41292
можно ли реанимировать? СНОЛ-1.6 2.51\9-и5
13 сообщений в этой теме
Есть вариант обзавестись муфельной печью, но смущает состояние муфеля. Читал что кто-то из наших ещё на ру. с успехом реанимировал муфель. фото состояния внизу, у кого какие мысли?
Я не нашел чем можно подмазать, что бы держалось. Но на представленной печи не все так плохо. Если спиралей не видно, то удалить все облущеное и пусть работает. Скорее всего она отсырела. Нужно просушить и нагревать ступенями с перерывами.
Другое дело это температура до 900 градусов. Перегревать не рекомендуют, сгорит спираль. А часто нужно под 1000.
 Смотря какие задачи для нее ставятся. Но, не зависимо от цены, я бы обошел эту печь стороной. Она обречена и рано, или поздно развалится.
Керамическая плитка и шамотная обмазка в помощь, правда потолок со временем прогибается.
Лучше всего подобрать готовый кусок муфеля и впихнуть невпихуемое и будет еще работать именно уже как муфельная а не как печь сопротивления, коей она сейчас является.
19 часов назад, 41292 сказал:
Сколько просят?
23 минуты назад, sso сказал:
это все печи сопротивления и название СНОЛ об этом говорит. Муфель - это особенность конструкции печи. Представленная автором темы печь  - лабораторная печь сопротивления с открытой атмосферой и с мягким муфелем.
28 минут назад, sso сказал:
 Если можно подробней. Что, лепить керамическую плитку с помощью шамотной обмазки? Будет держаться? Если не затруднит, покажите на примере (кроме Шатла).
46 минут назад, sso сказал:
 Можно уточнить? Почему, став частично муфельной, печь перестнет быть печью сопротивлнния. Даже полностью муфельные печи прекрасно работают электричестве. Сейчас 99.9% всех печей работают на электричестве, и муфельных в том числе.
 Может есть радикальные новости в этой области, о которых мы не знаем?
СНОЛ
С - печь сопротивления, т. е. электрическая
Н - камерная
О - окислительная. Без возможности применения защитной атмосферы.
 Муфель - это герметичная реторта в которой находятся детали. Муфельные камерные печи, если у них применяются защитные газы, называются - СНЗ.
З - защитная атмосфера.
 Предыдущий оратор, поосто, смешал два "невпихуемых" понятия,  электронагрев и защитную атмосферу.
42 минуты назад, Nik сказал:
Нормально. Если держит 850 градусов, то плитка еще ничего. Все равно лучше переложить, и использовать открытые спирали.  А как у Вас расположены нагреватели.
#121204 Опубликовано: (изменено)
Также как и у вас спирали стоят одной нитью в виде гармошки.
вместо верхней плитки или под неё поставьте жаропрочную нержу в 5-10 мм и ничего не прогнется.
Разгоняю иногда и до 1100, что превышает паспортную мощность и работает.
Изменено пользователем sso
17 часов назад, sso сказал:
Сколько просят?
Два винта ШВП которие мне не нужни. Гривен 200 би на сдешней барахолке за них просил би.
купили? поменяли?
