grandprix
Прошу поради так конструктивної критики
69 сообщений в этой теме
Вісім доброго часу суток!
У вільний від безделія час проектую в соліді всіляки залізяки у власне задоволення, але так як я маю дещо не ту освіту, то частенько виникають сумніви в технологічності тієї чи іншої детальки. Тому час від часу буду просити вельмешановне панство поради та конструктивної крити щодо покращення та оптимізації окремих елементів. Наразі виникають сумніви з ось таким валом-планшайбою.
В найбільшому діаметрі має 90 мм і декілька центруючих виступів для зубчатих шківі.
Так от питання у тому, чи точити у центрах таку деталь з одного суцільного куска і бути точно впевненим в соосністі всіх окружностей, чи все-таки її якось розділяти? Деталь буде разовим прототипом... можливо пізніше буде невелика серія.
Если одноразово и не пытаться сделать все с "подножного корма", то лучше с болванки, если запускать серию, то думать.
90мм не так много, мое мнение (не претендую на истину в последней инстанции) - хоть опытный экземпляр,хоть серию гнать с болванки. Делать деталь составной выйдет дольше и скорее всего дороже. Было бы там 150-200мм в большем месте имело бы смысл делать или составную или варить и потом протачивать, а так нет.
в даному випадку з цільняка буде і швидше і технологічніше і точніше
впринципі теж схиляюсь до цільноточеної... її ж іще балансувати потрібно буде, там передбачається, в максимумі 3000 об/хв
Сварную ещё нормализировать надо, да и отходы дырок от бубликов подходящие иметь.
, Y.fowler. написав:
якщо чесно... я не зрозумів
нормальзувати - в сенсі внутрішні напруження убрати?
Изменено пользователем grandprix
Скажу так спорити і видумувати різні варіанти конструкції можна до скону тому пропоную вам звернутися до посібників по машинобудуванню в них і приклади і розміри і стандарти і теде і тепе
Ну да, если речь о точном механизме.
да, иначе после проточки поведет и вести будет лет 20-ть :), потом вроде попускает (естестенная нормализация)
, Дядя Вова написав:
Порой в тех посибниках запас прочности десятикратный заложен. Помню как только появились первые ленточки по дереву, эсно импортные. На фоне совлеспрома я офигивал, как они такие хилые могут работать???)))
по можливості я читаю все, на що вистачає часу...
з цею деталькою більш менш зрозуміло... А чи реально на нормальному фрезерному з ЧПУ запиляти такий корпус з д16т4? Мається на увазі не можливості фрезера, а семе ті напруження в метеріалі заготовки. Я звертався до чоловіка, який мені колись пиляв, здається, на хаасі, з такого мателіалу деталі до мого портального фрезерного, то він казав, що впринципі реально. 7.jpg
По большему счёту и прокат нужно нормализировать, современный. Как-то резал виверы с шпоночного проката, ст45 22х14, все было хорошо пока не начал поперечные канавки резать, луки, потом долгая рихтовка, потом после всего секса сразу нормализация.
Изменено пользователем Y.fowler.
по корпусу ніхто не висловиться? :(
по корпусу надо лить))) и дорабатывать. фрезеровка 4 таких корпусов с внутренними ребрами будет долго...
точить из цельного однозначно - не те масштабы чтобы морочиться с экономией материала.
я так і знавв, що ти скажеш ВІДЛИВАТИ... :D
так из цветнины лей. по выплавляемым моделям. чуть ли не на 3дпринтере печатай
, aegis написав:
Такі деталі ллються під тиском. По виплавляємих моделях передню стінку не проллє на такій площі. Ну, або товщину стінки робити товщою від ребер жорсткості, але це також — не варіант.
Такой корпус на ЧПУ - без проблем тем более из Д16т
, grandprix написав:
Якщо разова деталь і яка поки не з чим не взаємодіє, то можливо краще починати проектувати цей вузол (я так розумію буде варіатор) з використанням вже існуючих заводських деталей? Наприклад, шестерня-зірочка - взяти з якоїсь автівки від грм, посадити на відповідного діаметру вісь. Крок в цих зірочках в більшості автівок однаковий, 8мм. А корпус може краще зробити складний. Тобто, стінки з постілями під підшипники точаться окремо з Д15т, а торець окремо. І все це гвинтами в потай покругу через ущільнення зкручується. Так менше залишаться внутрішні напруження в деталі.
Изменено пользователем Ігрек
уточнення
2 години назад, IMP написав:
а якщо центерфуга? то прол"є?
НІ.
НІ.
а якщо зробити... скажем так - два отвори: один з них то літник, а на другий зробити відкачку, посуті вакуум? Прол"є?
4 години назад, babay7878 написав:
яку фрезу використовувати?
В яке хоч приблизно місце деталі ви б заводили літник? (Як правило він заводиться проблизно по центру деталі)
Прорахуйте хоч приблизно масу металу потрібну для "переміщення" від літникового каналу до найдальших точок деталі і співставте це з шляхом перемішення розплаву через поперечний переріз форми. Без тиску, і то досить значного розплав прпосто застигне на шляху переміщення по формі. Вприск має бути досить сильним, ну і як похідна, то ливарна форма має "ставати в замок", що унеможливлює розкривання при вприску.
...видно литво відпадає
