Красноармеец
Ремонт подшипника скольжения на примере конической одноклиновой гидродинамической опоры шпинделя ТВ-320
8 сообщений в этой теме
Приветствую, уважаемые!
В общем, уже недели 2 по несколько часов шкрябаю я эту втулку. То что имею сейчас по сравнению с тем что было, конечно, небо и земля.
Даже с одной толщиной краски на шпинделе картина существенно меняется в зависимости от осевой нагрузки на шпиндель. Чем сильнее прижимают, тем большая площадь окрашивается. Какая должна быть картина я понимаю, а вот как правильно её контролировать?
думаю прижимать сильно не нужно,  типа одел в легкую и "везде берет"
34 минуты назад, Днепровский сказал:
Я думаю так же. Но в этом деле я вчерашний, и хотелось бы услышать мнения бывалых. Переделывать не шибко охота...
1 час назад, Красноармеец сказал:
А че переделывать. Будет у тебя два одинаковых конуса, на втулке и на шпинделе, останется только зазор отрегулировать.
Это еще не все. Продолжаем разговор)))
Если посмотреть на чертеж поперечного разреза по АА - увидим маслозаборные канавки с маслоподающими каналами обозначенные буквой Д. Согласно чертежу - глубина канавки должна быть на 0,5 мм больше вписаной в нее окружности с R=12.5 мм.
Я ни чего лучшего, чем отрезать шайбу из штока диаметром 25 мм для контроля этого зазора не придумал. Так вот, в лучшем случае шайба повторяет контур канавки, но есть места где она лежит на дне и не достает до краев. На сколько кретична четкая геометрия этих канавок? Или можно просто бормашиной выбрать лишний металл, контролируя профиль канавки каждые 3-5 мм и дело с концом?         post-161582-001527300_1545683242.jpeg
Что совсем ни кто ни чего не знает? Или всем лень отвечать?)))
Замороченное название темы внушает страх в знаниях, тех кто имел дело с этими втулками. :sm_0002:
В 17.05.2020 в 08:20, Красноармеец сказал:
На заводе несколько раз видел как  делают подобное на больших подшипниковых опорах. Втулки были разрезные из двух половин. Диаметром по памяти около 400 мм.Так делали радиальными шифмашинками, ничем профиль не контролируя.
У Вас по логике заниженная середина подает мало вдоль втулки, которую хоть крейцмейселем сделать можно.
От середины к краю идет плавный сход на диаметр втулка/вал обеспечивающий затягивание масла. А вот ее нужно делать более вдумчиво. Поделите длину "масло канал" - "край в писаной  окружности" на зоны 1,2,3,4 (отсчет от канала). И пройдите шабером сразу зоны 1,2,3,4 по длине втулки . Потом 1,2,3  .... только зону 1. В итоге получите плавный переход.
Как то читал что человек сделал широкие зоны прилегания втулка/вал и мало выделил площади для масло подающих каналов. В итоге на больших оборотах происходило подклинивание вала. Уменьшил площадь прилегания вала и все стабилизировалось.
Лично втулки не шабрил, поэтому отнеситесь к моим словам критически.
