explorer13
Коммутация двигателя пост. тока и электропривода ЭПУ
25 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Поздравляю Всех с наступающим Новым Годом! Всем Мира и здоровья!!
Вопрос к знающим людям, подскажите пожалуйста, как правильно соединить двигатель пост. тока 2П100 (мощн. 2 квт, 220 вольт) без тахогенератора и привод ЭПУ2-1-302е для регулировки оборотов данного движка? На бирке привода указана мощность 12 квт, но чёто мелковат он мне кажется для таких цифр. Схема подключения скачанная из Интернета содержит также ещё блок ввода и реактор. Блок ввода уже заказал, а вот по реактору непонятка, нужен ли он вообще, если двигатель будет работать один, в гараже, без запуска мощных потребителей рядом? Т. е. основной вопрос, как изменится схема подключения, если реактора не будет? Фотки прилагаются.
Вот как раз без входного блока можно обойтись ,а вот без реактора никак именно через него и идёт обратная связь двигателя и ЭПУ иначе не будет регулировки оборотов.
Спасибо! Буду искать реактор. Хотя продавец привода уверял что можно обойтись без него.
22 минуты назад, explorer13 сказал:
Это для исполнения *М* можно обойтись,а для исполнения *Е*нет.
Изменено пользователем Ludanik
Мощность привода 1,2 кВт на шильдике запятая плохо видна.
Изменено пользователем катран
А если докупить тахогенератор к движку, привод эпу2-1-302е приспособить на обратную связь по оборотам можно? Т.е. превратить в 302м? Бо шото эти реакторы хрен найдёш я чувствую.
Вот здесь  чувак курочил тесловский привод  и не знал куда пристроитьи входные дросселя. Стукнитесь к нему если он на медь их не сдал может вам подойдут. Ведь реактор =  дроссель, Или намотайте сами, на  2кВт дроссель  нужен небольшой.
В 31.12.2017 в 17:55, explorer13 сказал:
Можно конечно, почему нет? особенно если знать сколько В\об вам нужно
Изменено пользователем Captain_Nemo
Вот это всё лишнее,ничего не выйдет,реактор сделать проще,по сути выше уже сказали это дроссель,только  здесь он с двумя одинаковыми обмотками,скорее всего и мотаются одновременно,.но лучше с электронщиками посоветоваться как правильно его мотать.
Маю два таких двигуна. Один га дровоколі без регулювання, а для другого попалась така платка.
PS. Для отримання максимальних оборотів, вказаних ни шильді, треба відключати обмотку збудження  Ш1, Ш2 ( на деяких Н1, Н2). А взагалі для регулювання достатньо тиристорного регулятора в коло якорної обмотки ( на пробу можна діммер освітлювальної лампочки відповідної потужності).
Manual_KBIC0.PDF
З дозволу автора данної теми запитаю тут, якщо можна т.к запитання схоже! Щоб не створювати зайвої теми, Може хто підкаже  в чому різниця приводів ЭПУ2-1-342 УХЛ4 "Е" з буквенним обозничением ЭПУ2-1-342 УХЛ4 "М" тобто різниця в Буквах между ними візуально зрозуміла, але цікавить інше, чи можливо привод підключити з буквою "Е" на мтор з тахогенератором? т.к наскільки я розумію привід з маркіровкою "М" саме для моторів з тахогенераторм?
Подключить  мотор с тахогенератором можно к приводу с маркировкой Е. Только сам тахогенератор нет в данном приводе обратная связь  по ЭДС. а в приводе с буквой М по сигналу с тахогенератора.
4 минуты назад, Николай Владимирович сказал:
Тобто підключення мотора по стандартній схемі ЭДС тобто через обмотку мотора? а тахогенератор не потрібен і взагалі не підключається до таких приводів?
Еще-бы методику настройки блока .Как например это сделано в БУ3609
5 минут назад, sergejjj123 сказал:
Так в ЭПУ блоках також можна настроювати там декілька рег.. резисторів прам на платі
2 минуты назад, Frezchik сказал:
Да крутилки есть, а что за чем крутить? Может у кого осталась лаба по настойке этого привода . Знаю в вышах именно его использовали в лабораторных работах
6 минут назад, sergejjj123 сказал:
Вот-вот мене теж цей вопрос цікавить!B|
Видел в продаже без реактора  чуть меньше 500 гривасей ,если розница .И около 400 оптом > 9 штук.
#183113 Опубликовано: (изменено)
7 минут назад, sergejjj123 сказал:
Алеж наскільки я зрозумів без реактора і трансформатора блок вродіби працювати не буде))
Изменено пользователем Frezchik
#183114 Опубликовано: (изменено)
От схему скинули по підключенню самого привода з маркіровкою "Е" і сам привод з фото  хто що може сказати по підключенню цього приводу до мотора з тахо..г
media-share-0-02-05-1008235a92ba863e89fdf306eb8abacf5ced01a516e36ae952a74e5a8c28cb4a-Picture.jpg
media-share-0-02-04-0ea0ed830797ebf5caf6f98ecfd6ffc2feac9d547e3c681a13de7d5457ad0ece-Picture.jpg
media-share-0-02-04-ebd328cf602179957d256deab9b264c3c1fd36bc80f03501c470490c0ede47fb-Picture.jpg
media-share-0-02-05-8f4d656004e56157d6363ede9c5198ce286c367c4aac774dc766db6c6a29c50d-Picture.jpg
1 час назад, Frezchik сказал:
Без реактора точно работает .У меня две Ешки на подачах работают уже около девяти лет и не жалуюсь.
Давайте сначала определимся  какая глубина регулирования нужна во сколько раз он должен замедлять обороты.
А прилепить тахогенератор не проблема ведь схема управления от Мки не реверсивной не сильно отличается . При глубине 1/50 Ешки достаточна .По поводу регулировок в данном случае оба привода не реверсивные и настроек в нем не много описаны в инструкции.
1 час назад, Николай Владимирович сказал:
Увас блок з маркировкою "Е"  підключений без реактора? і електродвигуни у вас з тахо...г.. чи без?
Точно не припомню, но десь зустрічав обсуждали на форумі що нереверсивний блок можна підключити путьом переключення реверсирования самої обмотки мотора! незнаю працює воно чи ні)):/
#183141 Опубликовано: (изменено)
45 минут назад, Frezchik сказал:
Так точно.
Двигатели  с тахо..  но   провода к нему не подключены.
Умнея  девять лет так работает и в роботе всего два сбоя  было сработала зашита но после кратковременного отключения питания  все приходило  в норму..
16 минут назад, Николай Владимирович сказал:
Так точно.
Увидел схему и понял что не прав у меня 271е и у него реактор стоит в блоке вода .
25 минут назад, Николай Владимирович сказал:
Якщо правильно зрозумів, з маркіровки вашого блока 1Е то у вас выход на мотор получаеться на 110..115v а питание блока 220..230v?
А кстати ще невеличке запитання, як ви реверсирование  мотора зробили? якщо блок не реверсивного типу?
