Melnyc
Ит-м1 масляний насос
4 сообщения в этой теме
Доброго дня! Купив токарний станок ит 1м а він без масляного насоса! Де можна купити?
Робіть окрему маслостанцію з двигуном від дворників ваз і маслонасосом ваз. Працює прекрасно і тихо. А також в передній бабці зробіть павука з трубок для кращого змащування.
есть родной маслонасос,но они были двух видов,в первых станках маслонасос стоял в коробке скоростей,а в "одноруких" -в передней бабке.У меня есть тот что в коробке скоростей.
Недавно себе делал масляную станцию, пытался организовать подачу жидкого масла на подшипники шпинделя фрезерного станка. Мотор 120Вт от стиралки, насос от мотоцикла МТ-Днепр. Двигателей таких как мусора, насос б/у за сотню можно взять. Редукционный клапан я отпустил полностью, там постоянно сброс давления обратно на всас идёт, потому что мотор не мог набрать обороты, а производительность была такая, что не успевало масло по обратке уходить. Систему подачи масла разобрал, потому что шпиндель перегревался в месте установки сальника, но насос так и стоит под фрезером. Даже при отпущенном редукционном клапане, производительности хватает чтоб смазать весь станок (только давления почти нет, но оно мне и не надо было).
