PSK
Обсуждение ошибок в работе барахолки
1 681 повідомлення у цій темі
Все заработало , Спасибо !
Как правильно закрыть сделку? Товар приехал, все ОК.
А вот какое барахло продаётся под видом "нового с хранения" - это УСП :
Скрытый текст
В двух приобретенных единицах были обнаружены явно эксплуатировавшиеся элементы, и, похоже, эти 4 фиксатора собирались из 5-6-ти, т.к. ответных дефектов на сопряженных элементах нет.
Во-первых: сразу обратите внимание на фотографию из лота: на третьем элементе, который продавец хитро развернул (видимо, чтобы скрыть не полностью упирающуюся в край паза ручку), слева виден не до конца закрученный гужон, как выяснилось - это и действительно так, он не просто был недокручен, а ещё и заклинен, и поддался только при откручивании боковым торцом отвёртки от винтовки Мосина, которую пришлось проворачивать разводным ключом. Что это: брак резьбы в самом фиксаторе, или в гужоне - ещё не осматривал.
Во-вторых: причиной недовода ручки оказалась невесть откуда взявшаяся пружина, которая была обрезана по краям, вследствие чего она перестала выполнять свои функции, что опять же указывает на то, что фиксатор собирался из нескольких неродных частей, поскольку на заводе в таких пружинках наверняка не было дефицита, да и замена явно от чего-то другого.
В-третьих: после отмывки на штыре одного из поршней были обнаружены незначительные следы от ударов, а на самом поршне - царапины, при чём в отверстии фиксатора, по которому этот поршень перемещается, ни царапины, да и как их можно было нанести в направлении, которое не соответствует направлению рабочего перемещения, неясно? - ну разве что этот поршень, повторюсь, был переставлен с другого фиксатора.
В-четвёртых: помимо общей побитости ручек, на одной из них отчётливо видна лыска, образовавшаяся явно из-за частого трения, что также говорит о длительной эксплуатации.
В-пятых: стенки паза на одном из корпусов здорово затёрты, при чём создаётся такое впечатление, что на этом фиксаторе либо была сломана ручка и, чтобы её извлечь, пришлось прибегнуть к помощи абразива, либо это заводской брак, но в этом случае затиры должны быть покрыты окалиной, как и нетронутые участки стенок паза, а задиры чистые, и наносились не поперёк, как работалось бы напильником, а вдоль паза.
В-шестых: небольшой след от точильного камня или болгарки, незначительная потёртость опорной плоскости на одном из корпусов, не ведущие к утрате базирующих качеств.
Обломков винтов для шпонок в резьбах, к счастью, не наблюдалось.
На скруглённой части фиксатора с проблемным гужоном есть две вмятины, похожие от зажима в токарный патрон, вероятно: один из бывших владельцев таки пытался разобраться с данным дефектом, но, как выражается современная молодёжь: забил на это дело.
Вот такие они: новые с хранения товары в барахолке.
Відписав Mister, готовий поміняти товар або повернути гроші.
Виставляв товар  але він зберігся без фото і без тексту. Після редагування оголошення неактивне. В чому мій( чи не мій ) "косяк" і шо з тим робити. Ось оголошення
@Mister @volod_m   Сегодня тоже забрал УСП фиксатор на почте - дотошно проверил все отлично с моим екземпляром.
Появились в "моих товарах" какие-то пустые объявления, в общей барахолке их не видно.
Первое
и второе
Не уверен что ссылки корректно отобразились, если нужно, могу добавить скриншоты. Можно их убрать?
 Надоело, гоняться за покупателями и продавцами, бронируют и не выходят на связь, или наоборот, продавцы подтверждают бронь, и чтобы что то уточнить у продавца, нужно писать в личку и ждать пол дня.
 Предлагаю решение, на мой взгляд самое правильное!
После бронирования покупателем, продавец подтверждает бронь, после чего автоматом двум сторонам приходят контактные телефоны.
Задолбали перепродаваны, которые сразу бронируют по пару лотов, а потом ищут кому продать, на сообщения не отвечают ( хотя в онлайн заходят) а так бы сразу позвонил, да/нет, и вопрос закрыт.
