gesichtslos
Ферма. Подбор конструкции
34 повідомлення у цій темі
у американцев 90% построек деревянные,причем это в основном легкое-доски на ребро,никаких балок 300х300.работает.до очередного урагана.хотите амбар без опоры-так и делайте.Но с одной опорой все дешевле втрое.
10 часов назад, vigorko сказал:
А проліт 12.5 м- реально ферму без підпорки зробити?
Посмотрите в с кторону арочных конструкций теплиц. Так они не только под снегом стоят, у них ещё на арках урожай висит.
Можно, вот 20м пролет,+на нем висит  кран балка
При довжині 25м і ширині 12.5м можливо зробити крім крайніх ще одну по середині опору- цього буде достатньо?
8 часов назад, vigorko сказал:
Чотири підпори? -а без них 12.5м ?
Та то не підпори ферми, то колонни під фронтон.
А от як там нижній пояс зроблений, то цікаво.
@torri , здравствуйте! Если не составит трудности, сможете закинуть в солид "это"
2 години назад, gesichtslos написав:
Це неправильна конструкція ферми. При навантаженні паралелограм почне розповзатися. Тут не можна зекономити. Ферма вся має складатися тільки із трикутників, тому слід зв'язати коньок із серединою нижнього пояса, як ви вже малювали в найпершому пості цієї теми. А здешевити конструкцію загалом можна заміною тих елементів, які зазнають тільки розтягнення, з жорсткої і дорожчої труби/рейки на дешевший дріт/прут/трос. Звичайно, обрахувавши їхній, відповідно до навантаження, потрібний переріз. В цьому конкретному випадку зазнає розтягнення нижній пояс і, згаданий вище його зв'язок з коньком. - Можете зробити маленьку модель із шпагату і рейок для перевірки несучої здатності конструкції.
Змінено користувачем Кіт.Сірко
@Кіт.Сірко , отож, бо й воно.. При тому матеріал є.. Тому й хотілося б розрахункок із соліду чи чогось подібного. Так сказать, для наглядності. Судячи з попереднього результату урізана еМка - Єшка була найслабшою конструкцією..
Змінено користувачем gesichtslos
8 часов назад, Кіт.Сірко сказал:
Не хочу это дурная работа. я Вам и так скажу что это не правильно.
А вообще я же сказал что на просчет очень грубый!!!  Солид не предназначен для таких деталей...
А по факту все ваши варианты примерно одинаковые...   Больше значение будет иметь качество  домашних сварных швов.
