#204762 Опубліковано: 30 жовтня, 2019 Всем Здаствуйте, принимайте в ряды заточников, давно думал брать или нет, если брать то какой, спросил мнение компетентных людей, на что сказали бери любой из 642 серии. Я начал поиски, и как говорится тот кто ищет тот всегда найдет, нашелся станок с небольшим количеством оснастки электро магнитная плита 200х560, передняя и задняя бабки, и приспособление для круглой шлифовки, привезя домой и выгрузив начал чесать затылок и думать как затащить станок через дверной проем шириной 950 мм. По плясав вокруг станка с бубном и рулеткой, понял что надо частично разобрать, и принялся разбирать, сняв ел.плиту, стол, потом саму поперечку, и 3-ри маховичка, проплясав полтора часа с ломом вокруг станка мне удалось затащить станок в помещение. Жаль фото в процесе не делал, не до этого было.Вот пара тройка фотографий уже на месте. Разобрал не зря, система смазки повреждена, плунжерный насос не качает,заклинил, и какой-то вредитель по загибал все масло трубки, у кого есть фото какое расположение должно быть у этил маслопроводов.и классика жанра нехватает крайних роликов. Продолжение следует. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204770 Опубліковано: 30 жовтня, 2019 Поздравляю с приобретением! Хороший базовый набор оснастки. Добавить бабку с диском деления для заточки и синусное приспособление для покрытия большинства потребностей. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204777 Опубліковано: 30 жовтня, 2019 Есть бабка с делительный диском и цанговым патроном от вашего станка.Могу сменять на что нибудь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204811 Опубліковано: 30 жовтня, 2019 (змінено) 1 час назад, Wolf сказал: Поздравляю с приобретением! Хороший базовый набор оснастки. Добавить бабку с диском деления для заточки и синусное приспособление для покрытия большинства потребностей. Благодарю за поздравления, у меня ещё огромная куча вопросов в плане абразивной обработки металла, а что это за синусное приспособление, есть наглядный пример? 1 час назад, Vladstroy74 сказал: Есть бабка с делительный диском и цанговым патроном от вашего станка.Могу сменять на что нибудь. Отписал в личку, можно больше фото вашей бабки? Змінено 30 жовтня, 2019 користувачем challenger 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#204864 Опубліковано: 31 жовтня, 2019 Можно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205542 Опубліковано: 4 листопада, 2019 Перебрал систему смазки, плунжерный насос был заклиневший, попала вода в масло и он в таком состоянии простоял долго, заменил шарики, пружинки которые сгнили. Есть пару вопросов по недостающим деталям, ролик с кронштейном прижима поперечного стола к роликам у меня он не прижимает, немогу понять чего не хватает, с эскизом поперечного разреза не сходится. И ещё, что крепили вот эти винты над штурвалами? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206412 Опубліковано: 9 листопада, 2019 (змінено) Всем здрасте, сегодня был день первой искры. Собрал схему на пускателе с конденсаторами, поставил трансформатор для питания электромагнитной плиты, плита великовата 200х560 прийдется ее продать или поменяется на меньшую, для заточного какая оптимальной будет плита? Схватил первую попавшуюся железяку и попробовал пустить искру. Вопрос к экспертам, возможно ли добиться большей чистоты обработки чем есть на данный момент? Змінено 9 листопада, 2019 користувачем challenger 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206415 Опубліковано: 9 листопада, 2019 "Шифер" на детали говорит о проблемах с шлифовальным шпинделем. Там всего четыре подшипника, в общем-то. Но и балансировку/правку камня никто не отменял, пока-что... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206416 Опубліковано: 9 листопада, 2019 2 минуты назад, Одессит сказал: "Шифер" на детали говорит о проблемах с шлифовальным шпинделем. Там всего четыре подшипника, в общем-то. Но и балансировку камня никто не отменял, пока-что... Менять подшипники сразу или для начала попробовать другой камень с балансировкой? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206417 Опубліковано: 9 листопада, 2019 5 минут назад, challenger сказал: Менять подшипники сразу или для начала попробовать другой камень с балансировкой? Камень, конечно-же. Это в любом случае легче осуществить. И камень - Ф160х20мм. Обороты около 4200. Тяжело этому шпинделю тащить такой камень как у вас на фото. Подшипники там 4-го класса + настроить их преднатяг представляет определенную сложность. Книжка по универсально-заточным станкам лежит в файловом архиве. В ней всё описано. