neruda
Какой компрессор для для мастерской выбрать?
38 сообщений в этой теме
Всем доброго времечка! Пришла пора заменить отслуживший около 10 лет (!) китайский поршневой компрессор, был когда то 420 л/мин 2.2 квт.. Хочется сделать правильный выбор из имеющегося многообразия.. Критерии такие - производительность в продолжительной работе - не менее 200 л/мин (работа шпинделя АС-72, у него по паспорту 10 м3/час), максимально низкий уровень шума, надежность и долговечность.. также конечно чтоб не гнал масло воду но тут физика ничего не поделаешь, будем ловить фильтрами.. Думаю, поршневой, мембранный не использовал и не знаю, винтовые/спиральные конечно круто, но бюджет.. в общем кто что знает/думает буду признателен за совет уважаемого обсчества))
Друже, а що сталось з китайським?
30 минут назад, neruda сказал:
Так он по факту дает около 200л/мин. 420 - это по входу.
Дешевле откапиталить старый. Запчасти доступны.
1 минуту назад, Zpmservice сказал:
А куди решта дівається? Чи давайте тиск уточнемо...
9 минут назад, softm сказал:
Когда капиталил свой компрессор, очень много инфы перечитал на разных форумах.
На сайте "мастеровой" - формулу озвучили такую:
(объём ресивера в л)*(давление в барах МИНУС единица)* (60/секунды) = 50л.*8атм*60/100= 240л/мин.
Мой компрессор забивает ресивер от 0 до 8Атм за 100 секунд.
5 минут назад, Zpmservice сказал:
Вибачте от 1 до 8-ми
210 л/хв в вас...
#229904 Опубликовано: (изменено)
3 минуты назад, softm сказал:
210 л/хв в вас...
Не совсем согласен, ориентируемся на показания манометра.  Все равно, значительно ниже заявленной производителем 420.
Изменено пользователем Zpmservice
Спробуйте накачати з нуля до 2-х атмосфер....
Хлопци, давление на объем при постоянной температуре есть константа, закон Бойля Мариотта, принцип Гей Люссака устанавливает зависимость от абсолютной температуры, еще все это объединено уравнением Менделеева Клапейрона.. но это все теория.. Да, 420 л на входе дают при давлении в 8 кг в 8 раз меньше, но это в идеальной системе, в реальной потери растут экпоненциально и после максимального паспортного давления больше будет теряться чем производиться.. Мой старый компрессор начал вонять и перегреваться, вот я и подумал - старый поедет на дачу, а новый в мастерскую..
12 минуты назад, neruda сказал:
Проверьте напряжение в сети, если меньше 200 вольт - то такие чудеса возможны. У меня при напряжении 180 компрессор не мог надуть больше 4 и срабатывала тепловая защита. Чуть насмерть его не заремонтировал, а потом проверил напругу.
7 минут назад, Zpmservice сказал:
С напругой все нормально, он просто отработал ресурс свой.. для шлифовки нужен посвежее, этому найдется работа на даче.. вопрос - какой хороший и в разумных деньгах
1 минуту назад, neruda сказал:
Те, кто регулярно используют воздух - хвалят СО7. Китайцы - все одной матери дети. Если китай - то с ременной передачей.
1 час назад, neruda сказал:
420 л/мин 2.2 квт.
 Что-то новое в цифрах, У меня 420  л. при 3 кВт (4НР)
Только что, Виктор Смирнов сказал:
Вы верите в эти красивые наклейки на китайском ширпотребе???
Формула есть выше, засеките время и посчитайте свой компрессор, думаю, будет в районе 300литров.
знакомый машины красит у него метабо лет 16  пока не ламался!
51 минуту назад, Виктор Смирнов сказал:
Звиняйте что боком, с мобилки фото.. 420 может и не давал  (не мерял), но с 2013 оттарахтел без капиталки.. на одном горшке прокладка было пробило.. герметик решил вопрос) Может, такой же взять.. и ремкомплект будет)
Как говорят, от добра добра не ищут.. Или за 200 долл (по сегодняшнему курсу) есть более достойные претенденты?
#229922 Опубликовано: (изменено)
24 минуты назад, neruda сказал:
За 200 или бу китай с ременной передачей, или со7, или такой же новый. Кстати, у меня брат близнец, даже год.
Я бы, для начала, попытался его восстановить. Все, кроме двигателя, доступно и не дорого стоит.
10 минут назад, Zpmservice сказал:
Можно ссылочку на комплектующие? Восстановить однозначно надо, он уже строжил, стало быть почет и уважение.. и пенсия)
Ссылку не дам, искал у себя по месту. Часть запчастей брал у официальных представителей форте, часть на рынке, прокладки сам резал из паронита. У этих компрессоров очень много клонов, соответственно запчасти взаимозаменяемы. На пром.юа и лохоиксе тоже есть.
Воздушный фильтр поставил от жигулей :) дешевле и лучше. Замена клапанов, прокладок, масла и фильтра вышло около 500 грн.
2 часа назад, softm сказал:
Если от 1 то до 9 ти
Я подобные ковырял. Там цилиндр монолитный, т.е. сплав люминея и без гильзы. Почти во всех. Если он выработался, то если там и было покрытие, то его не будет, а дюра большая, стенки вязкие, стартует плохо, греется... Обычная проблема, плохо качает и греется. Часто доливают масла побольше, от чего рвет сапуны и т.д.
Выработался - в гараж колеса качать. Толку мало.
Для себя я прикупил пару китайских (колеса качать), один под ремонт и уедет к куму. Остальные - старые чугуняки. Это и ремонтируется и надолго.
Сейчас основной, какой-то большой для перекачки фреона. Немного переделал. Работает отлично. И там особо нечему ломаться.
Как вариант, расточить и запрессовать гильзу. Но такой маленький не стоит того.
Есть в продаже и цилиндры и поршня.
Заказал такой же.. завтра с меня отчет по производительности нового. А сегодня вопрос еще по воздухоподготовке - стоит стандартный влагомаслоотделитель, далее присобачил две колбы сантех  - одна с селикагелем, другая с тряпкой 1 мкн.. но что то мне не дает покоя что мало собирается конденсата в влагомаслоотделителе.. а у меня главный потребитель это АС-72, там вода не нужна.. кто как готовит воздух?
