Wenzel
Диодный мост и дроссель
7 повідомлень у цій темі
Хочу поставить на сварочный трансформатор диодный мост и дроссель, что бы варить постоянным током. Нашел в Интернет две схемы с конденсаторами. Кто то пользовался такими ? какие отзывы ?
С уважением.
Первая схема правильнее как по мне.  Электролит паралельно электроду долго не протянет еще и стрелать оно будет при касании электрода к детали.
Плюс дроссель перед электродом помогает зажечь дугу так как при разрывании цепи возникает выброс напряжения, во второй схеме этого не будет нормально происходить.
Змінено користувачем DimonDSS
У другій схемі конденсатор однозначно перед дросселем. Зверніть увагу на двохобмоточний дроссель. Одна обмотка - робоча, друга обмотка проводом біля 1 мм поверх основної. Вихід додаткової обмотки на діодний мост ( я ставив на 50А), а потім вихід моста на вихід зварки( не перепутайте полярність). Получається вольдобавка що покращує підпалювання дуги. Я робив так на напівавтомат...
Може краще зробити щось подібне з регулюванням струму
Интересно было бы попробовать.
Я багато експерементував зі зварювальними. Аналізувати схеми не буду. Але ще й залежить від транса. Наприклад, на трансі з баластною обмоткою дроселі і конденсатори не дають ефекту.
Якщо транс вже є, то який?
Якщо нема, то краще мотати по провіреній мною схемі (разів 10-15 таку мотав).
Конденсатори потрібні і на первинну. Вони посадять до 2-х кВт. Треба і на виході - вони і підпал кращим зроблять. А ще класно працює дросель з вольт-добавкою.
Все залежить від силового транса.
Та схема - то схема описана Cimon-ом на тому сайті в темі про саморобні зварювальні. Я її давно пробував. Сама практична схема з усіх, що я мотав.
