Artem1ks
Как прокрутить НШ 10 ?
64 сообщения в этой теме
Есть задача от бензинового двигателя запустить привод на НШ насос . Купил я муфту сцепления (дешевую) она начинает жестко палить ремень при старте , да и когда закрываешь подачу на НШ с давлением мизерным не справляется тоже , уходит в букс нш стает, то есть даже клапан сброса работать не успевает (( Муфта работает 1 половинкой (как вариатор на скутере)
Я думаю есть вариант поставить муфту 2 плана где ремень штатно натянут и работает она как к примеру на бензокосе (колокол и муфта ) а не так как тут на сжатие ремня .
Вообщем жду каких либо конструктивных предложений
(фото для понимания как оно устроено )
думаю вот над таким вариантом ремень уже гореть не будет а вот сцепление само не факт ( + ремень уже не А а Б поставить
Есть опыт работы НШ  от эл. двигателя через колокол или карданую передачу и частотник к эл. двигателю , и обратным клапаном который при перекрывании напорной магистрали НШ работал по кругу а зброс давления направлялся во всасываюшую магистраль ганял жидкость по кругу при открывании напорной магистрали работал в нормальном режиме.
@vovancaban ну тут как бы электро не поставишь... есть вариант еще поставить редуктор с сцеплением на мотор , но он стоит чуть дороже чем сам мотор (
3 часа назад, Artem1ks сказал:
Если это от бензопилы или тримера, то не потянет, слабое.
Поищите автосцепление от двигателей УД-2 УД-25, ставилось на буровых вышках и асфальтовых катках.
я чув, що НШ дуже погано справляється із радіальним навантаженням. Якщо крутити його шківом, то потрібні опори окремо для шківа, а тоді шків з'єднувати з НШ муфтою. Міф?
@Stebium1 6.5 лс)) какая ж тут бензопила 😄
@Наливайко на фото видно стоит привод для нш а потом сам нш в шлицевую
А через пряму муфту з'єднати не краще?
Для легкого старта, один кран вирішить проблему.
@123 +800 грн .... Так и не совсем понимаю как он в моем механизме будет работать ....
10 минут назад, Artem1ks сказал:
Так и я о том, а то тут некоторые пытаются НШ-10 1.5кВт электродвигателями крутить. А у меня на тракторе движок 12лс глохнет под нагрузкой гидравлики.
24 минуты назад, Наливайко сказал:
Нет, по этой причине у автора и стоит промопора.
3 минуты назад, Artem1ks сказал:
Кто он?
Кран?
Из напорной откривать в слив
800 грн кран или шкив сцепления?
@Artem1ks Вот, что мне совсем не понятно, так зачем вообще сцепление в этой связке, ДВС+ НШ?
@Stebium1 нш на прямую крутить сложно будет ) (ну на прямую там через еласт.муфту)
Видел прямой привод на нш но там все равно на движке стоит редуктор на выходе и в редукторе тоже сцепление стоит . то есть запуск облегчен
А сколько сцепление стоит?
2 минуты назад, Artem1ks сказал:
Зачем на прямую, через шкивы с понижением, но без сцепления. Старт с разгруженной магистралью.
Вот такая штука муфта сцепления и передача на 2 вал . все в масле вертит . вариант надежней чем муфта-шкив . но и стоит как двигатель
У меня стоит самое хреновое что есть вот такая .работает сдвигая щеку шкива . хочу попробовать вторую где ремень штатно в натяжке а работает колокол
Какая цена двух ручейного сцепления?
С кранами вариант но блин нужно без кранов заставить )ну и + краны + новая муфта ... Можно сначало без кранов попробовать )
@123 900
Только что, Artem1ks сказал:
Кран только  один нужен!
Если зимней експлуатации не планируется, то должно работать.
@123 вкинуть такой кран на вход ?
Еще ж проблема его поставить . потому как не планировалось его ставить и рвд выход уже не станет ибо 90. Крутить мудрить нужно будет
1 минуту назад, Artem1ks сказал:
С вихода в бак.
А вообще надо смотреть куда напорная уходит, если распределитель в нейтрали сливает в бак, то и крана ненужно, смотря как устроена гидросистема.
Если ставить кран на вход, то обичний водопроводний шаровий справится.
Етот на напорную расчитан.
Забор с бочки обратка в бочку
Выход на улицу на форсунку
В общем если напорная все время нагружена, то кран с нагнетания в бак нужен.
Незнаю как себя ведет насос при закритом всасе, если вращается легче чем при сливе с нагнетания, то можно только на всас кран шаровий водопроводний, он и дешевле.
