• Правила Раздела
Freddy
изготовление осей
34 сообщения в этой теме
Ищу человека который   может сделать  две оси . фото прилагаю.  По поверхностях осей  работают иголки подшипников. Фото дано для примера чтобы было понятно  о чем идет речь... Если что , пишите  в личку или в сюда , в тему...
Изменено пользователем Freddy
Материал  сталь хн12а3 . Термообработка - цементация на глубину до 1мм и закалка до HRC 58-62  .
Это что за сталь такая?? Первый раз слышу, хотя повидал и переделал разные блатные марки. Просвятите, пожалуйста.
не силен в том что это такое )  на  одном из форумов  написано что из такой сделаны оси в оригинале..    в принципе  можно что то и другое  главное чтобы держало нагрузки...
Просто глаз резануло, на сколько я знаю (а я немножко знаю)), в отечественных марках стали первым указывается содержание углерода, потом содержание лигирующих элементов (Х, Н, М, Д и т.д.))) а у Вас с углеродом как-то неясно))
для меня это пока тьма тьмущая ))
У меня мужики на древней убогой ДСН-3, без автоматики, трайб-аппаратов, аргона и прочьих буржуазных излишков варили марки с половиной таблицы Менделеева))) например 12ДХН1МФЛ)))
Сталь 12ХН3А обычная для шестерёнок под цементацию. У Вас хитрая деталь трохи. Я бы делал так: медним посадку подшипников, науглераживаем шлицы на небольшую глубину, медним шлицы, убираем меднение на подшипниках, науглераживаем подшипники на миллиметр. Цементируем.
Шлицы цементировать на полную "не альо" - повыкрашиват, твердость будет, а прочности нет.
Трохи не то слово ,  такой головняк сделать ее что просто пздц... те кто такое делал раньше в отказ идут сейчас ...
кстати да , почти на всех осях заводских попадаются  шлицы поломанные...
Вот теперь понятно, надо просто буквысв правильном порядке ставить))) Совершенно верно, эта сталюка типичная под цемент. На сколько я знаю, в шлицах и зубчатых зацеплениях делают  неглубокую  цементацию (чтобы после шлифовки остался небольшой слой цементированный) или не доводят упроцненный слой до основания зубьев (шлицов), это при упрочненном слое сохраняет вязкость и противостоит обламыванью и сколам при нагрузках.
В отказ потому что: медним, в печку, убираем медь, медним, в печку. Ничего сложного нет, просто все стремятся удешевить и науглераживать все за один раз, а финал - выкрошенные шлицы!
Изменено пользователем Chibis1986
ТВЧ, кстати, не вариант?
тож думал над этим... но не уверен...
ТВЧ не даст такой твердости, как цементация, а для иголок желательно 60-62 HRC.
Ну и сталь, соответственно, с более высоким содержанием углерода, или обычная 35ХМЛ? У нас обоймы и втулки зубчатые из ХМЛки делают, и нормально стоят. Это литье, а поковки 34ХМ.
та тут еще один нюанс что все это дело нужно в варить в сами рычаги...
Ну х.з... конечно, всё упирается в эксплуатацию, в условия использования. Нужна ли там такая твердость фактически? Вот например валы шлицевые на тех же проходческих комбайнах - под цемент, однозначно делают. А втулки и обоймы на мельницах рудоразмольных- ХМЛ.
Ну под сварку естественно цемент в полном объеме не пойдет. Или снимать этот слой.
тот кто такое делал на заводе писал что место под сварку не цементировали.... а насчет эксплуатации , знакопеременные нагрузки которые пытаются свернуть вал ...
наша деталь приварена к рычагу 5 , а на шлицах сидит деталь 8  и стопориться  винтом 11
Конечно, практика показывает растрескивание при сварке по цементу))) в 80-95%  случаев. Я со своим литьем и формовкой на подъемно-встряхивающих машинах отставший от жизни)) а что нам говорит наука? Есть какие-то программы автоматизтрованного проектирования по поводу сопромата?
данная конструкция тож не нова...  особенно если учесть что ставилась на мотоциклы до 65 года..  отломанных рычагов не видел и не слышал о таком а от надломанные шлицы  в сплошь и рядом  ...  да и меняют их потому что  иголки набили лунки...
Рычажка от  бмв\кмз...меняли  иголки на втулки - полёт нормальный.   Ну и соответственно  требования к поверхности попроще....как вариант рассматривали?
да , конечно ) но не понятно как оно ходит.. одни говорят что норм ,другие что не ходит...  есть что предложить?
смелее господа ... все еще актуально...
