#189550 Опубліковано: 26 липня, 2019 требуется соединить(склеить?) зубчатый ремень (например HTD 3M - здесь продается) в работе радиус изгиба будет порядка 25мм, никогда не приходилось подобным заниматься,отсюда такие вопросы: 1. может можно где то заказать склейку "профессиональную" по запрошенным размерам? 2. на случай ,если п.1 отпадает - насколько надежна и работоспособна "самодеятельная" склейка,может у кого есть опыт) 3. в дополнение - чем приклеить этот же ремень к металлу? (TIP TOP SC 2000 двухкомпонентный вроде хорош,тоже не пробовал) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189551 Опубліковано: 26 липня, 2019 Может лучше заказать нужного размера? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189553 Опубліковано: 26 липня, 2019 4 минуты назад, Jeka сказал: Может лучше заказать нужного размера? если можно единичное изделие заказать,то это оптимальный вариант)) есть опыт? не подскажите - где сделать заказ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189555 Опубліковано: 26 липня, 2019 они сшиваются при изготовлении с небольшим углом стыка,градусов 10.Потом спекаются.Клей не поможет.Любой клей сталь-резина до первой нагрузки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189558 Опубліковано: 26 липня, 2019 10 минут назад, nkp сказал: если можно единичное изделие заказать,то это оптимальный вариант)) http://powerbelt.com.ua Спросите у них. Короткие есть точно, но по каталогу у них есть стандартные размеры до 1800 вроде бы. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189561 Опубліковано: 26 липня, 2019 9 минут назад, DimonDSS сказал: Спросите у них. Короткие есть точно, но по каталогу у них есть стандартные размеры до 1800 вроде бы. спасибо,поинтересуюсь. длина нужна >3м 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#189583 Опубліковано: 26 липня, 2019 2 часа назад, nkp сказал: если можно единичное изделие заказать,то это оптимальный вариант)) есть опыт? не подскажите - где сделать заказ? https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/remni-zubchatye-mxl-xl-shkivy-zubchatye-klinovye-IDyEnDG.html покупал себе шкивы и ремень тут. Хороший продавец. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#191288 Опубліковано: 6 серпня, 2019 В 26.07.2019 в 09:47, DimonDSS сказал: http://powerbelt.com.ua Спросите у них. Короткие есть точно, но по каталогу у них есть стандартные размеры до 1800 вроде бы. ответили,что в принципе можно,но : 1. минимаоьный заказ - 6 шт 2. цена 3м ремня - около 900грн (так как нужен 1 ремень,то его цена получается 5400грн) как бы не очень оптимальный вариант)) может кто подскажет ,где такое делают "поштучно" ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#191301 Опубліковано: 6 серпня, 2019 https://refit.com.ua/ua/zubchatye-remny-1.html 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#191302 Опубліковано: 6 серпня, 2019 https://unitech.com.ua/remni-zubchatye-metricheskie-neoprenovye/l---dlina-zubchatogo-remnya--mm_2862~3697 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
