schmiti
нужна электрохимическая полировка нержавейки
6 сообщений в этой теме
Добрый день сообщество, нужна полировка нержавейки, потому как детали П-образной формы, по углам сварочные швы поэтому вручную полировать будет непросто, размер детали 150*100*50мм, нержавейка не магнитная
H3PO4 70% об
Н2SO4 29% об
Триэтаноламин 0,5 % об
ПАВ (моющее средство) 0,1-0,5 % об
Плотность тока 80-160 А/дм2, можно использовать сварочный инвертор, хотя результаты не на отлично.
Если детали изогнутой формы нужно предусмотреть катод который повторяет форму изделия.
Площадь детали приличная поэтому необходимо хорошо крепить к аноду во избежание пригаров
2 часа назад, Volumed сказал:
А из чего лучше катод и анод сделать? Да и ванная из чего? Ну и про рабочую температуру раствора не подскажете?
Катод нержавейка - в концентрированных серной и ортофосфорной не растравливается. Площадь катода должна быть по возможности большей, на этом не нужно экономить. Температура раньше грели до 50 градусов, а сейчас результат получается и при 22 град, может электролит приработанный. Ванная из полипропиленовых ящиков, но может дешевле будет сварить из листового полипропилена толщиной 8 см.
Кстати. Как сделать фторопластовый нагреватель (ФЭН) - ведь обычный тен рано или поздно разьест.
Берем гибкие тены диаметром 6 мм, припаиваем к обоим концам длинные провода.
Берем фторопластовую трубку внутренним диаметром 8-10 мм, продеваем внутри ТЭН.
С помощью горелки прогревается фторопластовая трубка и растягивается в обе стороны
При этом ее диаметр уменьшается и она прочно обхватывает ТЭН
ФЭН готов.
Лучше делать вдвоем.
Фторопласт нагревается до 400 градусов и остается белым, поэтому работать в перчатках.
Фторопласт при нагревании выделяет перфтороктаны - яд, особенно для птиц - поэтомку работать на открытом воздухе вдали от кур и гусей :)
#115537 Опубликовано: (изменено)
6 часов назад, Volumed сказал:
А если самим теном попробовать греть?Хотя нет. Наверное растягиваться будет неравномерно и неплотно приляжет.
А как раствор отравляется? На сколько метров квадратных обработки хватает одного литра раствора? Как часто ванную менять надо?
В осадок падает фосфаты железа и изменяется плотность электролита со временем. Плотность свежего 1,7-1,8 корректируется доливом фосфорной кислоты, серной. Мне трудно сказать о расходе но чем больше ванна и больше катод тем лучше. Мы просто меняем 1 раз в год, но у нас не поток.
