пенсионер
ПБ "типа Shaublin 102-80" для установки на станок ТВ-6М
64 повідомлення у цій темі
3 часа назад, aegis сказал:
@пенсионер даєш швп)))
Довго та незручно шарiки вкладувать при кожному замиканнi гайки, та й губитись будуть))
@пенсионер Роби хід конем. нехай гайка крутиться в корпусі і стопориться коли ти "замикаєш гайку"
23 минуты назад, aegis сказал:
Воно то так, але тодi потрiбно буде всякий раз "ловити" гайку супортом перед нарiзаням рiзьби..
Та й ШВП нема, куплять дорого.
Подивлюсь, можливо переформатую цей вал щоб здвинути рiзьбову його частину в робочу зону якщо довжини рiзьби вистачить
Сделал наконец обжимку фланца патрона по шпинделю и испытал это всё на отрезание.
Стальной кусок трубы диаметром 50мм, толстостенной, на расстоянии 75мм от кулачков таки отрезал, хотя были намёки от станка, типа: - (молодой но глупый человек) :), режь в разбежку. Тем не  менее отрезал, что на старой бабке вряд ли.
И вообще уровень комфорта работы за станком заметно повысился, - возможности шире, а шума меньше, с трензелем  и шестерёнками автоподачи не громче бытовой швейной машинки,IMG_0002.JPG а то и тише
Кароче, - модернизацией доволен!.
7
Забыл сказать что шабрил станину используя гильётинный нож((ровный) в качестве ШД линейки, бо як глянул скоко за них хотят..
Игнатьич, надо бы кожух как то украсить, а то не нарядный он :)
@Karmadon Надо, да, но ведь и из бутля красиво :)
Там сложная "фигура", вот думаю чи не с "папье маше" его выклеить за зиму.
Самое банальное како бычно оставляется "на потом"..
Вообще, прозрачный кожух это весьма удобно.
Может эти останки бутыля просто обрамить металлической рамкой?
19 минут назад, Karmadon сказал:
Ага, симпатичной выглядит, по крайней мере на фото.
Поликарбонат от защитной маски, маловат только может быть.
@Karmadon @Aluma С болью в сердце отклонил я идею делать крышку прозрачней, пусть будет не прозрачна, так загадочней)
Из листика алюминиевого сплава, троечки, согнул об колено по требуемому радиусу, подложил в зазор кусочек клинового ремня, и получилось как на фото.
Хоть и нет конусного участка на крышке, но в целом нормально получилось, можно теперь неспешно искать оригинал или что то более лучшее.
класс)))
И прикрыл козырьком гитарный стимпанк, бо рычажок трензеля визуально плохо заметен на фоне шестерёнок гитары
красиво)а вы не думали токарный станок сделать,я думаю у вас получился б не хуже шаублинов
Спасибо Михаил. Токарный с нуля нет смысла делать, кроме ТВшки у меня ещё TSA-16 есть.
Да и ТВшка уже почти шаублин, осталось лишь фаску со шкалой на малой продольной подаче сделать :)
показали б хоть фото ваших станков)да и книгу можно написать)а то все по частям)
@misha_mehanix В сети всё есть. Здесь, на ру чипе и в ютуб.
а ссылку на ютуб канал можно?
15 минут назад, misha_mehanix сказал:
Ну шо вы, в самом деле..
В теме "настольные станочке в дом" (она на заглавной странице есть), есть ссылки на мои видео.
принял,сейчас гляну
@misha_mehanix  финальное фото специально для вас. На получившемся франкенштейне установлены: - передняя бабка (содраная у шаублина), малая продольная подача (содраная у шаублина), задняя бабка (тоже содрана у шаублина) советским станкостроением. :)
Остальное станка ТВ-6М завода "Красный Октябрь" г. Дубно
(каюсь, резцедержатель самодельный))
6
красивый доволи таки получился,выкрасить в зеленый цвет и шильдики поделать и можно сказать шо завод)))
В общем, поточил я немного радуясь лёгкости отрезания, чистоте проточки, круглости круглого,   точности  и тишине процесса.
Но запрессовал на свои места пару подшипников в деталь в патроне, (есть у меня такая привычка использования задней бабки, каюсь)) ..и тщательная юстировка/установка бабки на станину "накрылась"..
Пришлось доработать. Запрессовал  четыре в бабку(условно, по углам бабки) и пару на станину удерживающих осевую нагрузку толстые штифты с перпендикулярно им поставленными установочными винтами М5.
Теперь легко выставлять по горизонту бабку и не сбиваются (пока) её настройка под нагрузкой.
Продолжаю наблюдение.
А что за подшипники на шпинделе какие номера ?
Может чертёж есть шпинделя ?
Точно такая же передняя бабка валяется но без вала.
48 минут назад, Сергей836 сказал:
Чертёж размеров шпинделя я не сделал, увы, как и чертежей для переделки.
Информация по подшипниками есть на первой странице темы, внимательно смотрите фото и текст.
