Artem
Выбор подшипника
141 повідомлення у цій темі
, Stebium1 написав:
Расшифруйте! А то получается, что к примеру тот же SKF не указывает класс точности, или я не правильно понял?
таки всё просто. приходишь на старый добрый, Староконный спрашиваешь у ребят "дайте мне скажем, ну что-нибудь распространённое типо 46029 (кстати тоже радиально упорный шариковый) или 8109 класса точности 4 или выше". а они  такие "импортные подшипники идут без класса точности". не веришь им на слово. тебе дают коробочку, считываешь полное название "7209BEAT85". идешь домой разбираться с гуглом. и правда, класс точности - есть!. НО только в мануале производителя. т.е. в интернете найти желанный 4 класс точности просто нереально, пару дней на телефоне по разным конторам... пустая трата времени. а что обозначение, та просто о увеличенной нагрузке о полиамидном сепараторе и ни слова о классе точности.
теперь вопрос риторический: будет этот подшипник сделанный руками японских девственниц лучше советского 4 класса точности?)
ув. @Stebium1 отвечая на ваш вопрос скажу что классы точности есть! только вот или в теории, или может где-то за бугром (там не искал). простому смертному (мне) они не попадались. по этому нет!))))
Змінено користувачем dreadfull
, Artem написав:
Регулировал так. Сжав два передних фланца до того момента как начал патрон туже крутиться. Погонял в холостую. Ещё поджал. И только потом затянул задний подшипник.
Из переделок только конические подшипники и проставочное кольцо между ними вместо родного 5 мм поставил 2мм. Так как родные подшипники 17 мм шириной а новые 19мм.
Фланцы сжимающие подшипники не перетачивал.
вы наверно немного не правы...
в конце мануала есть абзац о регулировке подшипников... там сказано что передние регулируются не затяжкой крышек с помощью винтов, а подбором кольца!!!! это важно!!!!
при том что втулкой распираются как внутренние обоймы подшипников, так и наружные!!!!!
Сжатием фланцев регулируется!!! Кольцо из картона даёт зазор нужный, подбирается толщина с танцами и бубном. Кольцо не даёт фланцам дальше стягиваться.
@dreadfull Вопрос в одном, Староконный не место для покупки нового станочного, от слова совсем.
Подшипники покупаю в Днепре (???), пока ни одного прокола, и в три раза, Крал, в три раза дешевле, чем в горячо любимой Одессе. Оговаривал с ними завоз под заказ. Можно, по частичной предоплате, но дольше. Правда эту их фишку не использовал. И к слову наличное на складе отправляют наложкой без вопросов.
А так да, прецизионные подшипники в страну не завозятся, ибо они тут не нужны, производства нет.
Такое возможно? Что советские 4 класса точности мне попадались в среднем 500+ за пару. А тут 2 класс точности и такие копейки стоит........
12 минуты назад, dreadfull сказал:
Сканкопию мануала в студию!
Многим поможет... может быть
Змінено користувачем Stebium1
Фланцы выпирающей частью давят на внешнюю обойму. Направлением во внутрь. Между подшипниками проставочное кольцо по диаметру внутренней обоймы, оно уже давит на внутренние обоймы направлением от центра в обе стороны. Так выбирается натяг. Между наружными обоймами кольца нет и не должно быть, тогда не сделать натяг.
Есть у меня паспорт станка отсканированный . Там нет того что вы написали
, Stebium1 написав:
позволю себе не согласиться, если речь идёт именно о новых, импортных в заводской коробке с пломбами и в запаянных пакетах!)))
, Stebium1 написав:
ссылочку пожалуйста в ЛС или сюда. уж очень
, Artem написав:
э... что-то стрёмно....
, Stebium1 написав:
попробуем....
возможно тут я и прокололся... не правильно переведя "між внутрішніми та зовнішніми кільцями" понимая как "наружняя и внтурення обойма"...
, Artem написав:
мне это снится или я сплю??? картон?
ув. @Artem поймите, вот сейчас у вас умер задний подшипник, он захрустел. а вот передние подшипники, судя по состояния до хруста не дотянули ну совсем чуть-чуть.
причины по которым умер задний подшипник я уже описывал выше. сейчас речь идёт о том что вы немного не правильно собираете передний блок. и он у вас умрёт обязательно и очень скоро.
по этому, простая замена кольца 3 мм на 5 мм вам не поможет, вам необходимо подобрать кольцо с точностью до сотки!!!!! и параллельностью в пол сотки. при этом затягивая крышки насмерть!
во всех узлах с радиально упорными подшипниками (без разницы шарик или ролик) есть такой большой головняк с подбором и подгонкой дистанционного кольца. и хорошо если вам нужно его сошлифовать и сделать тоньше, веселее когда нужно толще колечко и приходиться колхозить новое. вон был срач тема про изготовление кольца))))
Да да вы не ослышались.) Именно прокладками из плотного картона.
