radioserg
Holzmann ED300FD конусность
54 повідомлення у цій темі
Здравствуйте Господа !
Возникла сложность - китайский токарный станок (Клон 180х300)- при проточке торцевой поверхности большого диаметра (140мм, будующая планшайба) возникает конусность поверхности, тоесть деталь принимает форму тарелки. Отклонение примерно 0.15 мм . Я так понял что передняя бабка выставлена криво относительно суппорта.
Теперь собственно вопрос как лучше выставить переднюю бабку ?(Передняя бабка на направляющих)  . Буду примного благодарен за все советы .
Сильно не пинайте - я совсем начинающий.
С уважением Sergej
А что показывает проточка прутка?
При первоначальной настройке - при проточке прутка добился гдето 0.05мм ( На длине 60мм , диаметр 22 мм ). Соосность с задней бабкой выставлял по центрам.
Нет, проточка на свободном вылете прутка, без поджатия центром. Возможно кривая поперечная подача. Что бы исключить то нужна такая контрольная проточка.
После обеда поставлю патрон и проточу. Попробую к вечеру сообщить результат. Спасибо
Желательно глянуть на конструктив самого станка, как реализована продольная подача. Винт, ходовой вал, рейка..
Станок выглфдит так.
направляющие
винт и рейка
гайка и винт
собственно поаншайба
плохо видно , просвет 0,15мм , измерял щупами
Собственно что было сделлано(сегодня)  - станок был разобран (всё относяшиеся к передней бабке) , в патрон вставил пруток (направляющая от принтера 12 мм)  .
Провёл измерения по двум точкам , верикальное отклонение около 0.25 на растоянии 200мм. Горизонтальное и того хуже -0.32 мм .  После долгих мучений удалось выставить вертикаль 0.03 мм на растоянии 200мм и горизонт в 0.015мм. (Измерял несколько раз) . Зажал в патрон 30милеметровую болванку , проточил два пояска на растоянии 60 мм(больше просто побоялся , деталь шибко колбасило ) . Измерил по электронному штангелю - размер в нулях. Поставил планшайбу , проточил , таже беда... Ничего не изменилось . Я вот думаю может деталь просто отжимает ?? Шайба толшиной 12мм , сталь ЧтоНашёл .
Змінено користувачем radioserg
Смотрю с телефона... В центре Вершина конуса , или основание?
Змінено користувачем Yfowler
Получается как то вот так.
А в поперечке люфтов нет? Может в ней беда, кривая или изношена? Попробуйте с индикатором в разных положениях поперечную померять.
Надо пощупать все индикатором...
ИМХО, неподходящая работа для такого станка. Не хватает жесткости в системе СПИД.
Тоже склоняюсь к особому вниманию к поперечной
Поперечная двигается одинаково во всем диапазоне или где то легче а где то потуже?
На продольной тоже может быть перекос при нагрузке и  незаметный при пробе просто рукой и ее может перекашивать в начале проточки планшайбы, а потом станку стает чуть полегче и резец заглубляется.
Попробовал померить поперечку. Индикатор закрепил на станину, ножку индикатора на шлифованый бок поперечки.Перемещаю поперечку , отклонение в крайних положениях не больше сотки . Зажал продольную , померил люфт . В крайних положениях тяну рукой , небольше сотки (Боковые винты поперечки зажаты так , чтоб можно было ешё конфортно перемящать поперечку) .
Что станочек не жёсковат это понятно . При точении стали стараюсь снимать по немногу. Десятка , две .
В понедельник попробую поставить индикатор( вот куда и как , если можно посоветуйте) и проточить планшайбу. посмотрю может что отжимает .
imsoma: Поперечка двигается одинаково. Продольную зажимаю при проточке. Пользуюсь малой продольной. (Зажата почти до предала)
Если отжимает, то будет снимать при обратной подаче , резец должен быть острый и правильно заправлен. Попробуйте проточить к центру с минимальным съемом и потом обратно, посмотрите будет снимать или нет, только обязательно обратите внимание заточку резца.
И ещё: на каких оборотах точили? При проточке цилиндра у вас скорость резания одна, а при проточке торца на таком диаметре заготовки очень сильно меняется скорость резания.
Змінено користувачем vanpeld
Резец- твёрдосплав. 10х10мм . Протачивал снимая 0.025 . Идёт постаянная сливная стружка . При обратном движении съём есть , ну если это можно назвать стружкой....пыль.
9 минут назад, radioserg сказал:
Обороты какие?
Обороты примерно 350....400
6 минут назад, radioserg сказал:
На диаметре 140 мм. V=160 м/мин для такого станочка не много ли?
Да , вероятно многовато , на меньших оборотах пробовал . Меньше 100 "затыкается", нехватает момента. Обратную сторону шайбы обрабатывал до диаметра 72 мм на оборотах 500...600 . Растачивал под поясок на шпиндель . Глубина 5мм , диаметр 72мм. Сьём по 0.1мм. За 2 часа справился. Когда протачивал обратную сторону не обратил внимание на конусность. А надо было бы...
Попробуйте поставить патрон, в обратные кулачки заготовку 140-150 мм только материал помягче, обороты поменьше, попробовать торцануть, интересно что получится. Просто станок не предназначен для обработки сталюки таких диаметров, а Вы с бубнами вокруг него танцевать зря будете.
Спасибо Иван, на следующей неделе попробую. (Нужно торцануть  заготовку толщиной 10 , диаметром 100 из алюминия )
Доброго вечера всем !! Вобщем сделал так - со шпинделя снял всё, закрепил шлифованную пластину на торец фланца шпинделя. Поставил "часики" на поперечку и прокатал по поверхности пластины. На диаметре 150мм выставил ноль индикатора. "Прокатал" до центра шпинделя . Перепад 0.31мм ! в плюс. Конечно может это неправильно , но я подругому непредставил как это сделать.Я так понял поперечка "кривая" . Теперь вопрос как такое лечить ??
Замер в одном положении делали? Ну, если провернуть шпиндель на 180 и повторить замер...
Ничего себе, перепад.... Станок на производстве 5 лет в 2 смены проработает и то, десятка набежит от силы... O.o Ну то конечно промышленные станки...
Лечить... Самому вряд ли выйдет, надо искать толкового специалиста, т.к. опыт есть опыт.
Шабрить, но как-то многовато для шабровки. Фрезеровать/шлифовать, потом шабрить...
