#18414 Опубліковано: 14 лютого, 2017 Господа кто осилит, изготовление современного токарного только по дереву. Пожелания изложил в тегах. заранее Спасибо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#18426 Опубліковано: 14 лютого, 2017 Не вопрос. Какие должны быть характеристики и т.д? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#18433 Опубліковано: 14 лютого, 2017 Как мне это видеться : Поворотная бабка, шпиндель под токарный патрон ф100, бесступенчатая передача, подручник на эксцентрическом зажиме, к задней бабке особых требований нет. А в качестве станины хотелось бы использовать два двутавра что лежат без дела. Возможно что-то и забыл. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#18487 Опубліковано: 14 лютого, 2017 Много забыл... Диаметр заготовки, длина заготовки. Необходимые обороты. Есть ли движек. Почему безступенчатая регулировка и как решать вопрос: вариатор, частотник или коллекторный движек. Для чего нужна поворотная бабка. Патрон есть, по дереву или по металлу лепить.???? Подручник или держатель подручника на эксцентрике. Если держатель - немного хавает высоту. Если подручник - не так надежно. Какие есть двутавры? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#18490 Опубліковано: 14 лютого, 2017 Вот ето я понимаю,человек знающий толк в строении токарных.Респект(думаю автор темы не ожидал такого подхода))) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#18613 Опубліковано: 15 лютого, 2017 (змінено) Да вы правы, я упустил многое. Попытаюсь дополнить; Центр шпинделя относительно перемещаемого профиля подручника 12,5см. Длинну рассматриваю не менее 1,50см. Очень больной вопрос по оборотам но исходим от 450~1500 об. двигатель отсутствует, поворот бабки нужен для точения всего того что превышает габариты станка,к примеру рама под зеркало диаметром от 30~80см. Почему вариатор, ну это удобно нет необходимости прерывать процес на манипуляции. Частотника точно не будет. Все органы управления это пуск,стоп,реверс. Из-за разницы в резьбах патрон точно лучше использовать от старшего брата) и потом грамотная переделка кулачков,то и не лепка совсем. По подручнику вы все правильно поняли, держатель перемещаемый по станине быстро зажимной. А высота самого подручника в самом низком положении это высота до оси станка. Профиль что имеется в наличии 6,5ш.х13в. см. Рад что тема привлекает или развлекает посетителей. Я нарочно не пишу о копире,но от него не отказался бы. Но об оснастке речь пока не идёт. Спасибо. Змінено 15 лютого, 2017 користувачем vio 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#18741 Опубліковано: 15 лютого, 2017 Ок. Частично разобрался. К слову: нижняя точка подручника должна быть на пару см ниже оси, т.к еще и высота стамески играет и угол "подхода". По многофункциональности и оборотам. Пример для балясины надо 1000-2500, для рамы диаметром 80см - 100-300. Тут не только проблема с вариатором будет. Да и для такой рамы надо серьезный фланец и мощная бабка, а не патрона сто с Китая. Я делал несколько станков с нишами для "тарелок", но рекомендую диаметр 500-600 и не более. Для большего надо много металла. Точить такое не будешь, а "универсал" будет страдать от стольких операций. Надо определиться. Раму и фрезером можно. Не все так просто. В общем, просю в личку. Там еще много чего надо уточнить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#18752 Опубліковано: 16 лютого, 2017 тема поки одна про токарний верстат по деревені тому кину сюди може комусь стане у нагоді. Я засновник самої великої спільноти в ВК токарний верстат з деревени (зараз нас там 4575) у нас там у спільноті є Роман Буянов він зробив креслення свого верстата. я їх тут розміщу якщо автор не буде заперечувати. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#18798 Опубліковано: 16 лютого, 2017 @Harmix Хоршая работа. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#18863 Опубліковано: 16 лютого, 2017 В задней бабке подшипники (в пиноли) совершенно не нужны. Максимум шайба на истирание. Нет там таких нагрузок. Если скажете - а если станок большой. То на большой станок такая схема пиноли непригодна, только на маленькие станочки и то, с ограничением хода пиноли. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22842 Опубліковано: 6 березня, 2017 В 14.02.2017 в 22:18, Bogdan сказал: Много забыл... Диаметр заготовки, длина заготовки. Необходимые обороты. Есть ли движек. Почему безступенчатая регулировка и как решать вопрос: вариатор, частотник или коллекторный движек. Для чего нужна поворотная бабка. Патрон есть, по дереву или по металлу лепить.???? Подручник или держатель подручника на эксцентрике. Если держатель - немного хавает высоту. Если подручник - не так надежно. Какие есть двутавры? Стосовно підручника на ексцентрику, в мене так - досить надійно 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22851 Опубліковано: 6 березня, 2017 8 минут назад, Igor Shimanskjy сказал: в мене так - досить надійно Ідея хороша, хоча я сумніваюсь в її хватці. Для невеликих підручників ідея - супер. Я ось робив на сухариках. Все підігнано і т.д., та все-одно, як на мене, не дуже надійно. Провіряю просто - стукнув посильніше чуркою... Ексцентрики мертво не держать. Самий надійний - розрізний. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#22852 Опубліковано: 6 березня, 2017 До открытия профильного раздела перенёс в "Самодельные станки" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#72520 Опубліковано: 4 грудня, 2017 Ну що там з токарним?) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
