Саша
Реновація 6720 ВФ2, 1988 року.
652 повідомлення у цій темі
, ig3757 написав:
Асик 1Квт/ 900об. тянет норм. Примерно такой стоит у меня. ЧП Мицык 2.2КВт(1.5 хватит). В принципе ДПТ без ОС будет работать пока ему мощи хватит справляться с нагрузкой, потом начнет снижать обороты. Ессесно для стабилизации ему (драйверу)надо как то это понимать.
Ігорь я радий що ти мене зрозумів все просто . А враховуючи що ДПУ низькооборотний та що є редукція то гарантія його роботи досить висока. ШИМ керування є  і із зворотнім звязком але не в цьому випадку.  Завтра буду розбирати двигун бо щось там
мішає або підшипник або стоїть всередині тормоз
, karp написав:
Це якої ж потужності ви надумали ставити ПЧ + аінхронний двигун? що такий бюджет конський у вас вийшов , це по перше , по друге ПЧ не потрібен зворотній зв"язок , він буде видавати встановлену вами частоту поки зусилля не заведе його до помилки від перевантаження , ДПТ ж без зворотнього зв"язку так не зможе , скажімо ви встановите найнижчі оберти на ДПТ й дасте йому навантаження , а так й буде , то звертаючись до казки про Алладіна ви пустите Джина , але бажання у вас буде одне ...
по грошам дивіться  питайте в дядька гугла. Якщо поставите дешевий китай за 1500 грн то робить не буде. Низькооборотний мотор також грошей коштує.
Не, не все просто, крутиться то оно нормально будет при условии достатка мощи. В свое время пытался приколхозить регулятор как на стиралке. Как то крутило. По сравнению с тем, что сейчас- Запор и Мерс?. Пробуйте. Да, ДПТ у Вас порядка 3000об.? У меня стоял такой. Так вот посчитайте редукцию, потом мин. обороты для нужной мин. скорости подачи. Довольно низкие обороты будут, если не ошибаюсь ниже 300-200.
Змінено користувачем ig3757
, ig3757 написав:
то я і не говорю що просто.   По потужності в мене самий потужний мотор з цеї лінійки 1,1квт. а по обертах по паспорту 1000 обертів. На  пральній машині є ступенчатий регулятор (совкова) і плавна - це сучасна ви яку ставили бо сучасна там все складно . Та і рахувати нема чого , справа в тім як  я зрозумів ускорена подача це якраз обертання мотора на максимальних  тобто поза схемою керування.  ДПС на низьких обертах не втрачає потужність так як асинхронник.
а от частотник я мрію поставити на токарний замість коробки передач.
Больше 20А ток, источник соответствующий, со старта скачок не кислый будет. Или плавно разгонять. Мощи точно хватит. У меня 930об.\1,1КВт мотор.,  мин. подача (чуть меньше 100об.)- 8мм\мин., ускоренная- где то 640мм\мин.
, ig3757 написав:
тут з током сплошна загадка  автомат на трансформатор живлячий стоїть десь на 3 чи що ампери а дивлячись на січення проводів  у шкафу там ток максимум 5 ампер якщо не менше. Для 20 А потрібно провід 4 мм2. І до речі це номінальний ток а не робочий.
буду перебирати і запускати без навантаження спочатку напряму а там буде видно.
Дык блок управления плавно разгонял, скачка не было. Ессесно при работе ток будет меньше. Пробуйте. Я свой ДПТ когда сдуру мучил (220В/0.75КВт/3000об )10 амперные автоматы при прямой подаче питания сходу обрубало.?
пускові токи завжди в 10 -15 раз більше робочих. Автомати треба під двигуни брати там серія  Б чи Д  має бути вони витримують короткочасну перегрузку по токам і йдуть якраз для движків. Цікавинка в тому що проводка має не витримати тим паче що вона не коротка а досить довга по декілька мнь богаетрів.  Одним словом питань богато
23 минуты назад, prdesna сказал:
А там случаєм не  2.05А?
1.1КВт/63В- считайте.
, ig3757 написав:
та рахував але повторюсь дивлюся на товщину проводів і вхожу в стопор
завтра візьму тестер може поміряю що видає транс якщо руки дійдуть. Мені вже самому цікаво це. До речі якщо рахувати по формулі то буде 1100\63=17,4 А а аж ніяк не 20,5А
Інкорпорація сервопривода замість двигуна постійного струму у верстат 6720ВФ2 закінчено.
Відеозвітик:
Як було раніше, на двигунові постійного струму. Прискореного ходу не було.Слухайте звук:
Як то функціонує тепер (повільні подачі+прискорений хід):
Змінено користувачем Саша
@Саша Чотко получилося Серва звичайно класна штука! але хіба на тому Американському приводі  небуло таких же ускорених?
, Саша написав:
суперово получилось. тепер в тебе відкрита дорого до наступних двох кроків. Радий за тебе. МОЛОДЕЦЬ
Хто підскаже яка марка здорового трьохфазного трансформатора що стоїть в шкафу 6720 ввнизу
, Frezchik написав:
Ні, на американцеві я не робив прискореного ходу. Там було інакше зроблено: окреме регулювання в кожний бік. Виходило фрезерувати з однією швидкістю, а вертатися у вихідне положення з іншою (прискореною) швидкістю. Але на практиці така логіка не була затребувана, бо верстат дозволяв фрезерувати на зустріч і попутньо.
, prdesna написав:
Саша а які характеристики серводвигуна.
3000 об/хв, номінальний момент на валові 2.4 Н/м, максимальний момент 7.16 Н/м.
Саша,у меня мастерская как и у многих в гараже,точнее в подвальном помещении гаража.Станки пока легкие,типа ТВ-16 и НГФ-110.Хотелось бы уже и фрезер подобный вашему, и токарник типа 320го. Как по вашему возможно ,ли чисто технически с помощью вот такого как у вас подкатного крана опускать большие (под 1т ) станки вниз,или нужно думать о другом каком-то способе?
Змінено користувачем Dorognik
 в  паспорті взагалі написано що на привід маи 0,55 квт  так що у вас зголовою вистачить.  У вас на фото вио стоїть не редуктор а також два шківи чи я помиляюсь
4 години назад, Dorognik написав:
На мою дкумку неможливо радити не бачачі конкретних умов, але якщо оснастити підкатний кран механічною лебідкою то його можливості з опускання вантажів додолу суттево розширяться.
3 години назад, prdesna написав:
Так, два шківи.  Штатний двигун постійного струму був на 850 Ватт.
