dembelneizbezen
УДГ-250 + Arduino + 2DM860H + Nema34
65 повідомлень у цій темі
Всім привіт!
Тема цифрової УДГ вже заїзджена, але всетаки. Так як рахувати отвори на ділилці довго, нудно, і виходить не завжди так треба (через відсутність досвіду) питання цифрової удг виходить на перший план.
Можливіть роботи в ручному режимі планую залишити.
Пкищо на УНО. БЕЗ енкодера , без #include Stepper. Управління через DigitalWrite HIGH i LOW.  Мінімум=).
1. ARduino uno
2. BOX 200x155x80
3. KEY 4x4
4. Display 2004
5, Провід з розємами.
6,Розєм  GX16 4пін
7, Кнопки (барахло) . Замкнута доки тримаєш.
8,  driver 2dm860h
9. FL86STH156
10. моя УДГ 250
11, Ящик хламу і години часу =)
10 минут назад, dembelneizbezen сказал:
Хардкор... сподіваюся хочаб без delay(); між ними...
Скетч
я обрав наhomemodelenginemachinist скетч від bmac2, перевів на "JIaMaHy MoBy" щоб всі могли розуміти що воно таке.
Arduino_Rotary.ino
Починаю з початку:
Як залити скетч.
Завантажуєм Download the Arduino IDE з arduino.cc.
Установка драйверів (для оригіналів драйвера з arduino.cc, для китайців - з китайських сайтів).
Коли все встановлено і вибрана плата (UNO) і COM порт, необхідно додати бібліотеки:
Клавіатура: keypad.zip
Дисплей: LiquidCrystal_I2C-master.zip
Далі відправляєм наш скетч на ARDUINO і починаєм монтаж.
, Sebra написав:
Якщо достатньо голосно включити The PRODIGY - То буде робити і без delay();  =)
Розмітка, Монтаж:
Підключення клавіатури, Дублювання A B C D #
Клавіатура Pin 1 to Arduino Pin 11
Клавіатура Pin 2 to Arduino Pin 10
Клавіатура Pin 3 to Arduino Pin 9
Клавіатура Pin 4 to Arduino Pin 8
Клавіатура Pin 5 to Arduino Pin 7
Клавіатура Pin 6 to Arduino Pin 6
Клавіатура Pin 7 to Arduino Pin 5
Клавіатура Pin 8 to Arduino Pin 4
Тобто дублююча кнопка А буде розєм 1-8 на клавіатурі або 11-4 на ардуіно
B - 2-8 клавіатури і 10-4 Arduino
C - 3-8 клавіатури і 9-4 Arduino
D - 4-8 клавіатури і 8-4 Arduino
# - 4-7 клавіатури і 8-5 Arduino
Світлодіод "Вибір" через резистор 220 Ом + На 4pin arduino : - на GND. (ніби як підтягує кнопки на -, і забирає "самовільне" натискання від шумів)
Вивід інформації.
Дисплей 2004 шина I2C.
IIC-I2C-TWI-2004-Serial-Blue-Backlight-LCD-Module-for-Arduino-UNO-R3-MEGA2560-20-X-1.jpg
Дисплей вихід GND to Arduino pin Gnd
Дисплей  вихід VCC to - Arduino pin 5v
Дисплей вихід SDA to - Arduino pin A4
Дисплей вихід SCL to - Arduino pin A5
Якщо  не дав картинку - підрегулювати викруткою регулятор контрастності.
Світлодіод 1: + Arduino pin TX; - GND //TX
Світлодіод 2: + Arduino pin 4; - GND // Вибір
Світлодіод 3: +Arduino pin 12; - GND //Память
Червоний Світлодіод 4: +Arduino pin 2: -GND // ОБЕРЕЖНО РУХ!
NEMA 34 i 2DM860h
Вихід DIR-,PUL-,ENA- підключаєм до arduino pin GND.
Вихід DIR+ підключаєм до arduino pin 3.
Вихід PUL+ підключаєм до arduino pin 2.