2 минуты назад, softm сказал:
 @Garaz Ну для этого, ваш телефон должен быть указан в профиле - полностью, а не с троеточием на конце :):):)
А можна ж напевно зобов"язати користувачів прописати і телефон і емейл !
Бо у мене теж клієнт висів із своїм проплаченим лотом з 17 лютого , у понеділок дозамовив зе декілька товарів і пропав , а був би номер телефону або почта , то вирішилось би в момент !
44 минуты назад, softm сказал:
Зачем он там вообще нужен в открытом доступе ? Другое дело если поставили бронь, я подтвердил и двум сторонам приходит автоматом номера мобильных.
5 часов назад, 032triton сказал:
"А может Вам еще и ключ от квартиры, где деньги лежат?"
Жарт звичайно, але що повідомлення на форумі не той самий емейл?
2 минуты назад, Sserge сказал:
Ваш жарт недоречний !
Ця вимога є , але вона зневажається користувачами , а от безвідповідальні покупці є і виконують свої "функції" дуже добре !
Тому потрібно обов"язково ввести обмін координатами співпрацюючих у момент підтвердження запиту !
4 часа назад, Garaz сказал:
Поддержу-чтобы заявка на бронирование,приходила с н.телефона.
Подскажите люди добрые у меня в моих лотах пропали фотки осталась только одна, как быть перефоткать тяжело есть кое-что  просто не достать.
6 часов назад, Bonneville сказал:
Це у всіх так зникли фотографії у  описі товару .
8 минут назад, 032triton сказал:
Так понимаю уже не вернуть?
4 часа назад, softm сказал:
Именно так.
Описание - чисто текстовое.
Вот тут пробуйте поискать - http://chipmaker.com.ua/index.php?/attachments/
Понял. Спасибо .
В 28.07.2017 в 16:54, volod_m сказал:
Предложения вернуть хотя бы часть стоимости хотя бы одного элемента мне не поступало - зачем вы пишете тут то, чего не было?
Продажа испорченного предмета под видом и по цене нового предмета, а требующий замены двух деталей предмет однозначно считается испорченным, - это разве не мошенничество?
Сокрытие брака путём махинации с приёмом фотографирования - это разве не мошенничество?
Попытка ввести в заблуждение обманутое лицо в том, что испорченные детали - это "косяк", т.е. вроде бы незначительная с технической точки зрения проблема, - это разве не мошенничество?
Попытка заставить человека расходовать деньги на дополнительную отсылку/пересылку - это разве не мошенничество?
Попытка ввести человека в заблуждение декларативным заявлением о том, что, дескать, репутация продавшего брак человека совершенно чиста - это разве не мошенничество?
И так далее.
А почему бы просто не обвинить обманутого покупателя в клевете? - проверенный же метод!?
Заметил сегодня 60 сек. паузу при обновлении закончившихся лотов.
А какой в этом сакральный смысл кроме потраченного времени?
1 час назад, softm сказал:
Улучшение быстродействия.
я как прикину сколько в сумме народ времени на обновление тратит..... у меня пара часов ушло.
А сколько денег стоит на уровень выше сервер взять, может пара моих лотов все окупит, да я подонирую?
или изменить алгоритм работы, дать команду на обновление лотов юзверь может сразу, а система сама по 1 лоту в минуту выставляет. Меня просто так и бесит сидеть тратить время в путую. так у меня лотов раз два и обчелся, а продавы с 500...1000 лотами наверное все волосы из носа вырвали уже.
8 минут назад, softm сказал:
По сути надо будет когдато сделать авто-скидка 10%. Спасибо за идею.
Да на здоровье. Сделайте авто-скидка 0% по прошествии 30 дней. Я вам столько лучей любви пошлю!
Или как вариант графа при оформлении листинга - пока не будет продано))))
13 минуты назад, Красный бешенный гвоздь сказал:
Нее автовыставление точно не нужно делать. Тогда на барахолке музей никому не нужных вещей будет. Так хоть продавец пересмотрит свои лоты и задумается или цену скинуть или выкинуть.
59 минут назад, softm сказал:
Вот это поддержу :)
