Валера
Заміна підшипників шпинделя 3е642.
12 сообщений в этой теме
Чи можливо поміняти підшипники в шпинделі з внутрішнім КМ-4 від 3Е642 ? Де їх взяти ? В старому є люфт і шум при обертанні. Це можливо при наявності невеликої майстерні ,чи його треба здавати десь в спецмайстерню ? Чи взагалі є сенс ремонтувати такий шпиндель?
    Хочу використати на заточному для круглої шліфовки. Оберти не будуть високі , але люфт недопустимий.
Також маю шпиндель від 3А64Д з КМ-3. До нього теж є підшипники ?
Є новий шпіндель до 3е642 , можливо цікавить?
Разбирал свой шпиндель с 3д641е. Внутри 4 радиально упорных подшипника и подпружиненная шайба для компенсации зазора.
Маркировка на самих подшипниках.
Там не просто 4 подшипника и шайба . Подшипники дуплексированы .
2 часа назад, Vitalik_R сказал:
Та цікавить , але ж напевно коштує дорого ? Яка ціна ?
2 минуты назад, Шевченко Дмитрий сказал:
А де їх шукати,щоб купити ?
4000 грн
13 минуты назад, Валера сказал:
В мене 3В642, там шпиндель менший - КМ3. Свій шпиндель я звичайно перебирав і змащував. Як вже казали вище, там здвоєні радіально-упорні підшипники. Маркування їх треба шукати в паспорті верстата, скоріш за все вони відрізняються від моїх.
Замінити їх можна, але вони попаровані, з шліфованими розпірними кільцями, які підганяються під кожну пару підшипників індивідуально. Якщо будете розбирати, все промаркуйте і збирайте назад в такому ж порядку. Зверніть також увагу, що на обоймах підшипників є позначки (зазвичай електроолівцем), які повинні бути встановлені одна навпроти іншої.
Змащуються такі підшипники спеціальним консистентним мастилом для високошвидкісних вузлів. Рядянська - Старт, я використовував сучасну SKF LGLT2.
8 минут назад, MartVlad сказал:
Маю 3А64д . Там подібний до Вашого шпиндель з КМ-3. Є такий старий,а на станку стоїть новий. Не можу зрозуміти коли і як його змазувати ?
25 минут назад, Валера сказал:
Регулярно змащувати високошвидкісний шпиндель (типу раз у зміну) не варто.:)
Зазвичай шпиндель перевіряється, а мастило замінюється раз на рік, наприклад. Паспорт пише: "при ремонті". Об'єм мастила для 3В642 - 50мл. Мастило - ЦИАТИМ 202.
Для вашого треба глянути, в паспорті має бути.
15 часов назад, Валера сказал:
Для круглої шліфовки є відповідна бабка з електроприводом.
В мене та бабка ж є, тільки не комплектна,нема двигуна і шківів для пониження обертів. А бабка 3 центром праворуч  , то може бути будь-яка ? Зараз в барахолці є така бабка,але ціна якась нереальна.
Двигун і шківи - це ж дрібниці!
Бабка справа - то так звана "задня бабка". Її можна знайти без проблем, навіть у нас на Барахолці. В мене вона була з верстатом, а от передню купував тут, попалась за хорошу ціну - 300грн.
Вам можна взяти задню бабку будь-якого заточного, головне щоб висота передньої і задньої співпадали (до сотки!).
Взагалі, комплектний заточний - дуже корисний при ремонті, робить круглу і плоску шліфовку, мені дуже допомагає. :)