Вихід ENA+ підключаєм до arduino pin 13.
Вихід A+ підключаєм до початку обмотки 1 (в мому випадку чорний)
Вихід А- підключаєм до кінця обмотки 1 (в мому випадку зелений)
Вихід В+ підключаєм до початку обмотки 2 (в мому випадку червоний)
Вихід В- підключаєм до кінця обмотки 2 (в мому випадку Синній)
Живлення 2DM860H Виробник заявляє
24 - 110 VDC
або
18-80 VAC
У мене 54 VDC .
Може і фігню не дуже вдалий поступок зробив, коли замазав зєднання підсохшим автомобільним герметиком (який залишився після ремонту буса).
Але що зробив, то зробив.
на сьогоднішній день залишається то все діло зєднати з УДГ-250.
А для цього треба вирішити де і як розмістити двигун:
гарна робота, в мене також жде свогго часу 250та, правда вона без бока там де ручка, там прямо стерчить вал круглого корпусу і загглушка є на бік, треба лише схрестити шаговика і 250ту...
удачі, обовязково відписуйся походу проекту...
Сделал такое же...
Так же использовал arduino uno, только прогу написал с нуля...
та что гуляет по инету, немного не так написана.. написал под себя..
если интересно, посмотрите как оно создавалось
Змінено користувачем Sashka_OD
а это реальная работа...
очень большая помощь этого устройства в изготовлении шестерен....   теперь количество зубов вообще не интересует
само делает
8
Круто,ничё не скажешь.:7307gd:
16 годин назад, Sashka_OD написав:
Сделал такое же...
У Вас вийшло супер! Гарна робота!
@Sashka_OD ваш скетч дуже функціональний) Він є вільному доступі?
Чого там такі конячі мотори?
Передаточне число редуктора 40 вже  збільшує крутний момент. Дуже сильно збільшує.
А редуктор червячний, тобто крутиться тільки червяком.
Такі редуктори в ліфтах ставлять, на випадок якшо раптово пропаде світло, ліфт сам по собі не впаде.
Мотор ні роботи не виконує, ні на утримання не працює, а такий величезний.
1 час назад, Roma сказал:
а ви руцями спробуйте покрутит даний вузол...
19 часов назад, Sashka_OD сказал:
Сделал такое же...
пульт вдався наславу :clapping:
5 минут назад, voronin_10 сказал:
Ділильну головку?
Пробував. У мене крутиться без значних зусиль.
, Roma написав:
Ділильну головку?
1. річ в тому, що вона має не просто крутитись, а крутитись без втрати кроків.
2. при різьбі червячною модульною фрезою (з енкодером на щпінделі) втрати кроків взагалі недопустимі.
якщо є запас по крутному моменті - є можливість піднімати швидкість, відповідно знизити затрати часу на деталь.
Не увидел вращения шестерни при нарезании зуба.
Форма зуба непостоянна.
Попробуйте нарезать ведущую шестерню к этой.
Я так понял что это просто электронная делительная головка (4я ось) и у вас нет синхронизации с вращением шпинделя (нет энкодера на шпинделе как у Игоря)?
Если это так, то непонятно зачем был отдельный пульт если можно было реализовать через 4х осевую плату управления ЧПУ фрезером.
Зачем такой сложный путь?
в свое время я себе сделал 4ю ось и она управляется через mach3. В использовании пульта (который еще нужно было спаять и запрограммировать) вообще ни разу не возникло необходимости...
Змінено користувачем babay7878
@babay7878 Вы правы.
На ЧПУ это решается без проблем.
4 минуты назад, babay7878 сказал:
Нужна синхра вращение(ось-А)-перемещение(ось-Х)
единственный + вижу только в том что УДГ автономна и ее можно установить на любой фрезер.
И еще вопрос во время нарезания шестерни, команду на поворот УДГ после очередного прохода фрезы кто дает? Нужно жать кнопку, а потом давать станку команду на движение стола?
3 минуты назад, UR3UB сказал:
@babay7878
Зачем?
