуру, а туда уже Сож??
@Y.fowler. в пачпорте написано :)
Реготмас 600-1-23. Не дефицит вообще.
ШВПэх-то я на всех накупил, а вот с заказом шариков промахнулся. Нужно 3,5мм...
@Одессит , дак я выше ссылку на ОСТ-...какой-то там  выкладывал, там и написано - ШВП с шестым шагом катаются на шариках 3,5.  Если много шариков, то в бак их:D А может они и ровные там, померяй сначала.
паспорт о каком классе пишет?
Паспорт пишет о классе Т3. Но я как-то не понял разницы между Т3 и П3...
http://darxton.ru/wiki-article/sharikovye-vintovye-peredachi-shvp-osnovnye-teoreticheskie-svedeniya/
И вообще они как-то сильно похожи на "родные" по оси Хэ..
Получается примерно нынешний С3.
