173 сообщения в этой теме
1 час назад, Strannichek сказал:
А такий не підійде?
До того ж дешевший на 5$? а доставка в Україну також безкоштовна.
https://ru.aliexpress.com/item/Sestos-Dual-Digital-Pid-Temperature-Controller-2-Omron-Relay-Output-Black-D1S-2R-220/944136431.html?spm=2114.10010208.1000023.14.BH322q
Документацію читати треба . Все що можу сказати про дані обидва лоти  - ненадійні термопари , вони будуть нормально і довго працювати але не  на температурах закалки , їх дійсно можна використовувати при температурах менших ніж 400 градусів .
Персонально я купував термопару відчизняну , притому відносно не дорого , не памятаю точно чи 150 чи 250 гривень , з діаметром провідників  1-1.2 мм. Коли все запрацює поділюся  більш детельною інформацією .
Термо піч ПМ-8
пічка з 8 позиційним перемикачем .
Максимальна температура 800 градусів.
мав таку піч незподобалась до тогож велика різниця температури для закалки нейде.
46 минут назад, Ferstein сказал:
Ну, термопари що йдуть з приладом, я взагалі до уваги не брав, а сам прилад думаю з нормальної якості термопарою буде працювати, навіщо платити більше?
5 часов назад, Strannichek сказал:
А такий не підійде?
на сколько я понял по вашей ссылке только контроллер без термопары и реле. Но дело ваше.
У меня печь ПМ 8 взял установил электронный терморегулятор с таймером. И термопару диаметр 4 мм до 1300 градусов и работает изумительно сброшу завтра фото.
Без термопари можливо, але не без реле, тому що реле  встановлене в середині прилада, хіба що є варіанти з одним та двома реле, тоді можливо що по моїй ссилці однорелейний прилад, але навіщо пічці два реле?
я собі зібрав недавно піч. Набирав температуру 1050с. Контроллер rex c100, термопара хромель-алюмель тип к - йшла в наборі, працює нормально. Матеріал печі шпгт 450, утеплена базальтовою ватою. Та що говорити - на всенародну критику)
Планую доставити таймера, бо в даному контроллері функції такої немає. Але які гроші такі й функції). Піч об'ємом 11,2л. До 850 розганяється за 30хв. Потужність 2кВт. 220в
 serhiy89
а камеру муфеля як робили ? Як три мается нагрівач?
була куплена плита шпгт і порізана ножовкою на малі куски з яких потім саморізами по дереву довгими скручений ящик. Спіралі розміщені в бокових стінках печі. Були зроблені пази круглого перерізу в які потім вставлені спіралі з фехралевого дроту. Ото таке сіреньке на фото то мертельна замазка. Пальцем по кутах пройшов для заспокоєння душі)
Изменено пользователем serhiy89
а контролер рекс як нормально робить? він в парі з твердотільним реле?
Нормально робить, принаймні поки що. Пройшло десь місяць часу від першого запуску. Та й трохи вже загартував деталей. Реле твердотіл. також в комплекті. Брав на олх, але в кого зараз не згадаю.
Дякую. теж планую будувати пічку а то те що є дуже маленька та и магнітне реле так довбе що капець ось дивлюся що краще як у вас спробувати
Удачі. Щось треба пишіть питайте. Допоможу з радістю.
 Я давно использую точно такую печь для термообработки в домашних условиях. Очень даже неплохая печь. У нее внизу есть блок резисторов для переключения на разные температуры. Номера переключатела, конечно же, не совсем соответствуют температурам, да этого и не требовалось от нее, в зубопротезных кабинетах, где она, обычно при союзе использовалась. Для управления температурой, я использую терморегулятор типа РТЭ 4.1 (фото внизу), датчик - трмопару ТХА, и симисторное управление силовой частью. В ПИД режиме, печь свободно держит +-5 град, кроме случаев загрузки и разогрева деталей. Сначала хотел выбросить блок резисторов, но решил попробовать в паре с РТЭ, получился замечательный результат. На температуру печь выходит на максимальной нагрузке, потом я включаю нужный резистор (соответствующий немного большей мощности) и печь входит в приблизительное термодинамическое равновесие, в паре с ПИД регулятором температура, почти линейна. Очень удобно, когда делаю цементацию и печь работает несколько часов и, самое главное, основной нагреватель работает без перегрузки. Печь спокойно выходит на 900 град, а 850, для закалки, ваще, без проблем. Печь мне очень нравится, никогда ее не продам. С керамикой, конечно, обращаться нужно аккуратно, я купил листик титана (4 мм) и керамика в безопасности. У Вас очень хороший экземпляр, обращайтесь с ней аккуратно, служить будет десятилетиями.
