Vip
А давайте сделаем вместе электрический центро-искатель на основе измерения сопротивления станка
35 повідомлень у цій темі
Давно хотел что то такое сделать но нет времени , решил идею сюда выложить может кто и доведеть до логического завершения.
И так суть идеи в том что бы измерять момент касания электронным методом.
Метод на основе измерения сопротивления и сравнивании на компараторе.сам станок это микро сопротивление и при расположении контактов на основе магнитиков на шпинделе и суппорте то при передвижении последнего будет меняться сопротивление станка из за уменьшения или увеличения расстояния межу ними.
Имея компаратор на котором задано сопротивление опорное и на другой вход подаваемое измеряемое сопротивление на участке станка, компаратор всегда будет срабатывать при контакте или показывать сколько осталось расстояния до контакта.....
:rockn_roll:
А набросать от руки как видите это устройство можно? Как любил говорить один мой старый знакомый ( когда приходил к нему вопросом не по его специализации, но требующем его вмешательства - Объясни мне что-бы я понял  и тогда ты сам найдеш решение :D). Работало четко! Сам товарищ, специалист в области программирования и компьютерных технологий.
Ну на рос форуме есть несколько самодельных краеискателей.
А насчет сопротивления, читал что точность получения информации через сопротивление очень слабая.
А так я бы прикупил что нить по типу такого датчика
4 минуты назад, lissr сказал:
Точность в 0.01или 0.001 Ома это для хобби мало)))
2 часа назад, Vip сказал:
Вы, Омы переведите в метры (их доли) тогда и будет понятно мало или нет.
А потом сравнить линейность изменения сопротивления с изменением расстояния.
Змінено користувачем Stebium1
Сопротивление чего с чем сравнивать? Ни фига идея не понятна.
1 час назад, Stebium1 сказал:
Это не измерительные линейки, какие метры???
Для краеискателя или ценроискателя с головой хватить движения в +/-  1-5 см.
Измерения с 4х проводным методом для измерения микро токов
Змінено користувачем Vip
41 минуту назад, ig3757 сказал:
Переходное сопротивление участка станка при перемещении в поисках центра доли сантиметра с образцовым сопротивлением для сравнивания компаратором.
10 минут назад, Vip сказал:
вот хорошо - теперь все понятно :)
Мух бы от котлет отделить. :)
Если искать край, то для момента касания любая древняя цешка (Цххх) сойдёт без всяких компараторов.
 А искать центр по сопротивлению железяки + переходное сопр. контакта...
3 минуты назад, Aluma сказал:
Что больше востребован то можно и лепить.
Так существуют датчики касания. Старые на размыкание контактов работают. Есть у меня один разобранный. Дорогие они только....
Хотя я может что-то не так понял... Для фрезерного или для токарного станка предполагется делать датчик?
Змінено користувачем VldLg
14 минуты назад, Vip сказал:
  1-5 см.
0.01-0.05 метра. система СИ.
Отсюда насколько изменится сопротивление к примету при перемещении на 0.00001 метра, то есть на 0.01 мм.
И можно ли будет это изменение уловить?
Какое переходное сопротивление? Это как? Станина фактически 0, резистивный датчик? Схемку примерную киньте, шо от чего мерять?
Змінено користувачем ig3757
4 минуты назад, ig3757 сказал:
А попробуйте нарисовать  схему в вашем  понимании.
Дык потому и спрашиваю: не понимаю идею. Дошло до края, контакт замкнулся/разомкнулся, получили касание и по лимбу (линейке). Если ЧПУ, сам ищет середку стандартно или как?
У нас в барахолке (и на ЛОХе) продается краеискатель за 400 грн работающий по сопротивлению, хотел его себе купить, но меня точность не устроила.
Зачем на  форуме переименовать название тем и превращать в балаган....
Тему можно закрыть....
((( А давайте сделаем вместе бредо-искатель или долбо-генератор )))
Тему можно закрыть.
Да и бан дайте авансом....:after_boom001:
7 минут назад, softm сказал:
Дорогой друг, ваш (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи), и есть балаган чистой воды. Но темы закрывать зачем - пускай будут.
Зачем влазить в авторские названия тем???
Если это мой (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи) так пусть и будет тема под авторским названием.
Зачем что то излагать и писать как автору....
1 минуту назад, softm сказал:
А зачем создавать бредовые темы?
А зачем форум ???
Где можно поговорить на бредовые идеи.
П. С. как идея то имеет право на жизнь в разработках....
Тему можно закрыть так как переименование названия темы не относиться к техническому форуму.
Нарушено авторское право.
Мне нечего сказать.
2 минуты назад, softm сказал:
Хотите изложить утопическую идею, делайте это грамотно. А не хз как группой первых попавшихся слов.
Каждый излагает как может, свою идею.
Плохо когда в людей нет вообще идей.
3 минуты назад, softm сказал:
измерений среды (масло таки в подшипниках шпинделя). Если она есть...
Почитайте идею, там написано буквами, датчики с магнитами, можно устанавливать где хочется, в том числе на шпинделе - какие подшипники, какое масло.
