#227109 Опубліковано: 28 лютого, 2020 Всем привет, Озаботился я выбрать автоматический выключатель для токарного 3кВт двигатель 3 фазы 380В Сначала сходил к соседу- электрику, проконсультировался, мне порекомендовали автомат 32 или 40А, кабель 5 * 4,0 мм2 начал курить литературу сам, как не считаю, получается что автомата на 10А и кабеля сечением 1,5 мм2 вполне достаточно. и еще непонятно по характеристике срабатывание. где то пишут что для электродвигателей сойдет C, на другийх сайтах, пишут что нужно D https://elektroshkola.ru/apparaty-zashhity/avtomaticheskie-vyklyuchateli/#harakteristiki-av где же правда? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#227113 Опубліковано: 28 лютого, 2020 Когда то проскакивала табличка 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#227119 Опубліковано: 28 лютого, 2020 Когда старую электрику ИЖ 1И611П выбрасывал, то обратил внимание, что все провода 1,5 мм кв. Правда честных советских 1,5 и медные. Там тоже двигатель 3 кВт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#227120 Опубліковано: 28 лютого, 2020 Сосед загнул, даже для одной фазы. В расчёт ещё нужно включить дополнительное оборудование: типа СОЖ, освещениие, может ещё что-то . А так да, С10 А и 1.5 сечение, но кабеля нынче гуано, - берите 2.5. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#227126 Опубліковано: 28 лютого, 2020 Вот например, состав панели управления электроприводом из проекта, только на днях закончил: Привод подъема Автомат AC3, 3кВт 1 SE, GV2P14 Автомат. Контакт OF+SD NO Авар + NO, Бок 1 SE, GVAD1010 Контактор AC3, 3кВт, 24В, 3NO+1NO 2 SE, LP1K0910BD Соединительная шина автомата и контакторов 1 SE, GV2AF01 Соединительная шина реверсирования контакторов 2 - Стопор TS35 4 Weidmuller, AEB 35 SC/1 BK Терморасцепитель выставить по номинальному току двигателя на шильдике 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#227127 Опубліковано: 28 лютого, 2020 Согласно Таблиця 1.3.4 ПУЭ можно использовать сечение начиная с 1мм^2, но техусловия на промышленное оборудование говорят нам что сечение силовых кабели должны быть >= 2.5мм^2 Да и еще, если захотите ставить обычный автомат,, то его характеристика - 8A кривая D. но тогда нужно ставить тепловое реле на контактор 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#227132 Опубліковано: 28 лютого, 2020 По кабелю - неплохой OLFLEX 110 маслостойкий, если по буржуйским стандартам то H07RN-F. Из наших стандартным будет КВВГнг (однопроволочный). В Украине его производят одескабель, южкабель и ЗЗЦМ 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
