#200643 Опубліковано: 6 жовтня, 2019 В 01.10.2019 в 19:25, Женя1 сказал: Освежил шпиндель И то дело.Так смотреть на него поприятней будет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#200653 Опубліковано: 6 жовтня, 2019 (змінено) гайка для подтяжки шпиндельных подшипников. Резец очень быстро. 5мм на диаметр. Готово. Змінено 6 жовтня, 2019 користувачем Женя1 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#200677 Опубліковано: 6 жовтня, 2019 Діло майстра величає. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#200785 Опубліковано: 6 жовтня, 2019 9 часов назад, Саша сказал: Діло майстра величає. Та який там майстер, пару відео ДМ. і кожен так зможе. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#200861 Опубліковано: 7 жовтня, 2019 СИСТЕМА СМАЗКИ. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#200961 Опубліковано: 7 жовтня, 2019 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#201071 Опубліковано: 8 жовтня, 2019 Ревизия двигателя 2.2квт, Siemens. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#201245 Опубліковано: 9 жовтня, 2019 Ремонт глазка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#202714 Опубліковано: 19 жовтня, 2019 Бронзовая шевронная шестерня!!!Обалдеть. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#202726 Опубліковано: 19 жовтня, 2019 , Женя1 написав: Бачу герметик на привалочній площині. А чому? Там шестерні шевронні змащуються мастилом чи консистентною змазкою? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#202727 Опубліковано: 19 жовтня, 2019 , Женя1 написав: гайка для подтяжки шпиндельных подшипников. , Женя1 написав: . . Выродки, млин !!! Смотря на такое, понимаешь, что развал совка был просто неизбежен. Как, впрочем, и любая другая система с коммунистической формой собственности. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#202728 Опубліковано: 19 жовтня, 2019 (змінено) , Саша написав: Бачу герметик на привалочній площині. А чому? Взагалі, при знятті-встановленні кришок, треба придержуватися заводського зазору. Змінювати зазор між кришкою та корпусом, видаляючи прокладку та замінюючи її лише на один, (хз який вийде по товщині), слой герметика - дуже небажано. Змінено 19 жовтня, 2019 користувачем технократ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#202729 Опубліковано: 19 жовтня, 2019 7 минут назад, технократ сказал: Взагалі, при знятті-встановленні кришок, треба придержуватися заводського зазору. Змінювати зазор між кришкою та корпусом, видаляючи прокладку та замінюючи її на герметик - дуже небажано. Там мала шестерня На шпонкі вільно ковзає тому не страшно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#202731 Опубліковано: 19 жовтня, 2019 , технократ написав: Взагалі, при знятті-встановленні кришок, треба придержуватися заводського зазору. Змінювати зазор між кришкою та корпусом, видаляючи прокладку та замінюючи її на герметик - дуже небажано. Так. До тогож є ще одна небезпека. Справа в тому, що не всі герметикі в затверділому стані легко "відпускають" приклеєні деталі. Іноді доводиться молоточком і зубильцем розклеювати такі з'єднання. Тому герметикі бажано тестувати перед застосуванням. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#202732 Опубліковано: 19 жовтня, 2019 Только что, Саша сказал: Так. До тогож є ще одна небезпека. Справа в тому, що не всі герметикі в затверділому стані легко "відпускають" приклеєні деталі. Іноді доводиться молоточком і зубильцем розклеювати такі з'єднання. Тому герметикі бажано тестувати перед застосуванням. Це точно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#202733 Опубліковано: 19 жовтня, 2019 40 минут назад, Саша сказал: Бачу герметик на привалочній площині. А чому? Там шестерні шевронні змащуються мастилом чи консистентною змазкою? витікає з верху, і стікає до низу. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#202734 Опубліковано: 19 жовтня, 2019 23 минуты назад, технократ сказал: . . Выродки, млин !!! Смотря на такое, понимаешь, что развал совка был просто неизбежен. Как, впрочем, и любая другая система с коммунистической формой собственности. Весь станок был как ета гайка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#202747 Опубліковано: 19 жовтня, 2019 1 година назад, Саша написав: Іноді доводиться молоточком і зубильцем розклеювати такі з'єднання. Лезо бритви. затиснуте в пасатижі, легко прорізає навіть там, куди не пролізе скальпель. До того ж, гнеться під любий кут. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204265 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 Зря вы Резцом полезли к Шпинделю то был конус похоже не от фонаря а под имеющийся в природе инструмент и оснастку . А после проточки может бить и не сидеть как положенно. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204271 Опубліковано: 27 жовтня, 2019 Какая вероятность что я когда-то встречу ету оснастку, если я даже упоминание об етом станке не могу найти. А конус я просто освежил, угол не менял. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204296 Опубліковано: 28 жовтня, 2019 @Женя1 Ви впевнені що точно попали в необхідний кут? Це якби було по чому контролювати то одне, на фарбу ще можна було б, а так. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204357 Опубліковано: 28 жовтня, 2019 Та він мені не потрібен, я всеодно вфг буду ставити. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204369 Опубліковано: 28 жовтня, 2019 В 08.10.2019 в 19:57, Женя1 сказал: Ревизия двигателя 2.2квт, Siemens. Мотор трех скоростной? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204373 Опубліковано: 28 жовтня, 2019 18 минут назад, Василий Вл. сказал: Мотор трех скоростной? Нет, обычный асинхронный. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204392 Опубліковано: 28 жовтня, 2019 1 час назад, Женя1 сказал: Нет, обычный асинхронный. у моего тоже сименс , и внешне похож , но три скорости 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
