SkosarV
Електрогідророзподільник, як правильно встановити ? (сільгосПРОБЛЕМИ)
5 сообщений в этой теме
Доброго дня шановне товариство, назріло таке питання про встановлення електогідророзподільника з комбайна ДОН 150015098.750x0.jpg на комбайн СК-5 "НИВА" ( оновити систему з ричагів на кнопки)
Так от як правильно його встановити  і підключити ? Чи мають подібні розподільники "плаваюче положення " ?
Распред тип 3МРЭ-50 , вариант исполнения по секциям надо смотреть шильду и паспорт, в противном случае это блуждание слепого в потемках, но сразу скажу что похоже на то что две секции с гидрозамками, плавающего нет и никогда небыло, чтобы правильно собрать надо скопировать полностью схему ДОН или ЕНИСЕЙ .Надо МКРН и пульт с кнопками и диодной развязкой.На сколько помню то в этой модели все секции имеют разную конфигурацию, стоят на комбайне два  или три распреда в зависимости от комплектации.
13 часа назад, Hydravlic сказал:
На данный момент я понял что плавающего положения не нужно, но в недрах интернета найдено исполнение пульта управления с блока свеклоподъемников, без реле, напрямую к распределителю  foto-0195.jpg
Как думаете, имеет место быть такое исполнение ?
На комбайнах не було і поки що нема  положення ,,плаваюча,, не було потреби . Щодо блоку керування вам потрібен набір кнопок з розімкнутими контактами., скільки функцій стільки кнопок.з блоком реле можливо скласти схему без діодів або треба мати по два контакти на кнопку, один на соленоїд розподільника інший на відповідний соленоїд МКРН. Якщо маете досвід роботи з релейною автоматикою то для Вас не складе великих труднощів створити схему та втілити в життя. Якщо досвіду завтоматизації  нема але  маєте досвід автоелектрика то беріть готову схему з комбайну, або залучайте фахівця.
21 час назад, Hydravlic сказал:
Дякую, буду закуплятись необхідним на пробувати підключати
