grandprix
Прошу поради так конструктивної критики
69 сообщений в этой теме
таки да... в універі мене вчили матаналіз і теорфізику, тому про ТММ знаю мало, а те що знаю це вже самоосвіта, да і рід діяльності в іншій площині і знання шукаються ті, які потрібні в першу чергу, а потім вже на те, що хочеться... а часу немає взагалі. Але той ТММ я, все-таки, підчитую і знаю, що при розробці, в першу чергу, керуються доступним простором, а коробку авто я навів як приклад. Але ваше зауваження не має зерна... якщо ви знаєте ТММ, то, можливо, є сенс просто відповісти на моє питання, а не посилати в бібліотєку? Власне я і зтворив цю тему, щоб ставити питання і, по можливості, отримувати відповіді
@grandprixв данной конструкции в случае неправильного зуба на шкиве будет изнашиваться ремень. поэтому его (ремень) я бы старался брать "с простым" числом зубьев не делящимся на зубья ведущего и ведомого шкива.
Изменено пользователем aegis
, grandprix написав:
1. Чесно кажучи не уявляю як зробити отаку кришку по запропонованій вами схемі.
2. Передбачається, що фрезерувати буду на своєму ЧПУ, тому тут вартість куска д16т розміром 400х200х50... в районі 5 тис. за пару
3. Брати готові вузли не наш шлях :D
Вибачаюсь, що відразу не відповів. Непомітив повідомлень з Вашої теми. Ось беремо цю кришку, уявляємо без борта (бочини на рівень ребер жорсткості). Ось такої товщини нам максимально потрібна листова заготовка Д16т, навіть мені здається ребра можна трохи опустити. Занадто велике посилення нідочого, якщо зробити нормальну підшипникову шийку в корпусі. А так Солід Вам, бачучи, що підшипникова опора майже відсутня, запропонував варіанти посилення конструкції. Другий лист під заготовку, я думаю, такий же по товщині. Оскільки Ви ніяких розмірів не вказуєте, смію допустити, товщина, наприклад, цих бочин з підшипниковими постілями, з ребрами 30 мм буде. Тоді нам потрібна ще листова заготовка під торцьові борти, такої товщини, щоб влізли всі шестерні, вали, мастилозгони. Тобто получиться дві площини зкріплення. В котрих краще профрезерувати паз-замок, який і жорсткості площинам додасть і герметик краще буде утримуватись.
 Думаю з другого пояснення зрозуміли. Перепрошую, але в граф.редакторах малювати не має часу. Да і технічних характеристик майже ніяких немає. Якщо якийсь схожий вузол по частині зчленування корпуса знайду в інеті - добавлю сюди.
А от це зря! Промисловці на свої прототипи беруть при їхніх інжинірингових потужностях, а Ви не "не наш метод". Коли Ваш метод загалом покаже, що він працездатний загалом, тоді замінюйте вузол на більш вдосконалений. Тоді Ви вже ПРАКТИЧНО будете знати, що і як потрібно змінити.
хочу вернутися до теми про сальники/пильники/лабіринти... роздивився на цьому фото, що на якорі двигуна (АИР100) стоїть сальник... задньою стороною назовні, видно прижимну пружину. Чому цей сальник не зітреться?
#116007 Опубликовано: (изменено)
В 10.11.2017 в 19:14, grandprix сказал:
Це рукожопи мотор збирали... Манжета працює в одному напрямку.
Изменено пользователем MGal
3 години назад, MGal написав:
ну теж аргумент )))
1 час назад, grandprix сказал:
ну теж аргумент )))
Столкнулся с подобной рукожопостью на уровне промышленных брендов а именно передним сальником пыльником коленвала в Форде Транзите
Он стоит на крышке выполнен из жесткого материала подобно капролону  конфигурация такая же как на импортных гидроцилиндрах обзывается грязевая манжета
Замена на новый не устранила подтекание масла потому как старый выжрал борозду
Пришлось точить новый и смещать место прижима
Получается пыль  пластик и трение по крепче каленого металла будет 9_9
5 часов назад, MGal сказал:
Очень веский аргумент, так сальник легче вставить и узел собрать, но... возможно что вал работает в камере с маслом и нужно не дать маслу попасть в двигатель.
, Fler26 написав:
Получается пыль
, Fler26 написав:
и трение по крепче
Пісок - це кварцевий абразив, майже корунд. Пластик до витертя не має ніякого стосунку.
4 минуты назад, Ігрек сказал:
Как раз наоборот
, Fler26 написав:
Как раз наоборот
Аргументуйте.
Абразив без подложки работать не будет, в данном случае пластик шаржируется песком и получаем высокопроизводительный наждак. Так что оба и правы и не правы.
1 час назад, Ігрек сказал:
Аргументуйте.
Вот тут Леонтьев хорошо аргументировал
На второй минуте
21 минуту назад, Stebium1 сказал:
С резиной все как раз на оборот
21 минуту назад, Fler26 сказал:
Говорили о пластике! И не вижу ни каких отличий для резины, разве что за счёт упругости шаржирование не столь активное.
1 час назад, Stebium1 сказал:
И я про это
Нажмите на резину она деформируется отпустите вернется обратно
12 часа назад, Stebium1 сказал:
Ага, я вже уявив, як лаповий мотор в масляну ванну пхають :D
8 часов назад, MGal сказал:
По фото я не вижу лаповый он или фланцовый :)
#116197 Опубликовано: (изменено)
26 минут назад, Stebium1 сказал:
