vlad69
Защитные гофры направляющих фрезера.
19 повідомлень у цій темі
Здравствуйте.
Ищу исполнителя для изготовления защитных гофр на фрезерный станок 6А75В.Размеры гофр предоставлю.
Исполнение только качественное.
Рассмотрю любые предложения.
Спасибо.
Набивались где-то полгода назад новым заводским комплектом на 6720.  Думал на чеха приколхозить,но не подошло.Станки 6720 и 6А75 похожи и может подойдет. Посмотрите,если надо, то могу поспрошать есть ли еще, или продали.
41 минуту назад, omp151 сказал:
Спросите конечно,эти станки практически одинаковы.
Сообщите пожалуйста в любом случае,или "да" или "нет".
Спасибо.
Хорошо. Да посмотрел свои пометки-ценник 1600 за 4 гофры.
Уже на жаль нет,продали.
В 21.01.2017 в 17:58, vlad69 сказал:
Все же, лучше делать самому,год назад на свой :6Б75В делал из брезента вклеивая изнутри мебельную кромку,была мысль изготавливать на продажу,НО бл при вклеивании этой кромки выделяется такая химия,мама не горюй,так что от идея делать на продажу отпала,но один раз можно и лучше в проветриваемом помещении.Есть мысль делать металлические слайдеры,но пока никак.
Змінено користувачем Ludanik
добавлю фото
Ludanik  -покажите фото  обратной стороны ,может процесс где то описывали ? зачетная защита ,
Змінено користувачем sergeyf2c
6 минут назад, sergeyf2c сказал:
Да,с удовольствием показал,но после глюка с Виндовс изчезли все фото о моем станке,это всё ,что осталось.По самому процессу,на ру была ссылка,токо там не правильно слаживали гофру,если делать по ихнему то с боковых гофр стужку с удалить не возможно,а так как на фото с моим сыном,правильно сложена,только держит её вверх ногами:)
Ludanik может  снимете одну пофоткаете ,думаю не только Я Вам буду благодарен .
Только что, sergeyf2c сказал:
Там много болтиков крутить,лучше постараюсь помочь по памяти,процесс собственно простой,самое главное выбрать правильно ширину кромочной ленты,по памяти 16 мм и рассчитать праильное кол-во складок иначе в крайних положения гофру будет сильно давить.Вообщем эти данные уточню без проблем.
Станок не такой ,было бы неплохо описать процесс , кромку утюгом  приклеивали ?  могли бы сделать фото на станке /крепление ,с обратной стороны итд/
2 минуты назад, sergeyf2c сказал:
Да,клеится утюгом,быстро и четко,только вонь ужасная,сделал фотки изнутри,я их на крючки не закреплял,так как Лубр плохо подает масло,приходится масленкой смазывать оттопыривая гофры.
Можете разровнять по середине и сфоткать , чтоб и загиб было видно ,по краям металл ,или кромку сразу закрепили?
3 минуты назад, sergeyf2c сказал:
По краям конечно же металлические пластины прикручены потайными болтиками М5,сообствено именно их и неудобно прикручивать.2017-01-27_13-41-04_374.jpg2017-01-27_13-40-33_548.jpg
вот эту фотку только сильнее развернуть , и еще вопрос кромка скручена в рулон на дсп становится ровной ,а на брезенте как равняли ?а так спасибо . была тоже такого рода проблема ,я поступил просто  ,прикрутил через планку кусок прорезиненной ткани ,
6 часов назад, Ludanik сказал:
Да кто же спорит:).
Времени не хватает катастрофически,с утра и до вечера на работе.
Мне проще найти человека,который это сделает,заплатить ему за работу и все останутся довольными.
Возьметесь сделать?
Тем более что станки у Вас и меня одинаковые. Опыт уже есть ..:)
1 час назад, vlad69 сказал:
Да кто же спорит:).
Возьметесь сделать?
Разве что весной во дворе,в доме голова болит от поклейки.
15 минут назад, Ludanik сказал:
Ну что ж,подождем.Нужно 2 гофры,правая и левая на горизонтальную подачи.
Все остальные в хорошем состоянии,переделывать не нужно.