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206421 Опубліковано: 9 листопада, 2019 9 минут назад, Одессит сказал: Камень, конечно-же. Это в любом случае легче осуществить. И камень - Ф160х20мм. Обороты около 4200. Тяжело этому шпинделю тащить такой камень как у вас на фото. Подшипники там 4-го класса + настроить их преднатяг представляет определенную сложность. Книжка по универсально-заточным станкам лежит в файловом архиве. В ней всё описано. Камень у меня от силы ф100х20 правда с крупным зерном. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206422 Опубліковано: 9 листопада, 2019 2 минуты назад, challenger сказал: Камень у меня от силы ф100х20 правда с крупным зерном. Так ему и оборотов нужно по максимуму того, что может дать этот станок. Не забываем о оптимальной скорости резания 32...35 м/сек. Тут же возникают вопросы балансировки и правки круга + вылет оправки не добавляет жёсткости всей конструкции... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206546 Опубліковано: 10 листопада, 2019 щось мені підказує що круг у вас не заправлений, або вже забитий 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210567 Опубліковано: 3 грудня, 2019 Прошёлся позатягивал гайки крепления шлифовальной головы, попробовал добавить оборотов на камне, в итоге плясок вокруг заточного, плоское шлифование дало такой результат. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210568 Опубліковано: 3 грудня, 2019 Зерно камня все таки 40 единиц, это все без балансировки камня и без заправки его,так как нету ни оправки ни самих ножей для балансировки да и самой приспособления для линейной правки круга тоже нету. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210571 Опубліковано: 3 грудня, 2019 (змінено) В 11/9/2019 в 20:17, Одессит сказал: Камень, конечно-же. Это в любом случае легче осуществить. И камень - Ф160х20мм. Обороты около 4200. Тяжело этому шпинделю тащить такой камень как у вас на фото. Подшипники там 4-го класса + настроить их преднатяг представляет определенную сложность. Книжка по универсально-заточным станкам лежит в файловом архиве. В ней всё описано. У меня на таком станке в шпинделе стояла шайба с пружинами. Она обеспечивала преднатяг. Так что возможно регулировать там нечего. Но бывают и без такой шайбы шпиндели. @challenger Этот станок не подходит для плоского шлифования. Жесткость колонны - слабая, обеспечить плавность хода стола руками не получится. Микронное перемещение только по поперечной подаче. Вобщем это именно заточной станок и с этим он справляется при определенных навыках весьма достойно. На вашем фото камень блестит, значит надо его чистить. Змінено 3 грудня, 2019 користувачем VldLg 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210589 Опубліковано: 3 грудня, 2019 1 час назад, challenger сказал: без заправки его спочатку правити, потім шліфувати 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210602 Опубліковано: 3 грудня, 2019 1 час назад, aegis сказал: спочатку правити, потім шліфувати Я согласен, но править нечем на данный момент. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210630 Опубліковано: 3 грудня, 2019 Ну так тиски на стол прикрутите и в тиски алмазный карандаш - там особо и выдумывать ничего не надо. Есть конечно специальный держатель под алмаз, но вам для попробовать пойдет и в тисках. Предварительно подровняйте круг болгаркой с толстым кругом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211889 Опубліковано: 10 грудня, 2019 (змінено) Поставил новый камень 150мм, зерно 25, заправил, балансировку делать не на чем, попробовал шлифовать, на отблеск света проглядывается шифер мелкий мелкий, наверное я много хочу от заточного. Ну и первая работёнка Змінено 10 грудня, 2019 користувачем challenger 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#238644 Опубліковано: 12 травня, 2020 46 минут назад, Mishka-ua сказал: Добрий вечір . Трапляється такий станок,правда бірок немає але бачу що дуже схожий на 3в642. Підскажіть на що звернути увагу, і чи підійде для мілких робіт як плоскошліф? (шайбу чи паралельку шліфонуть) Я его регулярно использую как плоскошлиф, конечно полноценно плоскошлиф он незаменим но работы по плоской шлифовке сделать можно,нужно только что бы был заправлен камень и оправка с камнем отбалансированы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#281665 Опубліковано: 29 березня, 2021 Добра! Не подскажите, какой размер роликов и длину сепараторов на поперечке у 3в642. У меня их не оказалось совсем(. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
