• Правила Раздела
AS_DS_
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
33 сообщения в этой теме
3 часа назад, KOLIAN75 сказал:
Собственно приспособа.Сделана на скорую руку из подручных и подножных деталей и заготовок.Заготовка гайки вставляется в гнездо в виде коронки(не плотно она там сидит,но и не болтается).Метчик в патроне,приспособление в пиноли.При помощи рычага,держатель гайки сдвигается к метчику,до начала врезания,а дальше оно само вытягивает держатель.При полном прохождении гайки за витки метчика,рукояткой возвращаем держатель в исходное положение,и повторяем цикл.Желтенький штуцерок-подвод СОЖ,которая смазывает деталь и инструмент,и что немаловажно-смывает стружку,что бы она не мешала точно позиционировать заготовку в держателе.
Хороший вариант. Лучше чем зажимать в патроне.
4 часа назад, KOLIAN75 сказал:
Спасибо за фото. Подобно этому тоже так делали, метчик в патроне, в пиноли держатель гайки. Только подавали пинолью .
3 часа назад, AS_DS_ сказал:
Пинолью долго,особенно,если гаек 1000и более...Пробовал делать типа держателя для лерки,только под гайки,а метчик соответственно в патрон,так вот проблема в том,что получается резьба несоосно,и гайка соответственно кривая выходит.А с этим приспособлением все четко получается.Вставки можно менять под разный шестигранник,да и несложно их сделать.
22 минуты назад, KOLIAN75 сказал:
Вы правы, в пиноли долго, пока начнет нарезать на подводке.  Соосность - это особенный момент.  Вот по этому, включая все моменты я и нарисовал такую приблуду. Для эксперимента завтра попробую под М16  с обычной прямоугольной трубы, как раз гайка заходит. Мне надо на резьбонарезной 2056. Должно быть быстрее. Надо убрать зазор между подачей заготовки. Под мелкий шаг большие обороты нельзя. На 5 шт. гаек выходит 2 минуты - это очень долго. Надо уменьшить ход. А сколько времени у Вас с такой приблудой уходило на нарезание гайки.
8 часов назад, AS_DS_ сказал:
Не засекал. Ну вот смотри:Патрон с метчиком уже вращается.Берем гайку(в коробке под рукой на суппорте),левой рукой вставляем в держатель,правой тянем рычаг до врезания,дальше-само режет.Нарезало резьбу на проход,возвращаем в исходное.Вот такой цикл занимает какие то секунды.Плюс,после нарезки десятка,или сколько там поместилось на метчик,гаек,снимаем метчик,и выртяхиваем с него гайки.Я точил ту тысячу штук долго,а нарезал резьбу неполный рабочий день.
У нас в цехе резали на сверлильных, в трехкулачковый патрон цилиндрическая вставка с отв. под метчик, диаметр такой чтоб гайка не зажималась и не болталась особо в кулачках. Длинный метчик переделывали под быстросменный патрон - снимали две лыски на наждаке. Левой рукой гайку в патрон, правой опускаем метчик, после нарезания резьбы гайка остается на метчике, метчик вверх, следующую гайку в патрон, и так до заполнения метчика. Вытащить метчик из быстросменного патрона и смахнуть с него гайки - 10 секунд.
11 час назад, shed1 сказал:
Не видел быстросменный патрон под метчик - или что подобное. Быстросменный патрон пускай под КМ1 - но там диаметр втулки гораздо больше диаметра метчика. У Вас есть фото приспособы.
Ни фото, да и завода уже почти неосталось. Резьбу резали где-то М22-М24, явно больше 20 мм точно, лыски снимали на наждаке видел сам, как нарезали резьбы тоже видел, в подробности не вникал - не нужно было, только в общих чертах. Но раз уже начали заморачиваться с приспособой то, что Вам мешает сделать приспособу именно под Ваш диаметр и метчик.
