tatkov
Маслонасос ЛТ 10
5 повідомлень у цій темі
Добрый день. Подскажите пожалуйста как снять маслонасос (тот что сзади ПБ), открутил 4 винта, постукал, подвергал, попробовал покрутить, насос стоит жестко. сильней стучать боюсь. Причина снятия гонит масло точнее гнал где конкретно не видно, станок пока в нерабочем состоянии хочу максимально устранить всякие бока!
Смотрел внутрь бабки, там только плунжер. Крепежа не увидел. Таки ИМХО должен сниматься на наружу.
Як зняти не підкажу бо свого не знімав ! Але про те що масло гонить то нормально! В даній моделі гонить із багатьох місць!
А що з ним? Нашо знімати? Насос повинен масло гнать. Якщо не гоне, то треба знімать. Пужинка лопнула. Більше там ламатися нічому. Знімати так. Відкрутиьи ті читири болти, та одірвати від бабки заклинюючи під нього ножика, якого не жалько. Назад ставити прокладочка буде потрібна.
Что этот станок ссытся я знаю, так и должно быть. Но на насосе уж очень много  ссыт. Да и конструкция насоса Дядька Уэф прав ломаться там не чему да и течь наружу недолжно , просто не откуда. Если течет то откуда?
