Rouch
Востановление и ремонт 16Б16
110 повідомлень у цій темі
6 часов назад, Rouch сказал:
Скарги питания пропозиції
Вопрос есть. Каждый год мучаюсь с масленой системой передней бабки, с наступлением холодов. При включении двигатель работает с нагрузкой и через 10 минут срабатывает тепловуха. Приходится на 20 минут ложить фен, ну и еще минут 10 не выключаю при работе. Это у всех так, или у меня двигатель подсевший?
Была та же байда. В итоге выбросил штатный насос и поставил шестерёнчатый Г11-11. Правда, пришлось ему дать 1000/мин через шкивы, а не 1500 штатных. Иначе он  успевал быстренько выкачать все масло из бака в ПБ и работал насухую, пока загустевшее масло возвращалось.
Змінено користувачем 3121
, Valera2510 написав:
Сомневаюсь что с наступлением холодов подседает двигатель:D.Думаю что густеет масло и засорено приемный узел,какой он там не извесно,может ситечко стоит а может просто всасывающая трубка.Если станок работает в холоде туда желательно полусинтетику залить.
9 часов назад, viksel сказал:
Мотор подседает не от холода, а от износа подшипников и изменения зазора, статор якорь, а при нагрузке, ( густое масло), это может усугубляется. А станок очень старенький. В 1990 году его списали, а 1992, мой отец перевез его к себе, и с тех пор двигатель не разбирался.
Вот и пришла мысля, а не в двигатели ли собака зарыта?
За синтетику, даже не думал. Надо погуглить, ест ли И 20 синтетика?
Уже нашел, для начала куплю литру, посмотрю эффект.
Змінено користувачем Valera2510
6 часов назад, камасутра сказал:
Какое масло залито в систему?
Попробую экспериментировать с маслом.
3 години назад, камасутра написав:
Если залито и20 и температура опускается ниже 10 градусов плюса - оно густеет.
Как я заметил что оно густеет на 5 градусов быстрее:D.Такое значит качество той бурды что продают.Представляю как оно при нулевых температурах.
Да и как я ,не шибко сильный токарь понял ,что при низких температурах это уже не токарка а сплошное садомазо.
Все еще в поисках кришек гитары и двигателя.
В 08.03.2020 в 10:50, камасутра сказал:
@Rouch Как продвигается восстановление станка?
В АКП заменил все подшипники и востановил обломаные провода муфтах.
Перебрал и перечистил заднюю бабку
Перебрал и перечистил весь супорт
Перебрал и перечистил фартук
Сейчас востанавливаю маслосистему так как  ее на станке ее небыло.
А вобще последнее время както затормозился ремонт.
43 минуты назад, камасутра сказал:
На сколько я понимаю осталось маслосистему организовать и все? Электрошкаф закончили?
Электрошкаф еще ожидает своего часа. Там еще надо к шкафу завести новую проводку. вначале думал скрутить спаять но потом както решил надо делать по нормальному
Крышки так и ненашол, недумал что найти корпусные детали та еще проблема
Змінено користувачем Rouch
Произошло долгожданное, первый пуск станка, и сразу появились новые вопросы.
Что со смазкой в передней бабке. Маслостанция качает масло, маслопо трубке бежит в ПБ там часть сразу идет на передний подшипник потом по толстой трубке в распределитель а оттуда на промежуточый подшипник. Все, на остальные тонкие трубочки масло непоступает. Трубки все чистые ничего незабито просто масла хватает только на 2 подшипника.
Производительности маслостанции не хватает.У вас какая?Родная с этого станка?
маслостанция неродная. покупал по паспорту станка
В 09.03.2020 в 23:46, камасутра сказал:
+1
Крышки можно искать годами и не найти... Знаю по сборке своего станка. Ремонт, затянувшийся на 2 года потихоньку подходит к концу, но некоторые детали которые я тщетно пытался найти - так и не нашлись! Разве что какой-то станок будет идти на дерибан. Может быть...когда-то...
 Нижнюю на Вашем месте даже не думал бы искать - сварная из листовой стали там будет служить 100 лет и выглядеть не хуже фирменной. А вот кожух гитары и ременного привода бабки - если оригинальность внешнего вида станка ставится в приоритет - листы алюминия+аргон+ немного фрезеровки и сверловки - аналогично - родная мама не отличит! По крайней мере если ничего не подвернется - это выход.
На О ел х сейчас продается станок 16б16 по запчастям. Может и ваши крышки там есть.
Я заказал себе необходимую запчасть фартуха сегодня.
https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/16b16-uzly-agregaty-zapchasti-IDHlytI.html?requestFromAd=1&track[message_sent]=1&id_at=9193950375
Змінено користувачем Seregan35
Тоже в поисках гитары шестерен на 16б16пе4 с повышенными центрами. Купил от обычного 16б16кп, и фигушки, там модуль 1.75 и в диаметре они меньше, не входят в зацепление между собой, а нужно модуль 2
В 22.07.2020 в 08:57, камасутра сказал:
Если нужны шестерни с модулем 2 - берете от 16к20/16к25. Там как раз модуль 2 и посадка такая же 34х28х7.
Так и сделал, одну нашол на барахолке одну заказал, сделали. А я все мониторил и искал от 16б16.
Оказывается только обычный 16б16 на шестернях с 1.75 зубами, а с поднятыми центрами уже модуль 2 и соответственно диаметр другой
В 20.06.2020 в 22:40, Rouch сказал:
Нужно закрутить на пол оборота или оборот регулировочный винт на маслостанции в крышке с которой выходит масло
Винт в торце находится. Для увеличения подачи масла закручиваем, для уменьшения наоборот выкручиваем
Владельцы сего станка, может кто накидать эскиз крышки двигателя и пару фоток для наглядности?
Уточните вопрос
какой крышки и какого двигателя
Крышка главного двигателя. Жестянка на шпильках
Будут вопросы обращайтесь
Я думал они все из жестянки гнутые. Оказывается бывают и литые
В 24.11.2020 в 18:55, iva сказал:
фото гайок или чем оно прикручивается,
ну и фото где все крепется
у меня все по отдельности :)
(сняли до меня)
имею в виду виорую часть защиты, там дверцы вроде как
Змінено користувачем voronin_10
Доброго дня шановні.
Таке питання, 16б16 коробка механіка.
Включаю рубильник на єлектрошафі, нажимаю кнопку на передній бабці і в мене починає крутитися основний двігатель.
Питання, так і повинно??
Просто бачив на такому ж верстаті але з АКПП при натисканні кнопки на пб запускається тільки масло станція.
Дякую.
, lexa написав:
Дякую.
якщо механіка, значить включена передача, як у Вас в авто, якщо вижали, завели двигун і пускаєм зразу рух то треба з передачі скинути,
фрикціону там часом не має в механічній?
може фрикціон пережатий або масло ше холоднюще
, lexa написав:
Дякую.
То кнопка для толчків мотора щоб передачі вмикались коли шестерні в зацеп не попадають. Основна кнопка включення вверху на електрошафі за передньою бабкою
