Furikiller
Токарно-фрезерный станок своими руками
379 повідомлень у цій темі
Очередной самодельный инструмент.)))
Мне понравилась идея использования цангового патрона по полной. Сделаю и летучку на его основе.
Отлично сделал....и я хочу себе такую делать....только мне надо под ИСО50 делать...Это уже на модернизированом фрезере делал?
9 часов назад, DSDDSD сказал:
Ещё на старом
Такой вот цвет будет. Молотковая краска. Электроника переезжает на новое место
Ну что осталось поменять энкодер на шпинделе, так как мой сгорел. Купить новый шаговик на продольную с драйвером. Тот что есть поставить на поперечку, и пока даже не знаю что с ним делать ещё. Пока что мне все нравится. Дальше будет наверное быстросъёмные резцедержатель.
И того. Заменил шаговик на продольной, теперь на 80кг усилия, тот что был на 34 пошел на поперечку. Функционал конечно теперь поражает)))
3д принтер сильно помогает при сборке. Оталкнулся от имеющегося ремня и напечатал под него шкивы , ручки
Осталось оЧПУшить?
33 минуты назад, Войциг сказал:
Осталось оЧПУшить?
Есть такое в планах.
Но ещё подшипники новые подкинуть в шпиндель по возможности, нормальный энкодер на шпиндель, кнопки поменять на пульте на качественные. И да, ЧПУить как токарник так и фрезер
Да, это не готовый станок оЧПУшить, тут сам станок с нуля и + ЧПУ! Проект уникальный.
Эх. Купил новые подшипники времён союза, на вид хорошие. Но, после установки заготовка всеравно не круглая выходит а яйцом... Элипс 5 соток... Что не так
Зробити на шпінделі відмітку, в яку сторону еліпс ширший. Якщо постійно в одну сторону, то прокрутити патрон на один отвір, знову проточити, та перевірити чи еліпс також "повернуло".
6 часов назад, Furikiller сказал:
на вид хорошие
это просто на вид? Или маркировка хорошая?
Было видел на передней опоре хороший - SKF, шведский. Но безклассный.. на второй оборот шпинделя набегало 4 сотки. И понятное дело, как резец хитро не затачивай, а чистота не та.
В вашем случае лучше выкатать по скалке. Мож у Вас в заготовке проблема?
41 минуту назад, gesichtslos сказал:
Дело не в конусности, а ровности окружности по срезу, так сказать. Если менять минкометром проворачивая, в одном месте, то показания разнятся на 5 соток
А як почуваються підшипники шпинделя в плані соосності в паралельності?
46 минут назад, softm сказал:
@Furikiller После какого съема?
Десятка
30 минут назад, Karmadon сказал:
Даже не знаю. Насколько смог тогда изготовить
Ну зато хоть чистота стала нормальной, конечно если сталь нормальная а не рластелиний.
57 минут назад, Furikiller сказал:
Що було із станком?
1 час назад, Sebra сказал:
Що було із станком?
Да поменял подшипники на новые. Но не очень точные. 5 соток элипс заготовки
Какая же высокая точность у речажного микрометра ... Белый микрометр ток с виду Китай. Циферблат поставил от китайского, а так хороший добротный СССР, промыт и смазан. Штангель на магните для контроля.
Вместо 0,8 на один оборот выходит 0,45+-
Змінено користувачем Furikiller
Вот решил сделать посадку планшайбы на резьбу + конус. Конус 1:4. Все получилось слава богу)))
Фтулочка навинчина на резьбу и три окуратные прихватки чтоб не откручивалось. Проточил заново посадку под патрон.
Из за большого отверстия на сведениях кулачках решил шлифонуть кулачки, чтоб сводились по плотнее. Шлифует хорошо, зеркало)))
13 часа назад, Furikiller сказал:
Отлично сделана робота... Но зачем прихватами и портить детали,  разве не мог придумать какой нибудь более высокотехнологичный метод фиксации???
Змінено користувачем DSDDSD
1 час назад, DSDDSD сказал:
Можно было попробовать на какой-то хороший клей, но сейчас его нету, и взять не за что, а надо было по быстрому сделать. Я там окуратно, не нагревал. Да и тела там 15ми на сторону. Кароч вынужденная мера