По поводу подшипников Равиль свирепствует)
https://youtu.be/zuANf84n45M
1 час назад, dreadfull сказал:
воу!!!!, вот это извращение!!! куда они такие красивые, если не секрет?
шпиндель 1к62
Да только найти их - днем с огнем, особенно в у нас, потому что единственные заводы которые их делали (которые я встречал) это ГПЗ-4 и ГПЗ-15.
1 час назад, mikhail80 сказал:
комплект на станок долларов 800-900 будет стоить, передние только
нашел на ебее от 1куе... один, тот что 697920
21 минуту назад, пенсионер сказал:
https://youtu.be/zuANf84n45M спасибо посмотрел. Доходчиво объясняет.
@dreadfull да Вы не ослышались, а Артём не ошибся, натяг передних подшипников обеспечивается распороной втулкой между внутренними обоймами и бумажными прокладками под крышки.
Судя по всему Вы не в курсе устройства конкретно этой модели станка
попробуем....
возможно тут
Думаю не Вы, а переводивший с русского на украинский.
По поводу подшипников, напишите в личку, я сейчас в дороге, пишу с телефона. Приеду кину контактный номер, я чёт засомневался Днепр или Запорожье, почему и поставил вопросы. А надо бы и сайт их найти.
Вот и мне контакт к тогда компании.
1 минуту назад, Artem сказал:
Обязательно. Я так думаю, что из- за установки, нештатных передних подшипников и замены дистанционного кольца между ними, задний пошёл вперёд. Что привело к его перенатягу
Возможно и так, я кольцо между подшипниками поставил меньше, что бы минимизировать этот ход в перёд. Он минимальный 1-1.5 мм
, Stebium1 написав:
да, Артем всё сказал под делу и правильно и ни слова не сказал о картонных подкладках, ну вот совсем! он сказал о подгонке дистанционной втулки, что бы "бутерброд" был равен толщине посадочного места в передней бабке. подгонка втулки (дистанционного кольца), никаких еретических картонных колец!)
и устанавливать картонные прокладки... ну... такое... я это считаю техно-порном:$
2 години назад, Artem написав:
нужно понимать что автор говорил именно о картоном кольце, говоря о картонной прокладке, о которой и речи не было и я понял что он хочет стальное дистанционное кольцо заменить на... картон:chok_mini:
что-то я сегодня совсем не внимательный)
@dreadfull Вас сбивает от тот криво переведённый мануал. Или я совсем не понял Артема, я решил, что речь о регулировочных прокладках. Если не так. То хз
, Stebium1 написав:
хм, я не виноват... не может быть!:dance3:
, Stebium1 написав:
днепр или запорожье - не имеет значения! это не прямщаз, а в принципе, как будет время, поделитесь)
, Stebium1 написав:
не совсем, есть тв16, но Алмаатинский, на втулках. а вот подгонка подшипников по схеме О или Х или Д одна и та же)
Нашел сайт с 4 классом точности и 2 классом точности подшипников. Цена 500+ за один. И нашел только что сайт  с 4-36207 подшипником, 1991 года. Цена 228 гривен. На барахолке тут таки продавали от 600 пару.....
13 минуты назад, dreadfull сказал:
Ага и шпиндель пластмассовый)
@Stebium1 ну, я не всегда отличаюсь особой внимательностью, но у Артёма вроде не было речи о картонных прокладках. при его уровне работы с подшипниками (измерения, подгонка, расчёт дистанционного кольца под конкретную ПБ), проще и главное ПРАВИЛЬНО один раз всё подогнать что бы всё собиралось без картонных прокладок.
если у человека нет возможности подогнать дистанционное кольцо,он может плясать с бубном вокруг прокладок, но нужно понимать, что это не совсем правильно...
вот и всё что я хотел сказать)
в общем я думаю автор @Artem попробовал обмануть судьбу (как говорил Подерев'янський "хотєлі н**бать - не получилось"), понял что нельзя просто менять подшипники с шариковых на роликовые, и как говорил Леонтьев " прежде чем разобрать, нужно - разобраться!". узнал о правильном объёме смазки, о экономии на подшипниках, о выборе зазоров в радиально-упорных подшипниках и теперь у него всё получится!
, Artem написав:
вполне реально, только забыли пометочку добавить "брак". по этому же вопросу у того же самого Артёма есть видео о том что новый импортный подшипник попался бракованный по биению.
П.С. только сейчас понял. когда говорил о Артёме имел именно РАВИЛЯ!!!! я - идиот!
пойду посплю....
