Relax72
Шестигранная приспособа ER-25
38 повідомлень у цій темі
Робіть зразу дэлілку таку
Вона легенька і не складна )))
Змінено користувачем Рус Укр
7 часов назад, Дядько Максим сказал:
Річ гарна і потрібна, важливим моментом виконання є соосність шестигранника і цанги. Як на мене недоліком є використання цанг. Цанги шкода для таких речей плюс цанга - вузькоспеціалізована. Планую собі таке зробити тільки замість цанги - патрон на 80-100мм. Грубо кажучи: шестигранник на 40мм, пустотілий (18-20мм), на кінці планшайба і на ній патрон на 80-100мм. В кулачках - виточка (для шайб).
Я когда разбогатею,куплю себе на токарный 100-го поляка,а свой 80-сятый  присобачу на свой поворотный столик).Он маленький,100 мм диаметром.Но и станки у меня тоже маленькие))
А цанги то у меня есть с цанговым патроном.
Конечно может возникнуть конфликт когда потребуется одинаковая цанга и в патрон и в приспособу.Например деталь 10 мм,и цанга фрезы 10 мм.
Змінено користувачем Relax72
@Рус Укр , в том и польза таких приспособлений шо по быстрому, в тисах, можно сделать шестигранник или квадрат на детали.
53 минуты назад, Рус Укр сказал:
Опять же,это удг.
Её нужно поставить,выставить.А тиски в основном на столе уже стоят выставленные.
Предположим нужно сделать лыски на десятке таких деталей.
Поставил приспособу в тиски и не особо заморачиваясь сделать лыски которые требуются.
добавлю в тему своих поделок для цанг ER25, надеюсь ТС @Relax72 не будет возражать )
- делилка для заточного, переходник в токарный патрон, цанговый патрон в шпиндель с ISO 30, гайка на шпиндель токарного TSA-16(в шпинделе тоже конус под цангу расточен)
2 минуты назад, пенсионер сказал:
Я только ЗА.
Приспособа с делилкой очень понравилась)
Возьму на вооружение
@Relax72 , она на подшипниках, биения практически как и на китайских фабричных ЦП
1 минуту назад, пенсионер сказал:
Принцип примерно понял.Упорный подшипник и шариковый .
Один держит осевое,второй радиальную нагрузку.
Если я правильно понял по фото.
@Relax72 , пара р\у подшипников получше будет или как на подвижных центрах токарных, у меня обычные стоят, для заточного не критично, нагрузка мизерная, даже силовой стопор не делал.
2 часа назад, Relax72 сказал:
Опять же,это удг.
Для цих деталей що ви показали нічого точно виставляти не треба , а на складніші приспособа що дав автор теми думаю і не завжди потягне . крім того проізводітєльность у неї буде в рази гірше від моєї ,бо жоскість сумнівна і думаю вже на другій деталі моя приспособа дожене , а на 3 пережене ))Хоча задкмка цікава)))
8 минут назад, Рус Укр сказал:
Какая жёсткость?
Это сплошной кусок стали)
59 минут назад, Relax72 сказал:
Какая жёсткость?
Так , але кріплення в тісках та ще с великим вильотом думаю не дуже добре
Одно из применений этой приспособы.
Снимать токарный патрон для подобных операций незачем,просто зажимаю приспособу в кулачки.
https://youtu.be/5VPzB1Ik69w
