Леня
Мотор для компрессора у43102
4 повідомлення у цій темі
Привет) когда то задавал подобный вопрос, хочу уточнить. В паспорте указано, что обороны коленвала должны 1300 об. и мощность на коленвалу 4.2 квт. Если я правильно понял, можно ли установить мотор 220в 3000 об, на 2.2 квт, и снизить обороты через шкивы до 1300, ну типа в половину убавииь обороты и поднять мощность, или я не прав? Еще раз  - сеть 220 вольт. Спасибо))
ну обороты скинете. а мощность каким образом повысите??? и на чем  на голове или на моторе?
 если мотор асинхронный- 2.2 квт не вытянет ушку. хоть на вал ремень одевай.   При подключение его на 220 -уйдет еще как минимум 30% его мощности( зависит от сети).   нужно с боку будет баран с собаками делать или педали ставить.)
 спалите двигатель.
 мож такой привод ???
8 часов назад, Леня сказал:
    Запомните на будущее, что  при  меньшей мощности,для выполнения одной и той же  работы требуется  больше времени.
   Для двигателя мощностью 2.2 кВт , в два раза  слабее штатного, обороты вала компрессора должны  быть снижены тоже в два раза ( производительность соответственно тоже упадет)., то есть диметры шкивов  должны  соотносится 1 к 4.  И вообще трехтысячники плохой вариант, так  как имеют хужие пусковые характеристики,  чем двигатели на 1500 и ниже оборотов соответственно,
Для 3000 об\хв шків на валу двигуна буде меньше мінімально допустимого(125мм), ремені будуть буксувати.
4,2кВт двигун потрібен для стабільного запуску з тиском в ресивері.
Маю такий самий компресор з двигуном 3кВт 1500 об\хв з китайським пресостатом і зворотнім клапаном. Компресор запускається на нульовому тиску, проблем ніколи не було. Шків трохи меньший за номінал, оберти відповідно теж, але не значно, точно вже не пам'ятаю.
