Острозуб
Пневмоподшипник нужен совет.
165 повідомлень у цій темі
О, до речі, ось креслення з паспорту АС72
при валу 22 мм зазор 13-16 мікрон. Вал 22, може автору був би сенс виготовити на заводі опорний вал 22 мм, і використати корпус такого шпінделя як втулку? Якщо ціна на американську втулку не втішить.
Змінено користувачем Наливайко
хоча... по паспорту макс радіальне навантаження на вал шпінделя на відстані 10 мм 78 Н. Коротше, якщо те, що буде кататись на втулці важить більше ніж кілограм 8, ідею в п'єц.
@Наливайко цей шпіндель на аеродинаміці працює))) а тут статику роблять
14 часа назад, пенсионер сказал:
Да нормально у него работает, разница между вашей конструкцией и у него в том что у него воздух приходит в зазор без предварительных дросселей а прямо, а у вас 0.5мм жиклёры стоятдо рабочего зазора.., похоже они всё и губчят.
И в зазоре должно быть сухо, никакого масла, и к воздуху те же требования.
1мм я сверлил.
А вот чертеже кто то кидал на несколько страниц ранее так там 0.4мм указан диаметр
Хотел поблагодарить всех кто активно принимал участие в обсуждении моей головоломки.
Я на считал предложенных вариантов
исполнения моей конструкции 4 штуки
1 магнитная подушка- повторить не смогу да и налипать метал пыль будет
2 пневмоподшип- жду ответа от америкосов по цене
3линейная шариковая втулка-вариант возможен в изготовлении хотя и очень сложно и долго, в каталогах ИКО японцы предлагают но точно таго как надо нет толи перемещение мало толи сепаратор сильно короткий боюсь гулять вал будет
4втулки с тефлоновым покрытием или безсмазочные подшипы- посмотрел я их как самый последний вариант возможен конечно, но вот размер внутренний они указываю 3сотки в плюсе, если мой вал 1сотуа минуса та из 3 то это уже зазор 4 сотки выходит, мне это не нравиться.
Думаю что это долгая эпопея будет с экспериментами.
14 години назад, Наливайко написав:
По любому розберу щоб зняти консерву
Ви там акуратно з дроселюючими отворами, не пропустіть нічого і не розковиряйте, а то вже було))))
Чим будете крутити?
3 години назад, aegis написав:
Відколи?
4 години назад, aegis написав:
мимо B| це фулл труъ аеростатичний шпіндель. Штуцер 16 на кресленні це живлення повітрям.
, Meyson написав:
Чим будете крутити?
Добре, візьму термос чаю і нікуди не буду поспішати. Я просто відколи просвердлів 3 тексолітові платки, так хотів оборотистий шпіндель аж свербіло. Цей ще і спробую в якості внутрешліфувальної фортуни, лінійна швидкість інструменту має бути на рівні. Закордонні аеростатичні шпінделі по 1.5 тис дол важать, а цей 600 грн) Приводу ще не маю, бачив частотники на 1500 герц за трішки більше 2000 грн на олухах.
@Острозуб Я сейчас проделал маленький эксперимент, тут так сложилось с самодельным шлифшпиндельком что в его бабку
 только штуцер подвода воздуха вкрутить пришлось. Бабка у меня сделана из детали измерительной стойки С1 в которую вставляется измериловка (микатор?) диаметром 28мм. и там по краям есть пояски диаметром 28 и шириной примерно по 17мм а внутри расточеная полость.
Так вот, дул туда компрессором от холодильника и проверял свободу перемещения валами диаметром 27.99 и 27.95мм, и эффект для разных валов разный до противоположного. Без подачи воздуха оба вала по тактильным ощущениям перемещаются в бабке примерно одинаково но при подаче воздуха в бабку то вал с малым зазором во втулках как бы тормозился и перемещался туже, а вал с большим зазором наоборот обретал меньшее трение.
Парящего режима достичь не удалось, производительность компрессора оказалась мала.
Знали б ви стільки я їх пересверлив, як хоч і чим хоч:D Прикиньте як мені воно. Давно прикупив ас72, в роботі ще не був ні разу.
, пенсионер написав:
Чого туди тільки не вставляється, мікатор, оптикатор, оптиметр, інтерферометр, і ще чого багато стрілочного і оптичного. 28 мм. це стандартна посадка для вимірювального інструменту такого класу, колись було 27,5.
Ну стільки казати що не повинно бути ніякої полості, має бути втулка з дроселюючими отворами, фізику роботи пневмоопор раніше описували.
Подивіться хоча б трошки вище на креслення серійного шпинделя, там графітова втулка і жиклери.
Є думка чому саме графіт, Пригадалась конструкція ущільнювачів на реактивних моторах, там місця ущільнення робили з графіту щоб не закушувало ротор коли зазор вибереться до ноля, ротор в графіті сам собі випилював ідеальну посадку. Якщо по якихось причинах не стане тиску повітря в опорах то розкручений до сотень тисяч обертів вал ой як не скоро зупиниться, скоріш за все зупиниться коли вже прикипить до опор. А графіт просто спрацює як підшипник ковзання, ну і де гарантія що на 100 кіло обертів вал не виростає в діаметрі? Тут принцип як з реактивним мотором, лишнє само вибереться, а так на графіт ніяка сила тертя не діє, от і не сказується те що він мякий, бобіт на вкладишах колінвала також мякий, і  якщо немає проблем з чистотою та тиском масла працює десятки років .
