инженер
Самодельный индикатор КЗ витков
23 сообщения в этой теме
Добрый  день !      Скажите,  пожалуйста,    кто  нибудь   изготовлял  прибор  типа  ИКЗ-3 ?     Если  есть  такие  мастера,  отзовитесь.
Вас цікавить виготовлення, конструкція чи використання?
1 час назад, crazytechnics сказал:
Мене цікавить використання.
Перед использованием необходимо убедиться в отсутствии обрыва обмоток якоря или статора. Для этого достаточно внимательного осмотра коллектора якоря.
Индикатор — направить на паз якоря или статора (минимальная рабочая область обозначена двумя белыми точками с торца прибора). Короткозамкнутый виток в пазу покажет индикатор красного цвета, отсутствие КЗ цвет индикатора зеленый.
Индикатор короткозамкнутых витков определяет область замкнутых витков от 1 до 800.
Прочитав цей текст і не зрозумів як . Мабуть тупий, але це ж прилад для таких як я, а я сприймаю гарно тільки креслення. Може якось можна малюночка надати зі схемою використання.
40 минут назад, Дядя Уєф сказал:
например ,это видео   https://www.youtube.com/watch?v=qFEGlcObA_Q
35 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Можливо відео підійде замість малюночка...
По цифрам невідомо, що саме менеджери мали на увазі "определяет область замкнутых витков от 1 до 800", чи то кількість короткозамкнутих витків, чи кількість витків обмотки в яких гарантовано пристрій покаже КЗ. Як на мене дані цифри ні про що.
4 часа назад, crazytechnics сказал:
Виготовлення.   Мене  цікавить  вартість    такого  девайса.    Із  конструкцією  і  використанням  я  розібрався  а  от  виготовити  таке  трохи  клепки  не  хватає.   Знайшов  я   схему  подібного  приладу  на  одному  транзисторі,  так  такий  я  зумію     зліпити.  Тільки  от  питання,  наскільки  він  гарний  в  роботі ?  Бо  щось  підозріло  все  просто.
16 минут назад, инженер сказал:
И комментарии к видео отключены ...
10 часов назад, инженер сказал:
Орієнтовно від третини до половини ринкової.
Гарний рівно настільки наскільки показано у відео. Схема зі статтею. Практичне використання бачиться не зручним.
Є й інші методи перевірки, можливо підійде якийсь інакший.
2 часа назад, crazytechnics сказал:
Так,  трапилася  об"ява  но  ЛОХі  ,  продає  по  200гр.
А  що  Ви  маєте  на  увазі ?
Мені  колись  трапилося  відео,  як  можна  статор  перевірити  на  виткове  КЗ  за  допомогою  трансформатора  для  перевірки  якоря  на  міжвиткове,  тільки  не  можу  згадати,  як  треба  мостити  статор  на  трансформатор.   Але  мені  здається,  що  найкращий  варіант,  це   індикатор  КЗ,  про  який  я  запитував.
Дякую,  подивився.   Погоджуюсь  із  Вами.
1 час назад, инженер сказал:
Способів багато. Можна міряти індуктивність, можна міряти опір (бажано міліомметром, або за допомогою приставки до мультиметра), можна міряти наведену напругу на обмотках підключаючи їх почергово до, скажімо, низьковольтного трансформатора, можливо при цьому доведеться погратись із замиканням магнітопроводу. Ще на думку спадає імпровізований коливальний контур із задаючого генератора в навантаження якого підключається обмотка, а паралельно їй ставиться конденсатор.
Якоря перевіряють осердям із вібраційних насосів, або просто дроселем із розімкнутим магнітопроводом.
Статор можна й так
можна міряти опір
Я  так  і  перевіряв  статор,  але,  наскільки  я  розумію,   коли  замкнутий  один  виток,  то  цей  метод  може  не  показати  цього ?     Тобто  цей  метод  дає  результат  в  99 % ?   А  от  як  Ви  самі  вважаєте,  чи  являється   індикатор  К.З  витків   найкращим  варіантом  в  данному  питанні,  виявленні  короткозамкнутих  витків ?  Просто  відгуків  про  нього  я  поганих  не  зустрічав,  один  лише  позитив.   Тільки  для  мого  варіанта  передбачаю  живлення    ще  і  від   зовнішнього  джерела.
Я  зробив  такий  прилад  із  трансформатора  старого  ч/б  телевізора,  дуже  виручає.
Так, для зменшення похибки використовують декілька варіантів чи приладів.
як  Ви  самі  вважаєте
Для одноразового використання можна "викрутитись" із метою заощадження кровних. У випадку постійної необхідності однозначно за пристрій!
14 часа назад, инженер сказал:
На статор подается питание от вторичной обмотки трансформатора через амперметр переменного тока.  Обмотка с КЗ витком  будет потреблять большой ток что и покажет амперметр.
6 часов назад, Captain_Nemo сказал:
Спасибо !  А  как  будет  амперметр  реагировать  на  один  к.з  виток ,  он  его  покажет ?    Насколько  ток  увеличится ?     Амперметр  на  какой  ток  нужно  применять  ?
3 часа назад, инженер сказал:
При  1-м КЗ витке амперметр будет показывать увеличение тока  в цепи, так-же как и при 10 КЗ витках. При КЗ витке ток в цепи ограничивает только реактивное сопротивление обмотки
. Я проверяю на 10А поддиапазоне.
9 часов назад, Captain_Nemo сказал:
Получается,  безпроиграшный  вариант ?  Так  это   хорошо.   А  напряжение  вторички  транса  у  Вас  какое ?
2 часа назад, инженер сказал:
с безперебойника
с безперебойника
Не  имел  с  таким  дело,  но  если  правильно  понимаю,  то  это  9 - 12в ?
11 час назад, инженер сказал:
Шось таке
2 часа назад, [email protected] сказал:
37 минут назад, Captain_Nemo сказал:
Шось таке
Дякую !
Достеменно не відомо нахіба, можливо того шо в  Юпітера настала якась фаза:crazy_mini:, зібрав індикатор і розібрав двигунця:dash_mini:. Пристрій простий мов двері, якщо не колупуватись до режимів роботи транзисторів та схемотехніки то працює без підсрачників та милиць.
Основну інформацію по конструкції, а також схеми з платами можна дивитись тут.
