#227753 Опубліковано: 3 березня, 2020 Старые советские дрели ИЭ1022 КМ-1 и ИЭ1023 КМ-2 здорово выручают в работе. Единственно что не устраивало - короткая ручка из за которой выкручивало руку. Что в прочем легко исправлялось и замена шнура и вилки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#227838 Опубліковано: 4 березня, 2020 И чемоданчик... Кто помнит фильм "Мы из джаза" ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#235452 Опубліковано: 22 квітня, 2020 Случайно купил электродрель И-28А разобрал посмотрел, Очень понравился конструкция; редуктор, шестерни, подшипники в среднем в 1,5 раза больше чем ИЭ-1023. На вес то же тяжелее (надо взвесить) ИЭ-1023 250 обоортов, 600 ватт. Вес 5.5 кг. Диаметр сверления 23 мм. И-28А "Электроинструмент" Ростов-на-Дону Год выпуска 1967 Диаметр сверления 20 мм. Скорость 295 об/мин. Напряжение 220 В, ток 3,5 А При одинаковой мощности 600 ватт рекомендуемый диаметр сверления 20 мм против заявленных 23 мм у 1023 ( думаю что у 1023 характеристики завышены в ущерб ресурса) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#235585 Опубліковано: 23 квітня, 2020 Вчера запустил. Она намного шумнее чем 1023. Но мощь чувствуется. Очень удобен грудной упор. В целом доволен. Покупка удачная. Осталось найти кнопку пуска. И собрать дрель окончательно. В России есть три таких новых. Но это надо с кем то кооперироваться в закупке что бы была дешевле доставка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236341 Опубліковано: 27 квітня, 2020 Поскольку найти заводской выключатель не представляется возможным. Решил поставить кнопку КП-3 на 3 А. С посеребрянными контактами. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236364 Опубліковано: 27 квітня, 2020 Классные агрегаты! Был у моего бати похожий. Добрые люди куда-то приделали ему ноги... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236609 Опубліковано: 29 квітня, 2020 Дрель закончена. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236610 Опубліковано: 29 квітня, 2020 , Wenzel написав: Дрель закончена. В мене теж є така від діда досталася, мені здається що ця дрелька нас усіх переживе її нереально вбити 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236638 Опубліковано: 29 квітня, 2020 Респект Вашей работе и механизмам. Одно непонятно, что же можно сверлить таким монстром (И-28) ? Если даже 1023 руки выворачивает. А если закусит - то можно и вилку не выдергиваить, сама выдернет. Главное быстро убрать ркуи, затем ноги, и спрятаться за столб. Только дерево и остается., ну, или металл. но обычными сверлами, до 15 мм. Все что больше - это уже мазохизм авантюризм. Или вот зенковочкой, это да. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236642 Опубліковано: 29 квітня, 2020 Я ставил кнопку КП-3. Как только ее отпускаеш дрель останавливается. Развивая вашу тему скажу что меня удивляли выключатели на ИЭ-1015 и им подобным. Если закусит сверло не успеешь выключить. Правильно ставить кнопку и без фиксатора. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236649 Опубліковано: 30 квітня, 2020 Да, кнопка без фиксатора - это правильно. Но я о том, что дрель с такими мощными параметрами как-то уже тяжело воспринимается как ручная. Как можно сверлить ею сталь диаметром 20 мм ? Именно в ручном режиме, удерживая руками. Интересно, чем руководствовались разработчики, когда составляли ТЗ на этот инструмент. Ибо, как мне кажется, эти параметры противоречат эргономическим и антропометрическим нормативам. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236651 Опубліковано: 30 квітня, 2020 Не люблю с детства советские электродрели в металлических корпусах...