Васяточка
Отверстие Ф76 на длину 800мм на токарном.
67 сообщений в этой теме
   Есть работа, кругляк 100. Заготовка выглядит так по наруже ф 95 по нутряку Ф 76 длинна 800мм. Станок токарный РМЦ 1400, если свесить заднюю бабку то можно в притык получуть 1600 ну или чуть более. Была бы толстостенная труба работа бы облегчилась. Заказчику делали в одном месте за такую втулку 11000грн за работу.
   Я вижу все это дело так, кидаем все эту жуть на станок, в люнет, сверлим самым большим сверлом которое есть в коморке, у меня 60мм на длинну 500мм с двух сторон. В заднюю бабку ставим борштангу длинна 700 - 800мм. Цепляем супортом бабку и тянем и растачиваем на 76. Это все только теория, мне кажется что суппорт не потянет бабку.
  У кого какие идеи?
  ИИИ п.с для софтммм и всем ему подобным, если я создал тему не там где нужно будь бобр перенеси её туда где она должна находится, а так как ты сам не знаешь где создавать темы то причем здесь люди. Флуд не разводить.
Это серьезная работа.
А як ви хочете тягнути бабку супортом, якщо на станині буде стояти люнет?
Який допуск на внутрішній отвір?
І ще запитання. А чому не придбати товстостінну трубу 100*60??? А кругляк сотий замовник нехай собі під подушку покладе, на пам'ять про те, як мислити не логічно
76 в нуле. Ну РМЦ должно позволить отьехать назад максимально так, чтобы всю эту штуку тянуть в перед за собой до люнета. Я еще сам не знаю как все это будет выглядеть. Еще вся загвоздка в том что нет инструмента, его нужно или изготовить или КУПИТЬ, борштанга такая около 3500 - 4500, ну и купить её чтоб она валялась мне это не нужно, а серия в 20 штук звучит заманчиво.
@Володимир Фещук Ну я бы с радостью толстостенную трубу но что есть то есть.
, Васяточка написав:
Серія в 20штук?
Так вам будь-хто продасть 20м товстостінної труби, ще й бігати за вами будуть. Це метр придбати - проблема.
Борштангутаку можна і самому зробити. Нехай не під пластини, а під вставки твердосплавні, котрі призначені для напайки
#101023 Опубликовано: (изменено)
28 минут назад, Васяточка сказал:
Суппорт заднюю бабку потянет. Но начинаться расточки будет с середины заготовки, из-за длины борштанги. Потом надо будет переворачивать и тянуть назад. Плюс ЗБ будет "кивать" так как не прижата. Если это свая на мост над рекой в райцентре-то, пойдёт.
Изменено пользователем Санёк.
Я согласен, но у человека лежат тонны 120 кругляка. вот из него и нужно делать
У нас народ не ищет легких путей, я ему сразу сказал за трубу, сказал нет, есть кругляк. Труба сразу в половину облегчит работу.
У меня РМЦ  станка 1700 мм и оснастка позволяет сделать такую втулку, хоть просверлить, хоть расточить толстостенную трубу.
Только в таком случае сразу делается внутреннее отверстие а потом обрабатывается наружа, с допуском 1-1,5 мм на чистовую потом все это дело берется в центра и чистовой проход,  без люнета подвижного не обойтись.Кстати можно найти перьевые сверла и самому сделать под него оправку намного облегчит процесс сверления.
А если заготовку крепить на суппорт, а борштангу в патрон или в конус шпинделя?
с 11 минуты
@V_adim
Огонь, я тоже думал за такой вариант, но у меня не хватает рмц((
В 15.03.2018 в 10:52, Васяточка сказал:
Или от патрона?
@Vetvvin Что Вы имеете в виду от патрона? Если заготовка будет крепиться в патроне и в люнете, то у меня остается 600 мм
В 15.03.2018 в 11:27, Proffkrivbass сказал:
При такой длине консольная борштанга не прокатит. Нужно только закреплять с двух сторон и деталь протягивать . Вот только длина борштанги будет не малая.
У Кит Фенера очень хороший вариант, но без приспособы на суппорт типа двух люнетов не обойтись.
6 минут назад, Васяточка сказал:
Ребята, бюджет изготовления этой 800 мм втулки соизмерим с её надобностью?
@Санёк. За работу предлагают 1100 за 1шт
изготовить нужно пока 6
так ему где то делали по 11 тыс грн? а вы за 1.1 тыс грн?
 или опечатка ?
1 минуту назад, Васяточка сказал:
Не, ну если есть 2 люнета, то конечно...
Верней как, заказчик пришел, говорит, договорился на заводе на каком то за 11, но это дорого для него. Вот я и задумался над этой работкой, ток наверное у меня нифига не получится.
19 минут назад, Владимир 68 сказал:
Деталь (уже просверленную с переустановкой) на супорт, длинную борштангу, заднию бабку убрать и на её место неподвижный люнет(который держит второй край борштанги). Должно прокатить.
Опечатка)
11 тыс грн
Нет еще не делали, это втулка какого то пресса, подходит время замены этих втулок и вот он минжуется
@Гараж 512 Опечатка там. Ну я думаю если за день одну втулку бахну, то мне бы и пять хватило тыс грн
найдите на стороне.
..к примеру на заводах огромных..где работа леваком..а возможности станком больше вашего..
половиньте стоимость .
вот и заработаете ничего не делая.
4 минуты назад, Васяточка сказал:
Была подобная задача, чуть короче,но у меня и МРЦ меньше. Пришлось расточить патрон и т.д.
