#88003 Опубліковано: 30 січня, 2018 30 минут назад, Relax72 сказал: Это о хвалёном качестве ссср. Это мелочи. У меня есть пучок мелких сверл "СССР". Незадача только одна: свёрла левые, а заточка кромки - правая И ещё: измерять диаметр сверла по хвостовику не совсем правильно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#88006 Опубліковано: 30 січня, 2018 23 минуты назад, Одессит сказал: Это мелочи. У меня есть пучок мелких сверл "СССР". Незадача только одна: свёрла левые, а заточка кромки - правая И ещё: измерять диаметр сверла по хвостовику не совсем правильно. Проблема решилась довольно быстро. В моём магазинчике поблизости. Китайские многочисленные братья выручают ) Цена вопроса- 3 грн за сверло, и подбор по диаметрам со штангелем в магазине. Набрал пол десятка ? Деталько просверлилось.Всё входит и выходит. Всё ок. Красота тра-та-та (с) 28 минут назад, Одессит сказал: И ещё: измерять диаметр сверла по хвостовику не совсем правильно. Там что по ленточке,что по хвосту одинаковый диаметр. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#88022 Опубліковано: 30 січня, 2018 3 часа назад, Саша сказал: Так, я теж маю свіжий приклад радянського браку. Свердлю свердлом радянськім (з його заводською заточкою ) діаметра 7,6 в сподіванні розгорнути отвіт після того до 8.0. Після свердління міряю отвір - 8,1мм. Деталь в брак. А по руках? Малоймовірно, що свердло більшого діаметру. Діаметр завжди необхідно перевіряти в нового, а деколи і беушних. Стрічка може зноситись. Могли заточити криво. То норма. Могло піти свердло не по центру за рахунок великих сил різання. Взагалі свердла з заводською заточкою не використовую. Переточка совдепії обов'язкова. Перед відповідальними роботами проводжу пробне свердління для визначення розбиття. Раз вганяв твердосплавне свердло в розмір під розгортування. 3 часа назад, Одессит сказал: Незадача только одна: свёрла левые, а заточка кромки - правая И ещё: измерять диаметр сверла по хвостовику не совсем правильно. То норма. Свердло має зворотню конусність. Та частина, що ближче до хвостовика має менший діаметр. Особливо відчутно на довгих свердлах. І взагалі, чого до діаметрів свердла доколупались? Свердло - неточний інструмент, оброка ним підходить для виготовлення петель, з зазором 1 мм, під нарізання різьби з контролем розміру, під розточування, під зенкерування або розгортування. Дуже багато факторів впливають на свердління і розмір не є повторюваним. 3 часа назад, Relax72 сказал: Те что 0,8 и 1 мм уже сделал,принялся делать те что 1,2 мм. Сверлю....в итоге ответная деталь не лезет в отверстие... Причина на фото. Відносно точне свердло. Мало б розбити більше, ніж на 1,2 мм. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#88030 Опубліковано: 30 січня, 2018 18 минут назад, 4post сказал: І взагалі, чого до діаметрів свердла доколупались? Свердло - неточний інструмент, оброка ним підходить для виготовлення петель, з зазором 1 мм, під нарізання різьби з контролем розміру, під розточування, під зенкерування або розгортування. Дуже багато факторів впливають на свердління і розмір не є повторюваним. Всё зависит от класса сверла. Недавно сверлил Ф5 на глубину 330мм. Сверло хорошее. Патрон в ЗБ токарного ещё более хороший. Деталь выставлена в "сотку" + предварительная зацентровка. Увод оси сверления на выходе - 0,1мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#88033 Опубліковано: 30 січня, 2018 34 минуты назад, 4post сказал: 35 минут назад, 4post сказал: Відносно точне свердло. Мало б розбити більше, ніж на 1,2 мм. Когда соосность в нуле,расчитываешь что и сверло такого диаметра тоже будет в нуле. Иначе что б разбило нужно затачивать сверло одну сторону больше чем другую. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#88068 Опубліковано: 30 січня, 2018 1 час назад, Relax72 сказал: затачивать сверло одну сторону больше чем другую. А если сверло однопёрое по металлу, с одной режущей кромкой.У меня есть такое держу как музейный экспонат.И сталь там благородная была тоже. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#88076 Опубліковано: 30 січня, 2018 3 минуты назад, Vip сказал: А если сверло однопёрое по металлу, с одной режущей кромкой.