Змінено користувачем Meyson
1 час назад, Наливайко сказал:
2 часа назад, Meyson сказал:
Відколи?
відтого що там навіть напрями обертання стоїть))) запустіть в другу сторону і побачите як воно помре))) я, звісно, можу помилятися, але там де вказаний напрям там є кармани і "масляний (чи повітряний)" клин
, aegis написав:
Не виключено. Коли вал стоїть на місці то він всеодно зависає на повітряні подушці, крутіть його хоч в ліво, хоч в право, а хоч взагалі не крутіть, він не торкається втулок.
Також позначка напряму може бути для того щоб не попутали в процесі настройки станка, а то там в основному всі сверла та фрези праві)))
28 минут назад, Meyson сказал:
зависає. але коли крутиться в різні сторони є різниця в жорсткості опор
, aegis написав:
точно? Чи "я так думаю") Я на справді не в курсі, тільки прочитав паспорт, сторінку з ручіпу, і креслення. Ніде про аеродинаміку ні слова. І на кресленні не видно ніяких завихрюючих канавок. Коли проектують всілякі наприклад гідростатичні фігні, то навіть стараються уникнути гідродинамічних ефектів, бо вони порушують запланований баланс сил.
Стрілка з напрямом обертів може служити іншій меті. Шпіндель цей придумали в першу чергу для свердління плат, свердла всі заточені в один бік, типу проти годинникової стрілки. І зажим цанг там центробіжний, можливо для нього є велика різниця в який бік розкручено вал.
, Meyson написав:
До мене будь ласка на ти. Це в інтернетах загальноприйнято, ніхто не ображається і так простіше.
Мене гребе більше питання не чим крутити, а як кріпити оправку інструменту? Рідних цанг і центробіжного зажиму в мене нема, хіба впресувати хвостовик ER цанги? Які ще ідеї?
, Meyson написав:
Пористий графіт вибрали через набір характеристик. Це і халявність матеріалу, доступність (його вагонами електроерозійники палять), антифрикційність, легкість обробки, пористість і ще мабуть щось, до чого ми не додумались.
2 години назад, Наливайко написав:
Може під це окрему таму завести?
Пористий графіт
Не зовсім, там графіт з спеціальним клеєм для легкості нанесення та обробки
3 часа назад, Наливайко сказал:
читаю книгу Чернавский С.А. Подшипники скольжения і бачу таку картинку
це "продвинуті" підшипники бо мають більшу несучу жорсткість саме через клини
Нічого спільного ні з аеростатикою ні зі шпінделем АС72 ця картинка не має. Міша, ти тролиш мене чи що O.o а то нічого, що по тексту в картинці стрибає "гидродинамический"? На цій чорній силі працюють опори ТВ320, там втулки ковзання, на них масло по трохи зверху капає. На іншій чорній силі, гідростатичній, працюють опори 16М05А наприклад, в них масло подається під тиском 20 кг\см2, і шпінделю монопенісуально в який бік крутитись. Із аеростатикою ситуація схожа, тільки конструктив інший ніж у гідри. Аеростатичні АС72 хочуть повітря під тиском 5-6 кг.
А ви прочитали Шейнберга? У нас тут тема про пневматику а не про гідравляку, прочитайте, дуже корисно, я наприклад дізнався багато чого цікавого
монопенісуально
xD
Привет всем кому интересна эта тема.
Хочу поделиться некоторой инфой по данному вопросу а вдруг кто то тоже решит сваять что то подобное.
И так по пневмоподшипу Игорь графита-америкосы не ответили-зажрались.
Ответили по-моему из Англии так вот цена такого подшипа 456евро! Для меня это ну очень дорого.
Потом попытался я купить полимерные подшипы скольжения.
Но у них даже после запрессовки в корпус по их талмудам зазор составляет 0.05-0.15мм, я не знаю кому такой подшипники может подойти мне он не подходит.
С шариковой втулкой найти что то готовое не получилось, ваять не стал по нескольким причинам.
И снова вернулся к пневмоподшипу, и таки у меня ПОЛУЧИЛОСЬ!
6
Немного изменил конструктив согласно своего диаметра вала и тех материалов из которых ваял.
Еффект начинает проявляться с 4.5 атмосфер, но наилучшая  работа 6-6.5атм.
Как то так.
Змінено користувачем Острозуб
В 31.12.2019 в 20:46, V G сказал:
Вот нашел рисунок, может чем то поможет.
Подшипник можно изготовить из Д16Т с последующим твердым анодированием.  Мне  кажется по ощущениям (коеф. не нашел) пара трения твердый анод и каленая сталь будет лучше бронзы. У меня на заточном инструментальный шпиндель вращается в анодированной втулке, правда без воздуха :) .
Если что, за основу мной был взят этот чертеж
@Острозуб Поздравляю!, а какой зазор на шейках*?
1сотка
4 минуты назад, Острозуб сказал:
1сотка
Спасибо
