NieLseN
сверлильний станок нс 12
148 сообщений в этой теме
Доброго дня усім.Прикупив сверлильний НС12 без двигуна фото добавлю пізніше біда у тому що у мене 1 фаза 220в порадьте який двигун встановити і хотілось би щоб був ревес , на частотний перетворювач не розраховую
Фото станка
Изменено пользователем andrey.drabchuck
@NieLseN почти все двигатели, которые я видел на 220 вольт идут на 3000 об. Это если б\у от насосов. 3000 об для станка -- это очень плохо. Сверло будет гореть. Есть конечно двигатели на 1500 на 220 вольт, то они дорогие -- потому что новые.
Штатный на этом станке 3ф на 0.55\1500. Если у вас одна фаза, то советую почитать тему
7 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Дякую Андрій
Двигатель 1500 оборотов.
Я как раз на НС-12А буду шкаф собирать с реверсом на следующей неделе. Если интересно, сделаю видео.
Я правда на 380 буду собирать. Но кондеры у меня вроде были, могу и на 220 показать.
Реверс подключить проще простого. Вот моя работа, все работало на отлично, за исключением китайского тумблера, СССР не нашел, но они есть.
дякую за допомогу. Але є ще одне запитання спірне чи хватить двигуна 400ват 1 фазного
Сверління до 15мм
Станок буде використовуватися для домашнього побуту тобто 1-2 рази в тиждень максимальний діамитер сверла 15 мм
5 минут назад, NieLseN сказал:
Сверління до 15мм
Сверления в чём? В стали? В дереве? В полимерах?
Если  в стали, то этот станок в принципе на такое не расчитан. Максимальный диаметр сверления по паспорту -- 12 мм. Двигателя на 400 ватт хватит мм на 8-9. В зависимости от сверла и материала конечно
Тоже имею НС12, пока разобранный. Буду подключать через частотник, потому что сверлил у друга швеллер, на аналогичном, сверлом 5 потом 10 мм.,тяжеловато ему через конденсатор... на выходе иногда становится двигатель, не хватает крутящего момента. Смотря что сверлить, но по стали трудновато.
На видео двигатель родной 0.55кВт Конденсатор 50мкф.
6 минут назад, vanpeld сказал:
Мотор не грелся и не давился, не говоря о полной остановке.
Комунарас HC-12А(1).mp4
Комунарас HC-12А(2).mp4
47 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
У меня НС-12Б , с внутренним морзе 1, родной движок 550 1350. включен треугольником на 220, через кондёры.
Спокойно иду сырую сталь 22мм сверло. 12мм твердосплав грызёт аж бегом калёные пластины под ножи.
52 минуты назад, NieLseN сказал:
чи хватить двигуна
Хватит, просто будет тяжелее.
Несколько сверл, хорошая заточка и все будет хорошо.
Если швеллер или листовая сталь, возьми в китае ступенчатое сверло. Пять мм толщины сталь до тридцатки диаметра сверлит и не кашляет.
Пару раз двигатель станет пока научишься, но то такэ)))
роблю висновки,двигун 400вт слабий, значить є варіант 1.1кв 1450об 220-380 підключу через пусковий конденсатор, думаю буде достатньо
Дякую всім за увагу та відповіді
ще є пару питань про підшипник щпінделя упорний номер 6017 більше нічого нема , шукав аналог нема зовсім інший розмір, щось подібне знайшов маркчровка е17 здаеться що він, але може хтось щось підкаже можливо завтулити і поставити 2 шт 203? Дякую
Ну, 1,1 конечно в сто раз лучше, чем 0,4.
ИМХО, станок нужно сначала запустить, а потом смотреть нужно там подшипники менять или нет.
1 минуту назад, doska сказал:
я вже розібрав піноль верхній 203 змазка суха нижній 6017 взагалі гозлетівся тільки 2 обойми і сепаратор шаріків нема все відмив і почистив
Завтра зроблю фото усіх деталей , бо розібрав станок без попереднього ото зроблю фото запчастин і думаю що з вашими силами його реставруюю
Ага. В таком случае, я бы рекомендовал сначала найти человека, который эту пиноль сможет поремонтировать. С ним уже и решите, что там и как переделывать. Упорный там, ИМХО, нафиг не нужен.
18 минут назад, NieLseN сказал:
Ага хороший вариант, на первом серьёзном отверстии угробить станок, Шикарная перспектива!!!
13 минуты назад, NieLseN сказал:
нижній 6017
А вот это печалька, насколько я хнаю их давно не выпускают, и нет прямой замены.
Полистайте возможно поможет в подборе. http://www.inpo.ru/library/catalogue/#.WHEMJ2e7rmQ
10 минут назад, doska сказал:
Там нужен радиально упорный, или пара упорный+радиальный.
И как это станок угробится?
По поводу подшипника - и какие ж там радиальные нагрузки, что радиально-упорный там ПРИНЦИПИАЛЕН?
Я не ерничаю, мне действительно интересно.
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/e17-zkl-chehiya ось підшипник аналог вартує ставити?
Пишу докладно: Купив станок все рідне на місті крім двигуна всі вузли із шліцевою без виробідки піноль, і привід колони в ідеальному стані почав знімати стару фарбу 2 слоя , таке враження що станок взагалі не працював по призначенню ідеальний стан просто весь був зафарбований почав знімати фарбу шкребком під низом поліровані деталі як з заводу( колона приводу бабки, рукоядки приводу валу пінолі, шліцеві і вузли приводу теж ідеал) як вбили підшипник загадка.шкода що фото не можу додати зараз.
36 минут назад, doska сказал:
У Вас когда ни будь сверло било при сверлении? Какая нагрузка при биениях, боковая, то есть радиальная, соответственно упорный подшибник с ней не справится и шпиндель моментом погнёт.
 То есть если упорный то вместе с радиальным или радиально упорный. Фигово то что основная масса шпинделей не имеет регулировки преднатяга.
 Ну и кроме не обязательной нагрузки  от биений, есть постоянная радиальная нагрузка от ременной передачи, которая должна быть скомпенсированна в том числе и нижним подщипнком
Быстро и жёстко, пруток шпинделя очень длинный и тонкий, в зависимости от модификации имеет от одного до 4х шпонпазов.( у моенго два) всё это расчитано на определённый крутящий момент. Двигатель 1.1 ставится для работы с большими диаметрами свёрл, при закусывании есть несколько вариантов развития событий и всек они не приятные.
Чавунні деталі підуть на дробеструйну обробку , площадка на шліфовку,(шкода що немає пазів для столу або тисків) і все пофарбую молотковою фарбою, додадково є столик для станка штатний купив на заводі за ціною металобрухту. Мені взагал його не треба було просто дійсно шкода що такі станки здаються на металолом ,дам йому друге життя хай працює
14 минуты назад, NieLseN сказал:
вартує ставити?
Померьте диаметр оставшейся наружной обоймы, давно с ними имел дело но там по моему не 44.
4 минуты назад, Stebium1 сказал:
у мене на шківі 2 шпонпаза, тобто я зрозумів що 1.1 це забагато? тобто можна поставити 400 ват и працювати спокійно до 12 сверла? сверління мах 15 мм сирої сталі? це максимальне і рідкісне сверління з попереднім отвором 6мм апотім 15?
завтра поміряю
как вариант для Вас и вашей фантазии.
43 минуты назад, NieLseN сказал:
А его возможно и не убили, а сразу такой поставили. Могу показать новый СССР 203 радиально упорный, высокого класса точности и без шарика.  Возможно по этому станок и не работал.