У меня есть такое держу как музейный экспонат.И сталь там благородная была тоже. Наверное будет действовать как фреза однопёрая. Может оно для этого и предназначено,типа развёртки. Если заточить обломок двухпёрки как на фото,то она работает как расточной резец калибруя отверстие по своему диаметру. А если сверло затачивать классически,но увести ось заточки от центра,то сверло будет уводить увеличивая таким образом диаметр отверстия. Но с очень маленькими свёрлами рисково-может сломать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#88079 Опубліковано: 30 січня, 2018 Сфоткаю покажу сверло. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#88321 Опубліковано: 31 січня, 2018 @Relax72 Вот как и обещал, одна спиральная винтовая канавка, по искре на Р-9 похоже. Сделанные в 50 годы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#88379 Опубліковано: 31 січня, 2018 1 час назад, Vip сказал: @Relax72 Вот как и обещал, одна спиральная винтовая канавка, по искре на Р-9 похоже. Сделанные в 50 годы. Интересное. Не видел такого никогда 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#88413 Опубліковано: 31 січня, 2018 @Relax72 Думаю что это сделано чтобы была больше стойкость самого сверла на излом, другое в голову не приходит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90229 Опубліковано: 7 лютого, 2018 В 30.01.2018 в 12:30, Relax72 сказал: @Vip Вот,жменя китайских ноунеймовских свёрел. Стоят сущие копейки. Сверлят хорошо. Перезатачиваются тоже. Зачем подделывать какую то никому не известную тулу,если рынок забит свёрлами? Это не ТУЛА, а типа с Титановымпокрытием HSS, у Тулы китайской или ориг. цвет другой и окрас по всему сверлу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90232 Опубліковано: 7 лютого, 2018 5 минут назад, Pitton сказал: Это не ТУЛА, а типа с Титановымпокрытием HSS, у Тулы китайской или ориг. цвет другой и окрас по всему сверлу Я знаю. Это китайские безымянные свёрла,я так и написал об этом. Тула вот. Я выше это фото и показал. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90234 Опубліковано: 8 лютого, 2018 Отлечить ТУЛУ ориг. от китайца, крайне тяжело для того кто не держал одновременно 2 сверла, эмблема очень слегка иначе выбита, цвет., а самое главное что для себя, как не парадоксально, но китаец больще понравился. так как стружка крупнее и соответственно сверлит быстрее, но зато больше разбивает отверствие (обьясняется не равномерным углом или длинной плеча), когда в ТУЛЕ - при том же нажатии - стружка более мельче. , в листовом при выходе - оригинал почему-то коцает режущую больше, чем у китайца, но опять таки, это только мое мнение, 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90241 Опубліковано: 8 лютого, 2018 8 минут назад, Pitton сказал: Отлечить ТУЛУ ориг. от китайца, крайне тяжело для того кто не держал одновременно 2 сверла, эмблема очень слегка иначе выбита, цвет., а самое главное что для себя, как не парадоксально, но китаец больще понравился. так как стружка крупнее и соответственно сверлит быстрее, но зато больше разбивает отверствие (обьясняется не равномерным углом или длинной плеча), когда в ТУЛЕ - при том же нажатии - стружка более мельче. , в листовом при выходе - оригинал почему-то коцает режущую больше, чем у китайца, но опять таки, это только мое мнение, Те что я периодически покупаю ровные,и заточка правильная. Но мне в них не нравится именно материал из которого они сделаны. Садится быстрей чем качественный р6м5. А такого с р9 быть не должно. Но то что они ровные и не разбивают отверстие,это факт,потому их по латуни и использую. Я подозреваю,что или нет там по факту того р9, или косячат с закалкой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90243 Опубліковано: 8 лютого, 2018 1 минуту назад, Relax72 сказал: Те что я периодически покупаю ровные,и заточка правильная. Но мне в них не нравится именно материал из которого они сделаны. Садится быстрей чем качественный р6м5. А такого с р9 быть не должно. Но то что они ровные и не разбивают отверстие,это факт,потому их по латуни и использую. Я подозреваю,что или