Изменено пользователем Nik
В мене тоже є пічка пм8 но дісталась вона мені в поганому стані. Зверху трохи погнута але муфель цілий коли зняв кришку побачив що ніхром який намотаний на муфель в плачевному стані і наповнювач теплоізолятор якщо я непомиляюсь він так називається половину його десь миші зїли. Поняв що треба кап ремонт і відклав то і довгий ящик але требабуло срочно запалити пару залізяк і попалась мені пічка снол користувався нею правда всього пару раз іто в більшості щоб поворонити але нею задоволений пробував 900 градусів гріє спокійно і вона зразу іде з регулятором температури. Такщо якщо комусь попадеться беріть думаю будите задоволені
Поставив собі в таку пічку ПІД регулятор фірми Термомір.Фірма має свій сайт.Працює добре.
добрий день. купив собі піч МП2УМ вбиту. випотрошив, зняв ніхром з муфеля. Куплю кантал Д. Піч потрібна для закалки та отпуску сталі.
Термопара - алюмель-хромелі ТХА.
Тільки з контролером ще не розібрався. Щось порадите?
РТЭ-4.1, rex c100, МикРА 600, регулятор БАЙТ.
схиляюсь до вітчизняного. що скажете? хто яким користується?
В 25.12.2016 в 22:57, serhiy89 сказал:
Добрий день. Кілька питань:
1. Якої товщини плита?
2. Про спіралі -марка ,  де купити і т.д.?
Мне нравится использовать терморегуляторы Овен (не реклама) у них модели от самых простых до сложных в которых можно циклы термообработки программировать. Хорошая инструкция. Термопары ставил отечественные Тера (не реклама) в одну печь ТХА в другую ТНН.
44 минуты назад, Николай Владимирович сказал:
Овен,  наче Кілька тисяч коштує. Я термічкою ще не займався, багато грошей на контролер не буду витрачати. Біля 1000грн. А у вас один контролер на дві печі стоїть?  Овен  - це Харків?
Овен Россия. В ОЛХ бу от 300гр продают. На рынках где советской автоматикой торгуют часто попадаются.
46 минут назад, Olexa сказал:
На каждую печку разный на одной попроще на другой с возможностью программирования цикла ТО.
3 часа назад, Николай Владимирович сказал:
А на сайті написано Харків https://owen.ua/istoriya
 Для цеха, я бы РТ 4.1 не брал. То, что эти приборы небольших размеров, это с одной стороны, весьма неплохо, но... там, в термичках, есть такие дяди, что одним пальчиком закрывают пол прибора и на одну  кнопочку он своим пальчиком не нажмет, поэтому этот дядя, на кнопки вынужден нажимать всякими железками, а в термическом цехе часто попадаются очень теплые железки, которые могут выплавить не только одно кнопочку, а и весь прибор. Так, что у нас в цехе бывли случаи халатного отношения с летальным исходом, для прибора РТ 4.1, в самый неподходящий момент, для процесса. Но, в принципе, харьковские РТ-шки 4.1, нормально работают и регулируют, у них есть таймер, небольшие размеры. Правда маленькие кнопки и небольшие цифры немного напрягают но это дело привычки. У меня, дома (в гараже), на одной печи стоит РТ, на другой стоит прибор покруче и с большим дисплеем - ТРЦ "Универсал", кроме солидности, разницы в точности регулирования нет никакой. Но соотношение цена-качество очень сильно на стороне РТ 4.1.  Так, что для каждого производства, свой прибор.
Мои любимые приборы - "Термодат".
Овен, точно, Украинский. Приборы довольно неплохие, удобные и наглядные. Единственное, что немного неудобно, то это его программирование и меню, но это то же дело привычки. Просто нужно, тогда работать только на них, а это неудобно. В цехе, обычно, на разном оборудовании стоит куча разных приборов. У нас, например, их видов шесть. Если у них у всех будут замороченные меню, у термистов (а это особые люди) очень быстро может поплыть мозг, что фатально скажется на качестве обрабатываемых деталей.