((( 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236693 Опубліковано: 30 квітня, 2020 Я удлиняю вторую рукоятку и нормально удержую дрель. Но это до ф 23 мм. В СССР были пневмодрели с ф сверления 60 мм. Вот это мне представить сложно. Вот её описание. Машина сверлильная РМС-60М пневматическая (сверло 60 мм), прямая. Предназначена для сверления, зенкерования и развертки отверстий при обработке высокопрочных сталей и сталей средней прочности сверлом диаметром до 60 мм включительно. ТУ 5.981-13251-79. Номинальная мощность пневматического двигателя — 2,65 кВт. Наибольший диаметр сверления — 60 мм. Конус Морзе шпинделя — 5. Частота вращения шпинделя: на холостом ходу — 65 об/мин; под нагрузкой — 60 об/мин. Крутящий момент на шпинделе — 4,2 Нм. Расход сжатого воздуха, не более — 3,5 м3/мин. Внутренний диаметр воздухоподводящего шланга — 20 мм. Давление сжатого воздуха на входе в машину — 0,5 МПа. Габаритные размеры: 667х515х175 мм. Масса без инструмента — 23,9 кг. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#293945 Опубліковано: 27 серпня, 2021 В 29.04.2020 в 22:30, технократ сказал: Респект Вашей работе и механизмам. Одно непонятно, что же можно сверлить таким монстром (И-28) ? Если даже 1023 руки выворачивает. А если закусит - то можно и вилку не выдергиваить, сама выдернет. Главное быстро убрать ркуи, затем ноги, и спрятаться за столб. Только дерево и остается., ну, или металл. но обычными сверлами, до 15 мм. Все что больше - это уже мазохизм авантюризм. Или вот зенковочкой, это да. Да Ви праві, виходжу з положення так, на ручку надіваю трубу підходящого діаметру, до 28 мм сверлив, але стремно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#293949 Опубліковано: 27 серпня, 2021 В мене три таких монстра. Два в ломі купив. Одна - лом. Друга - сказали, що зпалена, відкусив кабель, потім вирішив зняти вимикач, розібрав - а вона вся нова виявилась... Так на одній також ручка перероблена на довгу. Єдине, потрібно заземляти. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#293950 Опубліковано: 27 серпня, 2021 Да моя часом покусює, також маю дві, завтра буду дома сфоткаю 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294001 Опубліковано: 27 серпня, 2021 , Кулибкин написав: Не люблю с детства советские электродрели в металлических корпусах...((( Ага, пробиває на корпус! Я теж з дитинства люто зненавидів цю відрижку совкового ГУЛАГпрому через не можливість роботи без товстих гумових рукавиць. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294003 Опубліковано: 27 серпня, 2021 , Jason_dinAlt написав: Ага, пробиває на корпус! Купив собі китайську з КМ 2. Написано 1650 Вт, 0-500 об/хв., патрон до 16 мм. Дрель- міксер схожа на вищеназвані моделі. Зробив тримач у різцетримач токарного, без проблем свердлю. Фрезерую шпонпази обережно, бо вивертає конус зі шпинделя. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#324501 Опубліковано: 27 листопада, 2022 (змінено) И-28А. швидко погано стане, якщо її через важіль давити неслабо ? - як на відео. 7 хвилина 5 секунда відео. ИЭ-1023 у нас швидко накрилась - пластиковий корпус розлетівся. https://youtu.be/LPfX3YsSMaY Змінено 27 листопада, 2022 користувачем dex15 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#324505 Опубліковано: 27 листопада, 2022 Хоча, напевно, для подібних цілей , - буде цікавіше ИЭ1015 - через частотник. ИЭ1015 - більш компактна. Не розумію, чому И-28А така здоровенна у довжину ? У чому там сенс ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#324528 Опубліковано: 28 листопада, 2022 У И-28А шестерни и подшипники в полтора раза больше чем ИЭ-1023. ИЭ-1023 это бытовая дрель. И-28А производственная. ИЭ-1013 хорошая механика. Но к ней надо 3 фазы или частотник. Что совсем неудобно. Ещё надо переделывать выключатель. Он поворотный, Это не кнопка которую можно отпустить. Может руки повыкручивать. У меня были многие и немецкие двухскоростные. Но лично я остановился на И-28А. Надо пробовать сравнивать выбирать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#324548 Опубліковано: 29 листопада, 2022 Взагалі, мене цікавить ИЭ1015. Судячи з фото - ИЭ1015 більш компактна по зрівнянню з И-28А. Не зовсім зрозуміло - за рахунок чого така компактність ? , - адже заявлені характеристики вищі ніж у И-28А - до 32 мм. Частотник можна у Китаю придбати за 70 дол. Не дешево, але якщо буде свердлити швелер, то цікаво. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