нет там по факту того р9, или косячат с закалкой. Ну это уже вопрос реторический. Как бы в цене - качестве, меня Р9 устраивают, хочу лучше - + Кобальт китаец или СССР еще лучше - Хайзер или Рапид вродеб так 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90244 Опубліковано: 8 лютого, 2018 3 минуты назад, Pitton сказал: Ну это уже вопрос реторический. Как бы в цене - качестве, меня Р9 устраивают, хочу лучше - + Кобальт китаец или СССР еще лучше - Хайзер или Рапид вродеб так Я в своё время был впечатлён свёрлами бош. Цена не маленькая,но свёрла отличные. Правда покупал их ещё в довоенное время,сейчас и цен на них не знаю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90247 Опубліковано: 8 лютого, 2018 Хайзер и Рапид также немцы. Я когда заходил в гости одноклубнику Мишка Юей, был впечатлен подставкой с набором китайцев с Титановым покрытием. которые со слов хозяина не плохо справляются со своей функцией, хотя я также сверлю ими, с оговоркой: сразу перетачиваю в перекрестную заточку, сверлит на порядок лучше, без предварительной центровки или прохода меньшим сверлом, фото добавлю 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90249 Опубліковано: 8 лютого, 2018 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90250 Опубліковано: 8 лютого, 2018 4 минуты назад, Pitton сказал: Хайзер и Рапид также немцы. Я когда заходил в гости одноклубнику Мишка Юей, был впечатлен подставкой с набором китайцев с Титановым покрытием. которые со слов хозяина не плохо справляются со своей функцией, хотя я также сверлю ими, с оговоркой: сразу перетачиваю в перекрестную заточку, сверлит на порядок лучше, без предварительной центровки или прохода меньшим сверлом, фото добавлю Ну вот те китайские свёрла что я на фотке жменьку показал,реально стоят копейки а после нормальной заточки сверлят у меня уже фиг знает сколько. Думал беру как одноразовые,а они работают прекрасно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90251 Опубліковано: 8 лютого, 2018 Слева на право: 1. 7.5 переточена и не работала 2. 8.5 переточена прошла 8 см сумарно (4 отверствия на сквозь) по ст20 дрелью 3. 7.5 стандартная заточка (чуть полизала без предварительного меньшего сверления ) считаем почти не работала 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90551 Опубліковано: 9 лютого, 2018 В 07.02.2018 в 23:48, Pitton сказал: Это не ТУЛА, а типа с Титановымпокрытием HSS, у Тулы китайской или ориг. цвет другой и окрас по всему сверлу Нет оригинальной Тулы, т.к в этом городе нет инструментального завода. Любая "Тула", это китай. Для кого-то делают лучше, для кого-то хуже, но все в одном месте и с одним логотипом. Все зависит от заказчика, какую цену он заплатит на такую и зделают. По этому и делают и дешовую серию и чуть-чудь дороже и на чуть-чуть лучше. Для рекламы одно,а потом для рынка другое. Сверла для бытовых работ. Ширпотреб. В 08.02.2018 в 00:38, Pitton сказал: Хайзер и Рапид также немцы... Вы уверены, что это немцы? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90600 Опубліковано: 9 лютого, 2018 Уважаемые участники, а что вы можете сказать о запорожских сверлах . (ДСС кажется)? У меня есть небольшой наборчик, и в принципе меня устраивает. Но во-первых, хотелось бы знать мнение общественности вобщем, так сказать и для сравнения на будущее так как планирую докупить сверл и хочется знать можно ли их считать неким "эталоном" сколь нибудь значимого качества? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90883 Опубліковано: 10 лютого, 2018 12 часа назад, Yuha сказал: Уважаемые участники, а что вы можете сказать о запорожских сверлах . (ДСС кажется) Вообще отличного качества сверла этого производителя. Но... Давайте изучим мат.часть. Фото сверл и маркировки пожайлуста и еисли знаете какого года был выпуск. Это важно... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#90924 Опубліковано: 10 лютого, 2018 Покупал давно, лет 5 назад. В цилиндрическом пластиковом боксе. Сейчас нет, а через пару дней, буду дома - сфоткаю. По памяти, там штамп - нечто среднее между ежиком и эмблемой завода Фрезер. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
