kolish
1602 Одеський / ТВ-1602 рідкісний звірьок
79 повідомлень у цій темі
5 минут назад, kolish сказал:
Зняв редуктор.. Правда негорю бажанням його розбиратм...Незнаю як там передається зусилля, але один вал крутиться одним пальцем інший двома руками непокрутиш...Таке враження що там червячна передача..
Так і є , там черв'ячна пара !
Продовжую... На всіх деталях два номера.Я так розумію номер станка і свій номер деталі інколи парний, як то дві частини супорта, дві частини малої продольної.
Ще трохи фартуха і супорта...
Змінено користувачем kolish
Супорт нижня частина, виробітка тільки з лівої сторони.. З правоі ще проглядається шабровка..
Приветствую! Я тоже недавний владелец такого Одесита. Тоже пока в разборке - переборке...
Змінено користувачем poher
Поэтому с удовольствием смотрю на разницы в конструкциях, у меня тоже кое-чего не хватает... В частности - нет втулок в фартуке...
В 20.01.2020 в 14:28, 032triton сказал:
та і тут є одна від Аltosa
Не могу найти еще одну тему по 1602... Help!
2 минуты назад, poher сказал:
Шукайте тему користувача ALTOS
В 20.01.2020 в 22:07, 032triton сказал:
...висота центра 75мм не давала його навантажувати...
Мне кажется, что ВЦ этого станка всего 65 мм, у меня на фанерке (не станине!) ВЦ измерился как 67 мм...
@kolish , к вам просьба: не могли бы вы вытащить и сфотографировать, с размерами, одну втулку из фартука. Из той пары бронзовых, что возле червячного колеса. Мне надо такие заказывать - так хотя бы понять, как выглядят!
@kolish ,на этой фотографии видно, что у продавца (если первые фото - от продавца?) вместе со станком была вариаторная коробка передач и подач. Тебе станок достался с нею, или без нее? Много интересных вопросов по этой коробке...
34 минуты назад, poher сказал:
Коробка є також.. але до неї ще черга недійшла..
@kolish просто почти ни у кого такой коробки нет, и если тебе удастся восстановить ее и использовать - ты будешь первым.  Хотя сейчас многие отказываются от механических управлений токарником, шпиндель вешают на частотник, а подачи - на шаговые моторы.
Но какой способ проще - трудно сказать. Хорошие исправные вариаторы 1602 должны быть огонь!
И кстати - ты не против, что я в твоей теме пишу о подобном станке и выкладываю фото? Вместе проще разобраться, мне так кажется!
49 минут назад, poher сказал:
@kolishИ кстати - ты не против, что я в твоей теме пишу о подобном станке и выкладываю фото? Вместе проще разобраться, мне так кажется!
Все ок.
Втулки фартух, матеріал скоріш за все чугун.
Передаточне число редуктора на подачі 1до 96
Спасибо, Володимир! Чугун вполне может быть, потому что при ручных подачах червяк не вращается, и втулки просто как направляющие. Хотя нет - чугун будет изнашивать червяк. Может втулки комбинированные: снаружи чугун - внутри бронза... Или просто выглядят так. Надо втулку царапнуть внутри...
Кстати, я заинтересовался шагом червячного винта - оказалось что он модульный, а не метрический. Модуль 1,5 расстояние между витками в мм равно 1,5*π(пи) ~ 4,71225 мм. Так что станочек получается действительно интересным. На фото измерены 20 витков!
И по коробке: оттуда действительно идут 2 ремня, на шпиндель и на коробку подач?
15 минут назад, poher сказал:
а тут я сам думаю... в мене йшов один ремінь клиновий... хоча(скоріш за все) можна ставити плоский і клиновий одночасно.. (то я собі так думаю).. на подачі точно має бути клиновий , а шпіндель з варіатором можна? зєднати і плоским і клиновим..Якщо будете мати інформацію по ремнях буду дуже вдячний..
@kolish ты сильно удивишься: ты можешь оказаться единственным владельцем такой коробки. В интернете проскакивали фото еще пары коробок, но больше информации не было. Так что ждем от тебя фотографии коробки снаружи, а может и внутри. Мы вместе с остальными владельцами постараемся разобраться.
У меня, если что - у меня голый, без коробки и мотора...
В продолжении темы втулок, которые используются в станке 1602. Шпиндельные втулки возможно выполнены не из цельного куска бронзы, а составные: бронза внутри - чугун снаружи.
Так что и втулки фартука тоже могут быть составными, с бронзой внутри. Право, скольжение стального ходового червяка по чугуну - маловероятно, износ будет большим!
По втулкам фартуха ...вони стальні калені.. напильник небере..
@kolish то, что снаружи может быть сталь - это нормально. Я надеялся, что внутри они бронзовые. Себе планирую делать составные, сталь+бронза: нашел лежбище бронзовых втулок почти нужного размера.
Кстати, насколько я вижу - резьба у тебя на червяке более плоская, чем у меня.  Вершины резьбы более широкие - у меня острее.
А какое РМЦ у 1602 ?
Зачем станку длинный ход поперечной Подачи ? Ведь диаметр обточки все равно ограничен ВЦ.
@Marafon333 Так как паспорт до сих пор не найден - методом измерения установлено: от кулачков до пиноли ЗБ = 300 мм...
Нужно мерить от центров вставленных в ПБ и ЗБ.
