    • Одессит
andrey.drabchuck
Квартира бьётся током
55 сообщений в этой теме
Добрый вечер, форумчане.
Проблема в следующем. На кухне бытовые приборы и трубы холодной воды бьются током. Из обнаруженного бьётся труба холодной воды (крутил сантехнику и заметил), стиралка (подключена к этой трубе, проводником выступает вода?)(только через оголённые участки сзади корпуса, сборочные шурупы), холодильник.
И если на счёт трубы и стиралки я ещё могу понять, что кто то кинул 0 на трубу в качестве земли, то вот на счёт холодильника -- как то не очень.
Хотя пробивает не сильно. Сухой ладонью можно спокойно дотрагиваться и держать. Ток чувствуется через ранки (загнал металлическую занозу) на пальцах или через тонкую кожу на теле (плечо). Даже мокрая труба не пробивает. Т.е. кожа на ладони "не пропускает" ток.
Спрашиваю с какой целью. В доме маленький ребёнок -- скоро начнёт ползать. Не долбанёт ли его током? Не случится ли в один прекрасны момент, что из-за этого (того, что пробивает ток) погорят приборы?
PS Шутка про фен и утопленника в ванне уже не кажется такой глупой :)
Иногда при таких "фокусах" помогает - просто развернуть вилку в розетке на 180* .....
Попробуйте ...
5 минут назад, Д.Роман сказал:
а трубу я как разверну?
1 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
Я думаю, вилку на стиралке легче развернуть ... или хотя бы попробовать на холодильнике ...
41 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
Наберите в поиске зануление и заземление это два разных понятия,в вашем случае это уже случилось.
Выключите автомат на вводе в вашу квартиру,
если проблема не исчезла, значит кто то из соседей использует трубу для заземления.
Померите потенциал для начала.Напряжение на трубе  .Тестером -один конец в 0 розетки,второй на трубу.
Изменено пользователем Cracker
Дифреле або дифавтомат дозволять принаймні не хвилюватись за життя дитини. І для того, щоб впевнено стверджувати, що б'ється саме труба, я б вимкнув фазу на всю квартиру та перевірив. Бо є велика ймовірність, що це якийсь із ваших приладів капризує.
2 минуты назад, катран сказал:
блин, а я как то не додумался :)
1 минуту назад, Cracker сказал:
Померите потенциал.
попробую по светлому :)
1 минуту назад, depomytymoped сказал:
холодильник и стиралка вместе?
Для начала выключаем холодильник,машинку и меряем трубу.
3 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Легко. Особливо, якщо ви чутливі до струму. Заземлення ж у вас,  як я розумію, немає? А незаземлені вони і у мене легенько б'ються.
Изменено пользователем depomytymoped
4 минуты назад, depomytymoped сказал:
Если ноль с землей посажен вместе дифреле отдыхает, надо разделять ноль и землю,Почитайте то что говорил.
Бывает что батарея как раз может и не заземлена,тогда на ней потенциал от нулевого провода посажен  и относительно земли бьет.
@Vip Чому ж? Дифреле не працює, коли ви взялися за фазу і за нуль, тоді воно вважає вас звичайним споживачем електрики, а якщо достатній струм пройде між фазою та підлогою -- то повинно спрацювати. Перекос струмів же буде.
А якщо справді б'ється труба, тоді дифреле справді до лампочки.
По этому я предлагаю сначала мерить трубу-потом видно будет.
Это лечиться разборкой и сборкой электрощита.
Для начала проверьте трубу индикатором (контролькой), тот что с неоновой лампочкой.
Изменено пользователем катран
@depomytymoped
Для дифавтомата надо три провода.фаза.ноль,и земля не соединенная с нолем.Иначе оно не будет защищать.
Изменено пользователем Vip
Сама по себе "труба" -земля биться не будет,  надо искать источник статики. Это может быть импульсный блок питания  телевизора,  компа,  ламп "дневного света".
P.S.: выше предлагали  поменять местами вилку в розетке, -хорошая идея. После того как я искал источник наводок в своем  компе,  все  вилки всех приборов  были включены параллельно (фаза к фазе,  нейтраль к нейтрали).
Изменено пользователем Anatol
В электрике есть термин отгорела земля,и тогда в сети 380
@Vip Так а підлога квартири чим вам не земля? Я вихожу з того, що б'ється, скоріш за все, не труба. Тоді ми маємо фазу від пралки на трубі і землю на підлозі. Але все ж треба спочатку в цьому пересвідчитись, знеструмивши квартиру.
2 минуты назад, Vip сказал:
То це не так виглядає, при відгоранні ноля по квартирах спостерігаються спецефекти: дим, іскри, бабахи.
5 минут назад, Vip сказал:
В электрике есть много терминов,  но в данном случае такого нет, а то бы автор написал бы однозначно: сгорели все приборы,  сижу в дыму...
@depomytymoped
Ага, електрики шуткують- що згорить то не згніе.!!!
развернуть вилку в розетке на 180* - это бред- переменка 220В и ей пофиг как шнур вставлен.
1. кто-то отматывает счетчик,но... смысла в этом нет,потому как счетчики сейчас выносят из квартиры... на лестничную клетку
2. Просто разрушилась/протерлась трубка ТЭНа на стиралке и через воду слегка бьет током,особенно когда идет стирка,а ты руки моешь или душ принимаешь. 2 раза ТЭН менял и это не прикол.
Гость
