Anton01
LinuxCNC Stepper configuration wizard cw8060
12 повідомлень у цій темі
Вітання, хто може підказати яким чином вірно сконфігурувати такі значення як Step Time, Step Space, Direction Hold, Direction Setup, Driver type для такого драйверу як на скріні. Щось нічого не можу знайти в інтернеті.
@Anton01 для начала ничего не меняйте. Для драйверов подобного рода приведены усреднённые значения.
Есть смысл перевести "машинные единицы" с дюймов таки в миллиметры.
Лучше оригинальной документации вы вряд-ли что найдете.
И, самое главное: в пень те "визарды". Как не работали они нормально в "линухе", так и не работают.
Всё ручками.
А то, о чём вы спросили имеет значение для очень быстрых (или очень медленных (старых) приводов. Это если по простому.
Наиболее широко ваши вопросы рассмотрены на форуме cnc-club.ru.
Ну и на более других сравнительно узкопрофильных форумах.
16 часов назад, Одессит сказал:
Всё ручками.
Дійсно допомогло, станок запрацював. Але вилізла якась нова проблема непрацює датчик Home на осі X, на Z працює чудово. При пошуку Home All, на осі X датчик просто наїзджає на вимикач і стоїть ... Ох якась прям біда.
18 минут назад, Anton01 сказал:
А при поиске только по оси Х что происходит?
20 минут назад, Одессит сказал:
Поведінка  така сама, їде до кінця поки не натисне датчик Limit, і далі LinuxCNC висвічує що був натиснутий кінцевий вимикач і все. На осі Z після натискання датчика він відїзджає.
А вы скорость съезда с датчика случайно не нулевую установили для данной оси?
Сличите значение HOME_LATCH_VEL в .ini-файле для данной оси (AXIS_0 (ось Х))  со значение для AXIS_2 (ось Z).
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 23.75
MAX_ACCELERATION = 100.0
STEPGEN_MAXACCEL = 125.0
SCALE = 640.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 191.0
HOME_OFFSET = 200.000000
HOME_SEARCH_VEL = 20.000000
HOME_LATCH_VEL = 0.781250
HOME_IGNORE_LIMITS = YES
HOME_SEQUENCE = 1
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
SCALE = 640.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 200.0
HOME_OFFSET = 195.000000
HOME_SEARCH_VEL = 10.000000
HOME_SEQUENCE = 2
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
SCALE = 640.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 51.0
HOME_OFFSET = 52.000000
HOME_SEQUENCE = 0
Нібе все сконфігурено однаково але але одна вісь робить інша ні. Оце дивина.
@Anton01 у вас датчики HOME совмещены с LIMIT?
Сдаётся ваша ошибка здесь
MAX_LIMIT = 191.0
Лимиты увеличьте и попробуйте
Усім долучившимся до допомоги дякую! Знайшов де була проблема, випадко переплутав провода лімітів... Дурна помилка із за дурної голови.
16 часов назад, Anton01 сказал:
Все мы учимся. Я 2 дня не мог разобраться почему у меня шпиндель останавливается в программе. уже и старую версию lcnc поставил. Ничего не помогало.
