cube
Действительно мощный ЛАТР.
8 сообщений в этой теме
В древние времена, при уничтожении в одном НИИ муфельных печей, были спасены и благополучно забыты в пыльном углу два Латра РНО-250-10.
Паспорта и инструкции по эксплуатации найти не удалось, только общее описание.
Поэтому прошу помощи- как проверить состояние заведомо рабочих, НО много лет назад!, трансформаторов, хранившихся в обычных гаражных условиях?
Мало того, что я не электрик, так еще и сами трансы оказались масленнными, и что там с уровнем и состоянием этого масла- бог его знает!
А если кто-нибудь подскажет, могут ли они быть полезны в чипмейкерско-любительском деле, буду крайне благодарен!
Мои мысли пока дальше сборки на их основе небольшой пастеризационнй установки для соков ничего придумать не могу.
У меня, то же, такой валяется. Только в идеальном состоянии, не работал ни где. Жалко выбрасывать. Было дело, спас от смерти (сдачи в цветмет). Применения в термообработке (и других видах обработки), пока, не нашел.
Для начала очистите этот действительно ценный девайс от грязи. На крышке есть схема подключения. Включить и проверить наличие и регулировку выходного напряжения можете и без масла (даже если его там нет). Но что ему станется, если корпус (бак) целый. Я когда то вскрыл такой же, он достался мне по наследству и лет 40 пролежал без дела. Так он внутри как новый. А если хотите посмотреть на него внутри, то раскрутите болты и вытащите  его из бака. Там вот есть  удобные уши, в которые можно вставить лом и вдвоем легко вытащите вверх.
Ну а для чего использовать - так это уже дело вашей фантазии. Но если выставите на продажу, то думаю, что очень быстро найдет нового хозяина.
Також маю в наявності подібний, ще навіть не працюючий, лише залитий маслом. Масло потрібно заливати в нього трансформаторне. Має 2 входи (здається на 127 та 220В) і два виходи регульованого струму. З маслом досить важкий, тому , як вище вже писали переносити можна пропхавши лома, або іншого кругляка в наявні в корпусі вуха. Він розрахований наче на 40А потужності.
Изменено пользователем IMP
, petvas написав:
 Спасибо. Конструктивно.
Масло там хлюпает, корпус цел, боюсь только не превратилось ли оно за столько лет из диэлектрика (оно же для этого залито?) в проводник за счет того-же конденсата?
 Не спалю?
Изменено пользователем cube
10 минут назад, cube сказал:
Думаю, что не спалите (если никто туда раньше специально не заливал воду, ну это вряд-ли). Диэлектрические свойства масла принципиально важны в высоковольтных трансформаторах, в которых напряжения десятки, а то и сотни киловольт. А в этом трансформаторе масло в основном выполняет роль теплоотвода от обмоток. В обычном воздушном латре обмотки охлаждаются за счет конвективных воздушных потоков, а тут вот конструкция упрятана в закрытый бак и тепло от обмоток маслом переносится к стенкам бака, а затем уже излучается в окружающую среду.
Паспорт можете поискать на АОМН-40-220, это примерно то же самое.
Прозвоните обмотки, оценить состояние масла можно открутив заливную пробку.
2 години назад, Main написав:
спасибо за наводку! Поиск по АОМН дал много интересностей!
