Леня
Восстановление контактного элемента
9 повідомлень у цій темі
Привет форумчанам! На фото показан контактный элемент от выключателя ПНВС (он же ПНВ). Как видно, он сильно подгорел. Подтачивать уже некуда, т.к. пошла гореть латунь (или бронза). Вопрос 1 - что за материал использован в контактных точках? Как я понимаю - это или олово, или свинец, или припой для пайки электропроводки. Вопрос 2 - как собственно нанести этот материал? Предполагаю, что раньше там была лунка (с обратной стороны сплошной желтый металл), в которую помещена капля некого материалла, путем нагрева последнего, например горелкой. Подскажите, кто что думает. И пожалуйста. Не нужно писать о том, что можно купить новую кнопку. Нужно, имея возможность, учиться работать руками. ИМХО. Благодарю за внимание и советы))
1. Серебро или медный сплав покрытый серебром.
2. С любого мощного реле или контактера срезать контакт и припаять твердым припоем.
Змінено користувачем катран
Только что, катран сказал:
1. Серебро.
Точняк)) но мне кажется, что новая кнопка будет недешавая с серебром))
1.техническое серебро
2.пайкой, можно в ремонте ювелирных изделий
Можно добавить в схему два пускателя для уменьшения токовой нагрузки.
14 минуты назад, Леня сказал:
На сегодня грамм чистого серебра 14 грн )
его там надо полграмма
В свое время, контакты киповских приборов напаивали серебряным припоем с помощью обычного молоткового паяльника (*кусок меди на ручке), который грели между двумя угольными электродами с питанием от сварки до темно-красного свечения.
Выкл. тормозов в авто восстановил, откусив золоченные контакты от микропереключателя и напаяв их обычным припоем.
Хитрого ничего нет, контакт подходящего размера от какой релюхи и обычный припой, хорошие контакты обычно сильно не греются. А если есть нагрев - серебряным припоем.
Полированое серебро(силовые контакторы)с макс.площадью прилегания. Хотя сейчас и медь с латунью парят.
