Bravura
Куплю валик на фрезер 676 или СФ676
10 повідомлень у цій темі
Нужен на фрезерный станок СФ676 или 676, входной вал.
Он стоит перед коробкой скоростей шпинделя, на нем стоит трёхрядный шкив под клиновые ремни и два подшипника 204.
А также нужна шлицевая втулка к нему. Через эту втулку передается крутящий момент на коробку скоростей.
написав в приват
Змінено користувачем kolish
На 675 стоит такой же?
1 час назад, DSP сказал:
Я не знаю. Но там тоже есть такой узел.
Предлагают такой вариант.
Вал в коробке скоростей поменять придется.
Не хватает ещё штырьков и резиночек.
9 часов назад, Bravura сказал:
Предполагаю,что мягче работать будет,без ударов.Пальцы поточить,резинки подобрать откуда то,что бы с минимальными переделками, и доступны были.А муфта эта стоит снаружи коробки?
3 часа назад, KOLIAN75 сказал:
Да, снаружи коробки, но внутри корпуса станка. Масло будет попадать и много попадать.
Чтобы поменять надо скинуть ремни со шкива и открутить корпус с этим валиком, если резинки с пальцев не попадают, то можно их поменять.
Слабая эта муфта для 3кВт мотора. Может для 675,  где мотор 1,7кВт, она будет долго работать. Но тут слабовато.
2 часа назад, Bravura сказал:
Конкретно эта муфта может и слабая(диаметр отверстий+толщина ведомого фланца),но я думаю,что нагружать "на всю катушку"станок никто не будет.Тут больше проблема именно в наличии там масла,резинки долго жить вряд ли будут именно из за этого.
Вопрос решен путем самостоятельного изготовления.
Как закрыть или удалить эту тему? Подскажите...
В теме написать два слова :
Тема закрыта
Меня модераторы научили.
Оно как-то само, волшебным образом, закрывается.
